bher
Nombre de messages: 113 Age: 43 Date d'inscription: 31/05/2009
 | Sujet: Roue avant qui flotte... Dim 13 Sep - 11:02 | |
| Hier en nettoyant les jantes, je constate du jeu dans la tenue de la roue avant droite. Je monte la voiture sur cric pour constater que la roue est bien fixée mais que c'est l'ensemble roue et disque de frein qui bouge sur presque 0.5- 1 cm (c'est quand même beaucoup), surtout du côté opposé à l'étrier qui lui retient un peu le mouvement... Les autres roues sont OK
Je n'ai pas été plus loin dans le démontage car la voiture va à l'entretien demain.
Ma question est "est ce un problème classique ou une rareté/pas de chance?"
D'avance merci
Bher |
Nombre de messages: 1816 Age: 43 Date d'inscription: 04/03/2007
 | Sujet: Re: Roue avant qui flotte... Dim 13 Sep - 11:23 | |
| Salut, De toute évidence, une réparation en vue. Les pièces incriminées seront visibles au premier coup d'oeil lors du démontage.  |
Nombre de messages: 717 Age: 55 Date d'inscription: 13/03/2007
 | Sujet: Re: Roue avant qui flotte... Dim 13 Sep - 12:00 | |
Johannes Gestionnaire
Nombre de messages: 3979 Age: 49 Date d'inscription: 26/04/2006
 | Sujet: Re: Roue avant qui flotte... Dim 13 Sep - 12:59 | |
| Essaie de resserrer modérément la vis centrale. Elle permet de réduire le jeu sur le roulement avant. Attention de ne pas serrer trop fort. Ca doit tourner libre et sans faire de bruit. Un petit peu de graisse ne fait pas de mal non plus. Le roulement est sans doute usé. Il faudra penser à le changer très prochainement. Heureusement les roulements avant ne sont pas trop chers. Voire pas cher du tout sur ebay Allemagne ...
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=310166922228
http://www.passionauto.com/ficheProduit.php?idProduit=15795&idModele=22&idRubrique=33&idCategorie=78
http://www.cupspirit.com/detail.php?art_no=085103&maingroup=914&secondgroup=Transmission&thirdgroup=Roulement%20roue%20AV&date=01.70%20-%2012.76&affectation=914/4%201.7L%20/%201.8L%20/%202.0L
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=654&ID_OSC_TYPES=25369&ID_OSC_LEVELS=2715
http://www.mister-auto.com/roulement-de-roue/porsche-914-2-0-100ch_v1734_g654.html |
 | Sujet: Re: Roue avant qui flotte... Dim 13 Sep - 13:55 | |
| ...et très faciles à changer sans matériel particulier...  |
bher
 | Sujet: Re: Roue avant qui flotte... Dim 13 Sep - 14:31 | |
| Merci les gars.
Je pensais au roulement car il y avait aussi un bruit de....roulement audible à basse vitesse depuis quelques kilomètres.
Encore une fois bravo à la sympathie du site dont quelques piliers répondent dans les heures qui suivent une demande. SUPER |
 | Sujet: Re: Roue avant qui flotte... Dim 13 Sep - 16:36 | |
Eno
Nombre de messages: 242 Age: 31 Date d'inscription: 29/09/2007
 | Sujet: Re: Roue avant qui flotte... Dim 13 Sep - 22:15 | |
| Hello! LEs roulements VW en general sont coniques...Leurs jeux lateral se regle!Avec le temps et les aléas de la route,sa bouge tout simplement! Chez vw,sur les golfs qui partagent le meme systeme de roulement,le controle et le resserage de l'ecrou central et inclu dans toutes les révisions periodiques...Attention,du cote gauche,c'est un pas a gauche! a+ éno  |
