 Valeur des fusibles
Flo44
Nombre de messages : 1161
MessageSujet: Valeur des fusibles   21/7/2010, 14:43
je cherche je cherche, mais en vain, je ne trouve pas la valeur de tous les fusible de nos chere 914 (boite à fusible intérieur pour les phare entre autre)
Si vous avez ça.. cheers
Flo
Nombre de messages : 4686
MessageSujet: Re: Valeur des fusibles   21/7/2010, 16:21
T'es vraiment un amateur, toi ! Les fusibles, c'est la BASE de la mécanique ! lol!
Tiens:
1) 8A
2) 8A
3) 8A
4) 8A
5) 8A
6) 8A
7) 8A
Cool 25A (jusqu'à 1973) 16A (ensuite)
9) 8A
10) 8A (jusqu'à 73, 16A ensuite)
11) 8A
12) 25A (jusque 73, 16A ensuite)
Voilà !
PS: je sais pas pourquoi y a un truc jaune à la place de Cool
Flo44
MessageSujet: Re: Valeur des fusibles   21/7/2010, 16:51
c'est la base du phpbb 8+)= Cool
lol!
J'ai trouvé ça nul part dans mes docs, par contre j'ai 2 classeur sur l'injection Cool p'tete pour ça que je suis addict jean
MessageSujet: Re: Valeur des fusibles   21/7/2010, 18:02
lol!
Les cordonniers sont les plus mal barrés ! lol!
MessageSujet: Re: Valeur des fusibles   21/7/2010, 18:49
lol!
Laisses tomber l injection Mort de rire Mort de rire
dapledge
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Fusibles 914   21/7/2010, 20:38
et ça c'est la page 52 du livret d'entretien 914 1.8 et 2.0 Modèle 74...
http://lotus.nexenservices.com/fuse914.pdf
De mon côté, où peut on trouver un capot de boîte à fusible ??
http://www.dapledge-creation.fr
Flo44
MessageSujet: Re: Valeur des fusibles   21/7/2010, 20:44
sr une 411.. moi aussi je l'ai pas celui de la 914 study
MessageSujet: Re: Valeur des fusibles   21/7/2010, 21:44
Même pas le respect de l'origine ! Tu nous déçois bien !!! Mort de rire
Flo44
MessageSujet: Re: Valeur des fusibles   21/7/2010, 21:53
je fais une supposition que c'est le même Cool
si c'est le même, alors c'est d'origine lol! lol!
MessageSujet: Re: Valeur des fusibles   22/7/2010, 07:05
Intéressante réflexion !!! lol!
Les fusibles, c'est des types "Obus", si tu ne savais pas !! Mort de rire
MessageSujet: Re: Valeur des fusibles   22/7/2010, 07:14
La valeur des fusibles... 8A, 10A, 16A... c'est dans la monnaie du Groland ?
Moi je dirais plutôt 6 à 8 € la boite de 10, non ? Laughing
Bon, je retourne me coucher Wink
MessageSujet: Re: Valeur des fusibles   22/7/2010, 09:27
Excellent ce bon Guizounet !
Je dirais un peu moins en grande surface... Ou alors on peut mettre de l'emballage chewing-gum autour du fusible grillé !!! lol!
jcf
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Re: Valeur des fusibles   14/6/2017, 11:55
deux questions subsidaires pour ce topic :
connaissez vous la valeur des deux fusibles qui se trouvent dans la boite noire sur la gauche du compartiment moteur ? J'ai le Haynes, un autre bouquin américain, et le typen massen und toleranzen de chez Porsche et je ne trouve nulle part la mention de la valeur que doivent avoir ces deux fusibles scratch
Et la seconde question, au cas où, avant que je les dépose un à un pour trouver, quel est le fusible qui est en série avec la bobine d'allumage ?
Merci par avance pour vos avis éclairés !
Jean-Christophe
Nombre de messages : 3733
MessageSujet: Re: Valeur des fusibles   14/6/2017, 15:26
Regarde dans le Haynes page 147 ou 154 ou 161, en fonction de l'année de ta voiture study
En fonction de l'année,
celui le plus en arrière est un 25A
celui de l'avant est un 8A ou il n'y en a pas
jcf
MessageSujet: Re: Valeur des fusibles   14/6/2017, 20:37
Ok !! Merci, en effet, je n'avais pas repéré que la valeur était marquée directement dans les diagrammes ! Merci beaucoup !
Et sinon, aucune idée du fusible qui protège la bobine d'allumage ?
Je n'ai pas réussi à le trouver !
Bonne soirée à tous,
Jean-Christophe
MessageSujet: Re: Valeur des fusibles   14/6/2017, 22:04
Un fusible pour la bobine, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Suspect No
jcf
MessageSujet: Re: Valeur des fusibles   15/6/2017, 06:45
Et bien je pensais que tout consommateur électrique était monté en série avec un fusible, non ? J'aimerai donc savoir quel est le fusible qui protège l'alimentation en courant de la bobine d'allumage, voire, de façon plus générale, toute la gestion du moteur.
J'ai enlevé tous ceux qui raisonnablement pouvaient faire cet office (c'est à dire ceux qui sont identifiés comme alimentant autre chose que des phares), et ça n'a jamais empêché mon moteur de démarrer !
Je demande ça parce  que je me suis fait une sacré frousse, avec l'alimentation de la bobine qui s'est mis à la masse, et un début de fonte de mon faisceau électrique sans qu'aucun fusible ne saute (le contact derrière le neiman a même fondu, j'ai dû le remplacer) ! Je suis donc en train d'essayer de comprendre si c'est parce qu'un fusible d'un mauvais ampérage traîne quelque part, ou si il n'y avait rien de possible, si ce n'est couper le contact, pour empêcher ça ! Crying or Very sad
jibus21200
Nombre de messages : 76
MessageSujet: Re: Valeur des fusibles   18/6/2017, 08:07
bonjour pour répondre a dapledge le cache tu le trouve chez germane auto parts pas chère mai sans logo.
dhervelle
Nombre de messages : 63
MessageSujet: Re: Valeur des fusibles   20/6/2017, 18:52
tant qu on est avec les fusibles, quelqu un peut m aider a savoir quel fusible corrspond a quoi?un schema des fusibles en somme
MessageSujet: Re: Valeur des fusibles   20/6/2017, 20:17
Il suffit de télécharger le manuel
http://914-porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_914france/pc_main.nsf/web/EDE1ABA3226CF0C0C1257F3900612C72
et de regarder page 52 Cool
dhervelle
MessageSujet: Re: Valeur des fusibles   22/6/2017, 06:14
merci !!!
dhervelle
MessageSujet: Re: Valeur des fusibles   26/6/2017, 07:14
Sur la petite plaque à relais qui se trouve dans le compartiment moteur, il y a deux fusible.Celui de25 ampères, suite aux renseignements que j ai trouvé, protegerait le degivrage arriere, la pompe a essence et la ventilation , que protege l'autre fusible (apparemment 8 ampères)?
MessageSujet: Re: Valeur des fusibles   27/6/2017, 10:34
Cela dépend de l'année / modèle de ta 914
dhervelle
MessageSujet: Re: Valeur des fusibles   27/6/2017, 10:40
2 litres 1973
Nombre de messages : 4810
MessageSujet: Re: Valeur des fusibles   27/6/2017, 11:09
dhervelle a écrit:
2 litres 1973
tu es sûr de l'année??? tu vas me dire que oui puisque c'est ta voiture, mais c'est parce que tu as des pare-chocs de 75-76 sur la photo que tu as mise sur le forum !!!
Valeur des fusibles
