 Coffre arrière qui s'ouvre en roulant...
bher
Nombre de messages : 116
MessageSujet: Coffre arrière qui s'ouvre en roulant...   17/4/2010, 19:56
Donc mon problème est simple:
Le capot de coffre arrière s'ouvre en roulant (bis repetita..) qu'il soit fermé à clé ou pas.
En le fermant, j'entends le clic caractéristique et la serrure fonctionne.
Mon impression est qu'avec les secousses de nos belles routes belges, le penne qui retient la tige en métal ne tient plus.
J'imagine que je ne suis pas le seul à vivre cette expérience.
Ma question est si il s'agit d'un problème de charnière, d'alignement ou de d'ordre général lié à l'âge OU si cela vaut la peine de démonter la serrure et réajuster sa position par essais et erreurs...?
D'avance merci
bher
MessageSujet: Re: Coffre arrière qui s'ouvre en roulant...   21/4/2010, 09:42
Vu le silence Sleep , je dois quand même être le seul.... confused
Nombre de messages : 2758
MessageSujet: bonsoir   21/4/2010, 10:01
observe bien et vois le pourquoi ....
MessageSujet: Re: Coffre arrière qui s'ouvre en roulant...   21/4/2010, 10:22
Salut les Belge
Regardes la commande d ouverture du coffre , peut etre que ton cable est un peu court ou trp tendu
en deuxieme
regardes aussi la hauteur du verrouillage il est peut etre un peu bas
A plus les terribles
MessageSujet: bonsoir   21/4/2010, 11:05
Pas à l'arrière ma poule !!
MessageSujet: Re: Coffre arrière qui s'ouvre en roulant...   21/4/2010, 11:20
Oui c est vrait
MessageSujet: Re: Coffre arrière qui s'ouvre en roulant...   21/4/2010, 11:31
Oui c est vrait
tu dois avoir un probleme avec la longueur du verrouillage , c est celui qui se trouve a l interieur du ressort , dans la partie sup de celui ci tu as une partie avec un gros ecrou le regalge se fait ici
salut les poulets a plus
bher
MessageSujet: Re: Coffre arrière qui s'ouvre en roulant...   21/4/2010, 16:16
OUF, ma femme vient de me libérer du coffre qui ne s'ouvrait plus.
Comme demandé je me suis enfermé dedans pour regarder mais pas de chance, il a fallu atendre 2 h que je ne viennes plus du garage pour que ma famille se demande où je restais.
En plus j'ai rien vu la batterie de ma lampe de poche a rendu l'âme tout de suite.
Je vais essayer les autres suggestions
Merci lol!
MessageSujet: Re: Coffre arrière qui s'ouvre en roulant...   21/4/2010, 18:48
passes une bonne nuit ma poule
Nombre de messages : 4686
MessageSujet: Re: Coffre arrière qui s'ouvre en roulant...   21/4/2010, 20:39
Excellent !! Une bonne nuit dans le coffre !
Nombre de messages : 361
MessageSujet: Re: Coffre arrière qui s'ouvre en roulant...   15/7/2017, 15:16
Pas compliqué: le téton qui est fixé sur le coffre et qui s'emboite dans la serrure est usé. Tu le limes pour que l'encoche soit plus à 90° puis tu le tournes en force à Dr ou à gauche jusqu'à trouver la position qui bloque bien dans la serrure. En cas de désespoir complet, tu en achètes un neuf pour 100€.
Nombre de messages : 473
MessageSujet: Re: Coffre arrière qui s'ouvre en roulant...   15/7/2017, 17:50
MessageSujet: Re: Coffre arrière qui s'ouvre en roulant...   16/7/2017, 10:15
Bah, marrant, depuis que j'ai plus de barres de torsion, mon capot ne s'est jamais ouvert ! jean
MessageSujet: Re: Coffre arrière qui s'ouvre en roulant...   16/7/2017, 10:40
ces barres de torsion, c'est une véritable plaie (je n'arrive pas à les remettre derrière la roulette) mais c'est quand même élégant puisque 40 ans après, elles ont gardé toute leur jeunesse alors que des vérins après 5 ans, c'est fichu.Je mets des photos cet AM
MessageSujet: Re: Coffre arrière qui s'ouvre en roulant...   16/7/2017, 16:20
De mon temps, j'ai laissé tomber la repose, pas envie de me refaire les dents... Et puis, faut pas oublier que pour les 914 faibles à cet endroit, ça arrache tout le métal...
MessageSujet: Re: Coffre arrière qui s'ouvre en roulant...   16/7/2017, 22:07
voici ce que j'utilise pour boucher les trous: des passe coque, agraphes au centre et de la colle polyuré
thane noire
