 boite de réchauffage et pot d'échappement
MessageSujet: Re: boite de réchauffage et pot d'échappement   11/6/2009, 17:39
Normalement ça ne pose pas de problème.
Eno
Nombre de messages : 242
MessageSujet: Re: boite de réchauffage et pot d'échappement   11/6/2009, 17:41
no soucis c'est ce que je vais faire le mois prochain!
a+
éno alien
MessageSujet: Re: boite de réchauffage et pot d'échappement   26/3/2013, 18:22
J'ai une 2L (11cv) avec en principe boite de 2L... Mais moteur 1800. L'échappement est collé à la jupe arrière...
Ai-je des boites de chauffe de 2L ?? Comment le savoir ?
Je vais essayer de reagrder la forme juste avant la fixation de l'échappemnt. Cela a l'air bien plus droit sur les 2L !!
MessageSujet: Re: boite de réchauffage et pot d'échappement   26/3/2013, 18:46
Les 2 litres sont pratiquement droites et les 1.7 sont franchement coudées.
MessageSujet: Re: boite de réchauffage et pot d'échappement   26/3/2013, 19:45
OUi, je crois que c'est net, mais dans ce cas ce sont les échangeurs de 1,7L qui font que l'échappement finit dans la jupe arrière !
Nombre de messages : 325
MessageSujet: Re: boite de réchauffage et pot d'échappement   26/3/2013, 19:46
Ce n'est pas les boites de chauffage mais les tubes échappement qui ne sont pas les mêmes non ???
MessageSujet: Re: boite de réchauffage et pot d'échappement   26/3/2013, 19:48
Oui, mais les tubes sont prisonniers des boites !!
MessageSujet: Re: boite de réchauffage et pot d'échappement   26/3/2013, 19:50
Ben non, j'ai un jeu de tube sans boites
MessageSujet: Re: boite de réchauffage et pot d'échappement   28/9/2013, 17:34
Il y une autre différence !!
Les boites de 2L sont plus courtes que les 1700 de 6 ou 7 cm, et les platines de fixation de l'échappement un peu différentes ...
On ne peut monter un échappement 1700 ou EMPI sur les échangeurs 2L !!
Suis en plein dedans et vais de surprise en surprises !!
MessageSujet: Re: boite de réchauffage et pot d'échappement   28/9/2013, 17:49
Non.
MessageSujet: Re: boite de réchauffage et pot d'échappement   28/9/2013, 18:02
Ou alors faut bien bidouiller !!
