 ma 914 de demarre plus, a l'aide !!!
remy
Nombre de messages : 1394
MessageSujet: Re: ma 914 de demarre plus, a l'aide !!!   20/1/2009, 08:58
si ca interesse quelqu un , j ai un manuel atelier porsche qui traite l injection
a vendre
lolo914
Nombre de messages : 126
MessageSujet: Re: ma 914 de demarre plus, a l'aide !!!   20/1/2009, 10:07
merci remy mais hier rencontré un mec super sympa qui m'as photocopié en couleur tous les shemas electriques de la 914 + un guide de depannage pour aider mon mecano a trouvé la panne, merci encore a celui qui se reconnaitra et j'espere te revoir bientot, laurent ( lolo914)
lolo914
MessageSujet: Re: ma 914 de demarre plus, a l'aide !!!   22/1/2009, 10:12
bonjours a tous,
avec un peu de retard le depanneur est venu chercher ma belle. Je lui ai demander de verifier pression essence( 2.1 ), regarder masse ecu , alimentation injecteurs, verification plaque relais, enfin tout quoi !!! des nouvelles certainement la semaine prochaine @+ vroum-vroum
phil914
Nombre de messages : 45
MessageSujet: de la méthode.....   22/1/2009, 19:25
Si tu as de l'allumage, que ta pompe ronronne normallement c'est certainement un problème de connectique ou un compodsant de l'injection HS.
Regardes dans la rubrique technique/pieces détachées, j'ai réalisé un guide en pdf qui te permet de trouver une panne d'injection. Page 11 tu as tous les tests à faire. En fait, chaque connection porte un numéro et il faut vérifier la continuité ou la résistance de la ligne. Dans ton cas, je pense à un problème "bête". Il faut que tous les fils du capteur de pression athomsphérique (la pièce cylindrique en allu. vers le bac à batterie) soint bien connectés (vérifie l'état du connecteur). Vérife aussi les bonnes connections du "trigger", c'est un connecteur 3 broches sous l'allumeur, c'est lui qui informe le boîter d'injection afin d'ouvrir le bon injecteur.
http://club914.fr/technique.htm
Tiens nous au courant ( sans mauvais jeu de mot!!!)
lolo914
MessageSujet: Re: ma 914 de demarre plus, a l'aide !!!   23/1/2009, 12:49
bonjour , phil
j'ai regardé avec grand interet le guide de depannage qui tu as realisé et imprimé celui ci pour aider mon mecano; ainsi que d'autres documentshyper bien fait qu'un des membres m'as donné, je te remercie par avance, je vous tiens "aux nouvelles" pas de jeu de mot , Sad
jpcreims
Nombre de messages : 957
MessageSujet: Re: ma 914 de demarre plus, a l'aide !!!   23/1/2009, 13:19
Salut,oui! oui! je veut savoir!! Shocked a+
lolo914
MessageSujet: Re: ma 914 de demarre plus, a l'aide !!!   23/1/2009, 16:48
curieux JPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP Idea
christo
Nombre de messages : 218
MessageSujet: Re: ma 914 de demarre plus, a l'aide !!!   23/1/2009, 20:18
moi aussi je veut savoir Very Happy et bon courage
tu me tient au ju............ non aux cables plutot
Babou68
Nombre de messages : 106
MessageSujet: Re: ma 914 de demarre plus, a l'aide !!!   24/1/2009, 09:41
Allez, si l'on ouvraient les paris sur le diagnostique lol!
1. pompe essence
2. plaque relais
3. contacteur de signal de l'allumeur
4. boitier éléct
5. relais
6 mauvaise connection(masse)+(prise)
7. prise d'air
8. fusible
9. bobine allumage
10. rupteurs
11. autres
Le gagnant ramasse la mise, une plaque de chocolat dans son papier d'alu plié par la marmotte miam
Nombre de messages : 2758
MessageSujet: Bonjour à tous   24/1/2009, 10:22
unzio ! il y a t il une étincelle aux bougies !!!
il faut commencer par le début !
Babou68
MessageSujet: Re: ma 914 de demarre plus, a l'aide !!!   24/1/2009, 11:28
1. pompe essence
2. plaque relais
4. boitier éléct
5. relais
7. prise d'air
8. fusible
9. bobine allumage
10. rupteurs
11. autres
Je me lance, avec 2 choix.
Contacteur de signal injecteur de l'allumeur n°3 et
Boitier éléct n° 4
Ma préférence pour le boitier.
