 Odeur d'essence en roulant
Yves74
Nombre de messages : 63
MessageSujet: Odeur d'essence en roulant   27/4/2010, 06:26
Dimanche petite montée la tête au soleil des Aravis avec le réservoir presque plein et des odeurs d'essence. Je pense au joint de bouchon défectueux. Qu'en pensez vous? ( pas d'odeur en ligne droite).
Faut il remonter un bouchon d'origine ou un bouchon classique fait il l'affaire?
Cordialement,
Yves
MessageSujet: Re: Odeur d'essence en roulant   27/4/2010, 06:36
de l'essence est peut etre passée par le "trop plein" ou par le trou de dégazage
Yves74
MessageSujet: Re: Odeur d'essence en roulant   27/4/2010, 06:56
Oui je pense que le joint doit être HS et peut être que la pression du ressort est aussi un peu faible
Nombre de messages : 4597
MessageSujet: Re: Odeur d'essence en roulant   27/4/2010, 10:33
J'ai eu la blague au début de ma relation avec la 914. C'était la durit arrivant dans le tunnel de l'habitacle qui fuyait gentiment...
jean-mbhr
Nombre de messages : 336
MessageSujet: Re: Odeur d'essence en roulant   27/4/2010, 12:42
Dans ma cox de 65 (à peu près la même configuration de réservoir avec le bouchon sous le capot), c'est le tube de trop-plein qui était sorti de son passage et s'égoutait dans le coffre. Les vapeurs remontaient alors par la boite à gants.
Note : ça ira beaucoup mieux en enlevant le targa.
http://mbhracing.org/
Yves74
MessageSujet: Re: Odeur d'essence en roulant   27/4/2010, 17:06
Non non ça ne sent pas le toit fermé par contre ouvert en arsouillant dans les lacets bonjour l'odeur, dés que la route est moins sinueuse ou que j' arsouille moins plus d' odeur
Nombre de messages : 687
MessageSujet: Re: Odeur d'essence en roulant   14/4/2013, 23:21
je ressors ce vieux post car j'ai le même souci... mais en plus ca pue l'essence à l'arrêt, par contre aucune fuite apparente mon carton sous l'auto est nickel...
En roulant ça sent quand je fais le plein et que je prends des virages un peu à l'arrache style rond point (d'ailleurs semaine dernière je me suis mis en travers, sur route mouillé, y avait un triangle jaune posé à l'entrée signalant route glissante, je me suis dit allez hoop on va voir si ça glisse.... Laughing Laughing ben oui ça glissait.... Mort de rire Mort de rire )
bref mon odeur d'essence j'aimerai bien la régler pour pouvoir rentrer dans mon garage sans me faire engueuler par ma chérie .. et ma fille râle dans son siège auto... jean
vous avez des pistes ????
pdennetiere
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Re: Odeur d'essence en roulant   15/4/2013, 09:22
lors d'une sortie, j'avais la durite d'essence qui s’était desserrée.
Nombre de messages : 942
MessageSujet: Re: Odeur d'essence en roulant   15/4/2013, 09:56
C'est vrai ça mon poulet!!!
Souvenir!!!
MessageSujet: Re: Odeur d'essence en roulant   15/4/2013, 11:47
Durit d'essence qui entre dans le "ponton" fuyarde ou desserrée, c'est un coup assez classique... Faut virer le réservoir et changer le ou les deux "morceaux" qui vont jusqu'aux canalisations rigides...
MessageSujet: Re: Odeur d'essence en roulant   15/4/2013, 11:52
tuyaux vieux!!!
peut être poreux??
MessageSujet: Re: Odeur d'essence en roulant   15/4/2013, 12:01
"Château vieux aussi !" Very Happy
MessageSujet: Re: Odeur d'essence en roulant   15/4/2013, 12:08
ok merci... on va regarder ça une fois l'electricité remise aux normes... (enfin si je la remets aux normes...)
MessageSujet: Re: Odeur d'essence en roulant   15/4/2013, 12:45
"" ....on s'évade...." cheers
MessageSujet: Re: Odeur d'essence en roulant   15/4/2013, 15:26
"Spielen sie !" Very Happy
