 Valeur des fusibles
dhervelle
Nombre de messages : 63
MessageSujet: Re: Valeur des fusibles   27/6/2017, 11:31
oui oui, les pare chocs ne sont pas d origine eux!!!
Nombre de messages : 473
MessageSujet: Re: Valeur des fusibles   27/6/2017, 14:40
Au cas ou, le cache-fusibles en repro idem origine est dispo aussi chez AUTOATLANTA pour 23 $ prix départ...
jcf
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Re: Valeur des fusibles   27/6/2017, 17:54
dhervelle a écrit:
Sur la petite plaque à relais qui se trouve dans le compartiment moteur, il y a deux fusible.Celui de25 ampères, suite aux renseignements que j ai trouvé, protegerait le degivrage arriere, la pompe a essence  et la ventilation ,  que protege l'autre fusible (apparemment  8 ampères)?
De ce que je comprends des schémas techniques du Haynes, les deux protègeraient l'ensemble des composants que tu cites. Apparemment, selon les années ils auraient réparti tous ces consommateurs sur un ou deux fusibles.
Sinon, toujours personne sachant quel fusible protège l'allumage (et le calculateur d'injection, d'ailleurs) ?
dhervelle
MessageSujet: Re: Valeur des fusibles   27/6/2017, 18:18
a mon avis c est celui la....
pour en etre certain, tu teste le plus de la bobine avec un voltmetre,et apres tu fais pareil en enlevant le fusible et la tu dois avoir 0 volts
dhervelle
MessageSujet: Re: Valeur des fusibles   28/6/2017, 12:42
La bobine est raccordee aux bornes 7 et 5 de la plaque electrique du compartiment moteur.la piste 5 semble raccordee au compte tours, la 7 a une des ligne d alimentation de la plaque relais.elle est raccordee au fusible 9 de la boite à fusible dans l habitacle
dhervelle
MessageSujet: Re: Valeur des fusibles   28/6/2017, 12:53
pour le module d injection, j ai un schema avec 2 fusibles...le fusible du dessus protege l injection...maisce meme fusible est raccordee sur la ligne 7...qui elle meme est déjà protegee par le fusible 9 !
jcf
MessageSujet: Re: Valeur des fusibles   30/6/2017, 19:24
Bon, les amis, pour en avoir le cœur net, j'ai commencé par virer le fusible #9 => la voiture démarre.
En revanche sans le 25A dans le compart moteur, je n'entends plus de pompe à injection.
Test suivant : j'ai viré tous les fusibles (boîte à fusible et les deux du compartiment moteur) : la bobine est alimentée, les injecteurs aussi... (Cric cric cric caractéristique si j'en fonce l'accélérateur).
Donc bien comme je le pressentais, en direct depuis le contact du neiman (je ne pense pas que mon faisceau soit bidouillé - si vous avez des doutes vous pouvez faire le test sur les vôtres. La mienne est une deux litres, moteur GB).
Dans l'absolu, c'est peut être pas grave que ce soit connecté comme ça : en effet, en cas de cours jus sur la bobine ou l'alimentation du calculateur, le moteur s'arrête donc ça devrait mettre la puce à l'oreille. Le seul souci c'est lorsqu'on se trouve dans une situation similaire à la mienne : laisser le contact pour pouvoir la pousser sans bloquer le volant (ceci étant dit, je crois que c'est faisable en coupant le contact et en laissant la clé dans le Neiman). La bonne pratique est donc bien de couper immédiatement le contact, mais je pense que vous le saviez...
vroum-vroum
Bon week-end cheveux au vent !
jcf
MessageSujet: Re: Valeur des fusibles   30/6/2017, 21:08
Complément : je n'ai pas trouvé à quoi sert le fusible de 8A dans le compartiment moteur. Il est bien alimenté lorsque le contact est mis. Le moteur peut tourner sans. Je n'ai pas de dégivrage arrière, et j'ai vérifié : le ventilateur électrique pour pulser l'air de chauffage de l'habitacle (placé dans le compartiment moteur) est protégé par le fusible de 25A.
Valeur des fusibles
