 PHARE
LOGAN914
Nombre de messages : 52
MessageSujet: PHARE   12/7/2010, 16:35
SALUT QUI PEUT ME DONNEZ UNE ADRESSE POUR MODIF DE PHARE AV OU JE PEUT TROUVEE DE NOUVEAU PHARE
MERCI
merci pour info grace a vous g trouvee un fournisseur ici vec la reference
MessageSujet: Re: PHARE   12/7/2010, 16:56
MERCI
Salut, tu envisages quelle modification ?
Nombre de messages : 4706
MessageSujet: Re: PHARE   12/7/2010, 21:39
évite d'écrire en majuscule... on a l'impression que tu te faches ou que tu cries... affraid
Donne nous des détails sur ce que tu souhaiterais faire comme modif, ensuite, on pourra te diriger vers quelqu'un ou te donner un conseil.
LOGAN914
MessageSujet: Re: PHARE   12/7/2010, 21:57
mes contacte sur phare deconne et ceson des phare usaest il possible de monteedes phares europ je devine que oui
MessageSujet: Re: PHARE   12/7/2010, 21:59
Tu peux trouver les phares partout. C'est un modèle standard et pas cher.
C'est un Bosch Hella 1A6 002 395-031 http://www.google.fr/search?hl=fr&q=1A6+002+395-031+&meta=
LOGAN914
MessageSujet: Re: PHARE   13/7/2010, 06:26
Merci pour info je vais faire une recherche
MessageSujet: Re: PHARE   24/3/2013, 08:32
Le branchement des phares européen n'est-il pas différent de celui des Sealed beam ?
MessageSujet: Re: PHARE   24/3/2013, 09:34
même chez oscaro ils ont ...
http://www.oscaro.com/bloc-optique-projecteur-principal-porsche-914-2-0-100-cv-88-25370-2715-gt
attention, il ne sont pas les moins cher.... yakarouler est bien placé il me semble sur cet article.
enfin pour chaque site, il faut voir le prix "livré" et non annoncé au départ... Wink
Laughing
MessageSujet: Re: PHARE   24/3/2013, 12:03
Ok merci du lien, mais en fait ce n'était que mon fusible tombé !!
J'ai un autre souci, mon phare n'est pas fixe en position ouvert et je peux éclairer le ciel (donc dans les yeux) de façon aléatoire !
Une solution ?? Il bouge sur 5-7mm mais cela suffit !!
MessageSujet: Re: PHARE   24/3/2013, 13:17
Tu as des vis de réglages, mon bon Denis ! Mais avant, tu as regardé le système de tringlerie, toutes les fixations ? Tu dois avoir pas mal de jeu à ce niveau...
seb95
Nombre de messages : 194
MessageSujet: Re: PHARE   24/3/2013, 14:26
mois j'aimerai bien trouver deux glaces d'antibrouillard rond pour ma titine, les miens sont un peu fanés!!!
MessageSujet: Re: PHARE   24/3/2013, 14:43
Pourquoi tu ne remplaces pas par des neufs ? Chez Nortoto, le même diamètre !
MessageSujet: Re: PHARE   24/3/2013, 18:22
Le réglage a été fait, mais le phare remonte à la hauteur qu'il a choisi !!
Je vais donc regarder côté tringleries car ce n'est pas fiable, et il ya un jeu énorme !
Comment se démonte le phare ? Faut tirer dessus ?
Ceci dit on ne m'a pas répondu concernant le branchement !! Est il différent entre un sealed Beam et un phare et donc ampoule traditionnels et européens ?
MessageSujet: Re: PHARE   24/3/2013, 18:58
Euh... Non ! Laughing
Tu as des vis qui maintiennent le "capot" du phare et l'enjoliveur plastique en même temps... Une de chaque côté. Ensuite, on y voit plus clair !
PHARE
