 Capot moteur
Ravenn914
Nombre de messages : 90
MessageSujet: Capot moteur   4/6/2010, 17:04
auriez-vous des photos de vos capots moteur démontés et remontés de façon à bien voir comment sont positionnés les différents joints, les rondelles de fixation des grilles, etc ?
Par avance, merci.
jojotiti
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Re: Capot moteur   12/6/2010, 17:44
Habitant le même secteur, stéphanois et fier de l'être, j'aurai pu te montrer le mien mais ... rien n'est conforme à l'origine sur la mienne Sad
Mon exemple de capot doit surement être le pire des exemples Laughing
Skaferlatine
Nombre de messages : 102
MessageSujet: Re: Capot moteur   14/6/2010, 13:19
Salut à toi,
j'ai démonté le mien entièrement.
si je trouve des photos je te l'ai envoies.
Amicalement
MessageSujet: Re: Capot moteur   29/1/2014, 14:09
J'aimerais aussi savoir comment se démonte le capot moteur ...
Facile à remonter ??
J'ai en fait une charnière qui est entrain de se couper... L'axe s'est oxydé et en ouvrant et fermant elle se coupe, va falloir ressouder ! ...
MessageSujet: Re: Capot moteur   29/1/2014, 19:44
Normalement, deux vis... y'en a pour 2' 17"...
J'enlève mon capot moteur chaque fois que je bosse dessus.
MessageSujet: Re: Capot moteur   29/1/2014, 19:55
Des vis sans tête ? C'est cela ? Et les ressorts se remettent bien ?
Ah bon, tu bosses souvent sur ton capot ?!!!  Very Happy
MessageSujet: Re: Capot moteur   29/1/2014, 19:57
Mort de rire  Non, sur le moteur !!
M'enfin cela ne répond pas à ma question !
MessageSujet: Re: Capot moteur   30/1/2014, 08:12
Bien sûr, le tout reste ensemble, capot, pattes, ressorts
MessageSujet: Re: Capot moteur   30/1/2014, 09:40
Les vis dont par 9fourteen, sont en dessous de la vitre arrière, au niveau des charnières, tu enlèves le capot complétement et tu auras plus facile pour démonter les axes ressort.
Nombre de messages : 500
MessageSujet: Re: Capot moteur   30/1/2014, 12:42
Denis parle peut être du coffre arrière ?
MessageSujet: Re: Capot moteur   30/1/2014, 13:09
Non, j'ai déjà démonté sans souci le capot de coffre... Sauf que je n'ai pas encore remis le ressort...
Je parle du petit capot moteur !
MessageSujet: Re: Capot moteur   30/1/2014, 16:36
Donc sur le petit capot il n'y a que 2 vis au niveau de charnières. Les barres ressorts restent avec le capot.
MessageSujet: Re: Capot moteur   30/1/2014, 18:23
Ce sont des vis sans tête demande-je ? Car je ne vois pas de vis classiques !
MessageSujet: Re: Capot moteur   30/1/2014, 18:32
2 vis tête H m6x15 pour être précis dis-je !
MessageSujet: Re: Capot moteur   30/1/2014, 18:51
Une vis de chaque côté.
MessageSujet: Re: Capot moteur   30/1/2014, 20:22
Bon, merci de vos efforts, je vais regarder, mais je pense que mon montage n'est pas le même...
Vous ferais des photos !
MessageSujet: Re: Capot moteur   1/2/2014, 20:50
Merci de vos conseils !! Il fallu en effet dévisser par dessous !
En fait la patte support était entrain de se couper !
Une "petite soudure" et c'est reparti !!
En plus c'est vraiment plus confortable pour travailler sur le moteur !
Capot moteur