jpcreims
MessageSujet: Re: ma 914 de demarre plus, a l'aide !!!   24/1/2009, 13:09
Salut,heu....faut contact ou masse,+ pour une cosse de debrancher pres de la batterie...a+
lolo914
MessageSujet: Re: ma 914 de demarre plus, a l'aide !!!   24/1/2009, 17:57
bonsoir ,
mauvaise journée pour moi No
je me leve a 3 h du mat pour aller bosser, je rentre amidi chez moi , j'allume la telé , , demodulateur télé hs, j'attends 14 h pour aller en chercher un neuf , je met mon portable dans la poche, de mon blouson , en montant dans la voiture il tombe , je roule dessus, je vais voir le garagiste pour des nouvelles de la 914, bilan , toutes les informations vont bien a l'ecu mais ne resorte pas, les masses ok , alimentations ok, injecteurs ok. il pense a une soudure seche ,,,,?????? dans l'ecu.Il y a des journées il vaudrais mieux rester coucher
Nombre de messages : 4810
MessageSujet: Re: ma 914 de demarre plus, a l'aide !!!   24/1/2009, 20:44
Heuuuu... ne bouge plus!!! et attends que ça passe pale
Car là... c'est plus que de la malchance Shocked
jpcreims
MessageSujet: Re: ma 914 de demarre plus, a l'aide !!!   24/1/2009, 20:55
Salut, +1! ou joue au Loto....on sait jamais lol! a+
lolo914
MessageSujet: Re: ma 914 de demarre plus, a l'aide !!!   25/1/2009, 20:07
bonjour ,
J'ai un pote qui travaille dans la meme boite que moi qui avait acheté une 914 2 litres dans les année 90 en vue de la restaurer mais qui par manque de temps la remiser dans un garage. je me rapelle qu'elle marchait vraiment bien et donc a ete arreté en etat de marche .Juste tout cela pour vous dire qu'il me prete le boitier d'injection pour remplacer le mien dans la semaine prochaine , je vous tiendrais bien entendu au jus ,lolo914 Rolling Eyes
lolo914
MessageSujet: Re: ma 914 de demarre plus, a l'aide !!!   25/1/2009, 20:26
Oublier de vous dire que si la panne vient du boitier d'injection, je suis acheteur de cette piece donc pour une 2 litres , faire offre merci lolo914 jocolor
lolo914
MessageSujet: Re: ma 914 de demarre plus, a l'aide !!!   6/2/2009, 13:52
bonjour a tous ,
J'ai recu aujourdh'ui le boitier d'injection, mais ne demarre toujours pas. Un peu d'essence dans le puit d'admission et VROUM il demarre au quart de tour et cale biensur. Donc pas la peine de me dire que cela viens de l'allumage Idea Quelle est la sonde qui pourrais mettre en default l'injection ? Par contre l'injecteur de depart a froid fonctionne lui. Surprised Mais pas les injecteurs principaux.Franchement j'en ai ras le bol de cette putain d'injection.Combien coute la transformation en carbus ( en faisant tout faire , bien sur)merci
Babou68
MessageSujet: Re: ma 914 de demarre plus, a l'aide !!!   6/2/2009, 17:13
Alors là, pas de bol, et comme ça par mail intèrposé je sait plus, injecteur pas allimenté??? No
A toute hasard, consulte se site, bien expliqué avec des photos et conseil.
http://www.rroc.net/Techniques/Djetronic/DJetronic.html
Bonne chance
remy
MessageSujet: Re: ma 914 de demarre plus, a l'aide !!!   6/2/2009, 17:26
c est pas le rupteur d injection dans l allumeur?
lolo914
MessageSujet: Re: ma 914 de demarre plus, a l'aide !!!   6/2/2009, 17:41
salut remy,
Mon mecano a controler et apparament ok Mad
jpcreims
MessageSujet: Re: ma 914 de demarre plus, a l'aide !!!   6/2/2009, 18:17
Salut,y'as pas un fil de faisceaux de couper? coter batterie ? mince alors!!!!c'est chiant ton truc Mad a+
lolo914
MessageSujet: Re: ma 914 de demarre plus, a l'aide !!!   7/2/2009, 14:05
Enfin je vous embeterais plus avec mon histoire de panne.
Pour resumer la cause premiere etait bien le boitier qui a du souffrir de la soudure au mig. Mais comme je vous l'ai dit hier meme avec un nouveau boitier elle n'as pas demarrer.Donc il ya 10 mns je suis aller revoir mon mecano, pour voir s'il avait regardé le probleme .controle + approfondi du distributeur d'impulsion des injecteurs , controle d'alimention de l'ecu, controle des sondes toutes confondues, debit d'essence et pression , etc.. toute la panoplie quoi bounce . Puis Jean christophe ( le patron) redemonte la broche de l'ecu ( le nouveau) et vois de l'oxydation sur les contacts. nettoyage , remontage , je monte dans ma 14 , contact, vroum puis cale , puis il me dit reessais!!! Je sors de la voiture et lui demande s'il avait mis de l'essence dans le puit d'admission , et me repond par la negative , et la j'ai compris de suite que ca allait demarrer , re contact puis vroum, tout ok, .
Je remercie toutes les personnes qui ont participé de pres ou de loin a la resolution de cette panne, cristophe , babou68, guizounet,plpb,914ap et les autres qui se reconnaitront.
je vais la chercher mardi car il faut qu'il finisse de remonter l'ecu ( fixation), filtre a air , etc...
Pour ma part il me reste a mettre le nouveau joint de coffre avant, faire monter a mon mecano , un pneu sur ma 5 eme jante fuch (roue de secours), remonter les bas de caisse que je viens de recuperer flambants neufs,voila je vous ai tout dit et j'espere vous voir tres bientot lors d'une sortie dans le sud ouest, lolo914 lol! vroum-vroum
MessageSujet: Re: ma 914 de demarre plus, a l'aide !!!   7/2/2009, 14:12
Ouf !!!! Voilà qui finit bien.... venerable
Babou68
MessageSujet: Re: ma 914 de demarre plus, a l'aide !!!   7/2/2009, 14:33
Bravo cheers flower cheers
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
