 Capteur de pression
PLBL
PLBL
Nombre de messages : 278
MessageSujet: Capteur de pression   7/11/2008, 09:14
Ce capteur de pression revient souvent dans les difficultés que nous pouvons avoir sur nos injection, il régle la richesse du mélange , est trés rare en occasion, et coute une petite fortune. Il est d'ailleurs pointé dans le probléme que j'ai de calage à chaud e mon véhicule. Par contre je pense qu'il serait intéressant que ceux qui ont eu à faire avec ce petite annanas diabolique nous disent dans quel cas il était mis en cause et les résultats aprés changement. Pour servir bien sur la communauté merci Shocked
Manu
Manu
Nombre de messages : 732
MessageSujet: Re: Capteur de pression   7/11/2008, 09:29
Ce petit truc tétu qui fait ch... C'est pas un ananas mais un âne anal.
PLBL
PLBL
MessageSujet: Re: Capteur de pression   17/11/2008, 08:42
Bon à priori ce n'est pas lui car quand on aspire par la durite, celui-ci tient la pression donc d'aprés ce que m'a dit atlanta ce n'est pas ce capteur là
combiblanc
combiblanc
Nombre de messages : 116
MessageSujet: Re: Capteur de pression   26/6/2012, 08:46
bjr,
j'ai également un pb de calage à chaud avec mon 2l injection !
lorsque je ralentit ou débraye, le ralentit chute jusqu'a caler...ce qui rend la voiture pénible à conduire.
quelqu'un a une adresse ou trouver ce satané capteur de pression ou une solution pour corriger ce pb? Crying or Very sad
http://www.cdesignconcepteur.com
Nombre de messages : 4913
MessageSujet: Re: Capteur de pression   26/6/2012, 10:21
Du temps de mon injection, ce capteur de dépression déconnait aussi... J'ai tenté une ouverture jusqu'à la membrane, il a refonctionné quelques temps... Ensuite, Messieurs Weber et Weber sont arrivés...
combiblanc
combiblanc
MessageSujet: Re: Capteur de pression   26/6/2012, 12:34
c'est vrai que le passage au weber simplifie tout mais je voudrai conserver l' injection !
Nombre de messages : 508
MessageSujet: Re: Capteur de pression   26/6/2012, 20:13
J'avais la membrane de mon capteur qui était morte mais je ne calais pas à chaud . J'avais plutôt des ratés à bas régime .
combiblanc
combiblanc
MessageSujet: Re: Capteur de pression   27/6/2012, 08:02
plutôt bien morte même et tu as réussi a trouver un capteur en Be ?
tout les manuels et descriptifs parle d'effet de ralentit instable à chaud lorsque le capteur est hs...sinon qu'elle pourrait être la, les autres causes de mon souci de ralentit?
MessageSujet: Re: Capteur de pression   27/6/2012, 11:33
J'en ai monté un d'occasion et j'ai de la chance car il fonctionne!
Tu en trouves sur ebay allemagne mais on ne sais jamais s'il marche et combien de temps ils vont durer pour des prix que je trouve cher !!!
Autoatlanta en a des rénovés ,( c'est encore moins donné) mais je pense plus sur dans le temps !
MessageSujet: Re: Capteur de pression   27/6/2012, 12:58
Même si c'est cher le neuf, je sais, n'achetez quand même jamais cher en occasion... Au moins, du neuf, c'est amorti...
combiblanc
combiblanc
MessageSujet: Re: Capteur de pression   27/6/2012, 14:53
merci pour les infos.
sur auto atlanta plusieurs modèles à des prix différents ?
j'ai bien compris qu'il y avait de l'origine porsche à prix défiant toute concurence, des reproduction et des remplacement OEM:
que valent les reproduction par rapport a une OEM ?
et visiblement il y a plusieurs modèles pour les 2l injection de 10/73 modèle 74 donc. (pour rappel ma 914. est un modele californien/moteur GA 2.0l 95 cv)
MessageSujet: Re: Capteur de pression   27/6/2012, 17:36
regardes la référence qui est gravée sur le tien.
combiblanc
combiblanc
MessageSujet: Re: Capteur de pression   27/6/2012, 17:48
oui je vais regarder en espérant que les ref atlanta correspondes au ref porsche?
mon anglais est lamentable Rolling Eyes si je comprends bien les reproductions sont des modèles "reconstruit" ? alors que les OEM sont des modeles de repro entièrement fabriqué?
http://www.autoatlanta.com/Porsche-Rebuilt-Pressure-Sensor-914-1970-76-2-0-Parts-PN-B039906051.html
MessageSujet: Re: Capteur de pression   27/6/2012, 18:34
"rebuilt", une sorte d'achange standard... Déjà 275 $... J'sais même pas si ça peut se vendre en neuf, ce truc...
Et 245 $ pour un occaze...
combiblanc
combiblanc
MessageSujet: Re: Capteur de pression   27/6/2012, 18:49
oui ça se vend en neuf, sglé porsche pour la modique somme de env 1700$ et/ou 2035$ Rolling Eyes
ensuite il y a les version OEM à 865$
pour le rebuilt je doit donc renvoyer mon ancien modèle (remboursement de 100$?)
MessageSujet: Re: Capteur de pression   27/6/2012, 18:58
Oui, c'est ça, 100$ remboursés à l'arrivée de ta pièce usagée... Donc, je comprends que c'est 275+100 à payer, au départ.
combiblanc
combiblanc
MessageSujet: Re: Capteur de pression   28/6/2012, 13:46
ok, merci Wilde.
plus qu'a voir avec eux les modalités, je crois qu'il y une personne qui parle français chez Atlanta ?
MessageSujet: Re: Capteur de pression   28/6/2012, 14:22
Y a pas Rafanot qui traîne là-bas ?
combiblanc
combiblanc
MessageSujet: Re: Capteur de pression   28/6/2012, 21:09
je vais voir pour lui mp alors cheers
merci Wilde
MessageSujet: Re: Capteur de pression   28/6/2012, 21:24
ah bas yes je suis a atlanta santa
combiblanc
combiblanc
MessageSujet: Re: Capteur de pression   28/6/2012, 21:39
mp envoyé !
MessageSujet: Re: Capteur de pression   29/6/2012, 15:53
Quel homme, y a qu'à demander et il part au bout du monde nous chercher des pièces !
Chapeau !
MessageSujet: Re: Capteur de pression   30/6/2012, 02:29
Chapeau !
salut poulet je vais demain chez autoatlanta j ai besoin d une reponse
MessageSujet: Re: Capteur de pression   30/6/2012, 06:20
C'est Combiblanc qui est dans le besoin, il a dû t'envoyer un MP !
A +, bon courage et toutes mes pensées !
MessageSujet: Re: Capteur de pression   30/6/2012, 10:06
Salut jean marc, j'aurais besoin de quelques joints je t'ai envoyé un MP !
Capteur de pression
» Moteur et capteur de préssion
» Les mesures avec le tapis à capteur de pression
» capteur de pression HS
» ou se trouve la sonde de pression d'huile?
» La pression atmosphérique.
