 allumage ignitor
PLBL
Nombre de messages : 278
MessageSujet: allumage ignitor   27/7/2008, 12:43
Voilà, lorsque mon mécano ma montée mon kit ignitor, il m'avait dit avoir eu des difficultés à replacer la tête d'allumeur et il l'avait mis un peu en force. Je regarde aprés 300 bornes, le contact central est complétement bouffé, je suis proche de la panne par absence de contact central entre le doigt et la tête. Avez vous eu ce type de diffculté, sur une tête de delco qui semblerait trop basse pour pouvoir loger, la bague noir et le doigt qui s'enfoncerait pas assez et interdirait la remise en place de la tête d'allumeur. Dans le kit, j'ai cru voir qu'il y avit deux plaques métalliques, sont elles indispensables, y at 'il une possibilité de régler la hauteur au déla du fait d'essayer de limer la base du doigt.
Merci pour vos réponses. Shocked
lolo914
Nombre de messages : 126
MessageSujet: Re: allumage ignitor   27/7/2008, 15:32
J'ai eu des problemes similaire mais avec le compufire , j'ai remis le bon vieux vis pratinés No
jpcreims
Nombre de messages : 957
MessageSujet: Re: allumage ignitor   27/7/2008, 20:18
Salut,MSD c'est le top!mais un peut cher.....a+
PLBL
MessageSujet: Re: allumage ignitor   29/7/2008, 09:42
J'ai eu cette réponse sur Flat 4 ever, il faudrait enfoncer la bague noir un peu plus quite à le faie au marteau doucement avec un tube pour gagner les quelques mili qui manque. A voir, je vous dit si cela marche
PLBL
MessageSujet: Re: allumage ignitor   30/7/2008, 07:24
Malheureusement, il semble que le rond noir soit en butée au fond de l'allumeur.
Nombre de messages : 4440
MessageSujet: Re: allumage ignitor   13/2/2017, 15:27
Je poste ici, ça semble bien...
J'ai additivé l'allumage à vis d'un boîtier transistorisé "cartier"... Tout va bien depuis des années... Là, le compte-tours s'est coupé. En repassant à l'origine (15 secondes de manutention), le tachymètre re-fonctionne...
Le cartier doit déconner. Sans ça, j'avais oublié comme la 14 pouvait pousser en tenant le pavé !
ps: transistorisé, pas vraiment de différence au démarrage et en roulant, sauf qu'on use beaucoup moins les vis, c'est tout.
Nombre de messages : 318
MessageSujet: Re: allumage ignitor   15/2/2017, 06:49
j'ai MSD et ça marche bien!
Nombre de messages : 2637
MessageSujet: Re: allumage ignitor   15/2/2017, 09:15
123 ignition !!! la solution durable
MessageSujet: Re: allumage ignitor   15/2/2017, 13:30
M'ouais... Merci, j'ai testé certaines "améliorations"... Au bout de quelques années, ça te laisse en carafe comme un con... Tout ça pour ne pas "sacrifier" 15 minutes à changer les pièces d'un allumage classique...
Personnellement, j'ai pt'tête pas eu d'bol, mais une fois c'est déjà trop !
J'ai eu l'ignitor (merci aux aimants qui se descellent), j'ai eu le compufire (merci à la panne aléatoire). L'auto avait de plus en plus de mal à démarrer (démagnétisation du plateau ?).
En comptant l'achat, les heures de recherche de panne, la contrariété, c'est rudement rentable, c'est sûr !
ps: 123 ignition, c'est encore un autre truc, je ne me prononcerai pas.
pps: encore une fois, j'ai p'tête pas eu d'bol et c'est tombé sur moi.
MessageSujet: Re: allumage ignitor   16/2/2017, 19:20
123 ignition .. à vie ... pas d'entretient
MessageSujet: Re: allumage ignitor   16/2/2017, 19:54
Oui, comme l'Ignitor et le Compufire... Wink
C'est avec ça que se perd l'art de régler un allumage... Smile
MessageSujet: Re: allumage ignitor   21/2/2017, 09:19
il n'y a pas de comparaison
MessageSujet: Re: allumage ignitor   21/2/2017, 18:57
Bien sûr ! Le Compufire et l'Ignitor restent des "gadgets" à 80 euro...
Ton 123 Ignition, c'est carrément autre chose, j'en conviens !
(mais j'préfère le traditionnel car je le maîtrise...).
MessageSujet: Re: allumage ignitor   15/3/2017, 15:27
Bon, c'est pas l'module qui déconnait, c'est moi !
J'ai inversé deux fils verts... celui du condensateur qui va au - bobine en passant par le module et celui du compte-tours qui va directement sur le - ...
Pas de conséquence, au contraire des flippers...  No
NUL.
ps: pour l'Ignitor, oui, il faut scier la base du doigt...
Nombre de messages : 7549
MessageSujet: Re: allumage ignitor   15/3/2017, 16:01
Ca fait mal ?...
jean
MessageSujet: Re: allumage ignitor   15/3/2017, 16:35
Bah, si c'est raté, c'est juste le prix d'un nouvel Ignitor ! Wink
MessageSujet: Re: allumage ignitor   16/3/2017, 07:27
Faut aussi attendre que le doigt repousse Mort de rire
MessageSujet: Re: allumage ignitor   16/3/2017, 08:12
Tiens, accident horrible d'un voisin, j'l'ai appris y a 2 jours... Il enjambe une clôture, son alliance se prend au somment, doigt arraché sous le poids du corps...
Crying or Very sad
MessageSujet: Re: allumage ignitor   16/3/2017, 08:38
Crying or Very sad
Classique.
MessageSujet: Re: allumage ignitor   18/3/2017, 17:12
Donc, c'est bien c'que j'dis, c'est dangereux de se marier !
Nombre de messages : 3353
MessageSujet: Re: allumage ignitor   18/3/2017, 18:41
ou c'est juste dangereux de porter l'alliance.Wink
j'ai eu un accident perso d'alliance avant de me marier, lorsque j'étais à l'embouteillage/capsulage dans une brasserie.
l'alliance c'est coincée sous une capsule, ma main étant juste au dessus de la ligne de production, c'est l’arrêt d'urgence qui ma sauvé.
j'en ai eu quand m^me pour un doigts enflé et bleu la semaine ... et une alliance ovale à découper de suite.
alors tu vois m^me avant le mariage c'est dangereux ..... Mort de rire
allumage ignitor
» Allumage ignitor
» Kit Allumage Ignitor 23/25D
» allumage electronique
» allumage Lumenition
» trou à l'allumage
