 Vidange 914
Thomas
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Vidange 914   4/2/2011, 20:37
Je dois faire la vidange de ma 914. Avec quelle fréquence avez-vous l'habitude de la réaliser? Quelle huile utilisez-vous? Quels petits conseils pourriez-vous me donner?
Merci d'avance
Thomas
MessageSujet: Re: Vidange 914   4/2/2011, 20:37
C'est une 914/4 de 2l de 1974
MessageSujet: Re: Vidange 914   4/2/2011, 22:37
Bah, pour ce que ça coûte, je la fais tous les 5000 km au minimum, sans dépasser 7500 km, soit tous les ans. Souvent avant le grand départ d'été.
Type d'huile, comme je roule tranquille, 15W-40, minérale (meilleure conductrice de calories pour les air-cooled) (ne soyons pas plus royalistes que le roi, une semi en 10 n'est pas utile, surtout qu'il faut avoir un moteur bien étanche !). Pour les rapides qui font chauffer les watts, une 15W-50, pourquoi pas, et une 20W-50 pour les moteurs fuyards ou climats chauds...
Oublie la 100% synthèse en 5W ou OW (!!!), c'est une hérésie, à mon sens...
Pour la marque, il faut se dire que n'importe quelle huile moderne est "meilleure" qu'un produit des 70's. J'avoue prendre un milieu de gamme de marque connue en supermarché... Le filtre se trouve sans problème au supermarché du coin également, c'est du VW...
Maintenant, pour les usagers de circuits, c'est une autre histoire.
Thomas
MessageSujet: Re: Vidange 914   5/2/2011, 07:45
Merci Wilde.
Quelle référence de filtre utilisez-vous?
MessageSujet: Re: Vidange 914   5/2/2011, 12:39
Pour le filtre, je le prends (depuis 16 ans, pour ceux qui se précipiteraient d'écrire que c'est pas bon ! ) chez "Carrouf", c'est le N°11 de la marque supermarché, (idem Golf 1 et anciennes VW, Transporter, etc).
A changer à chaque fois, pour ce que ça coûte...
Maintenant que tu as le modèle, tu peux prendre l'équivalent Purflux dans le rayon si tu es angoissé...
Encore une fois, les produits d'aujourd'hui surpassent les oldies, n'allons donc pas trop loin...
Autres trucs :
* n'oublie pas les joints !!!
* nettoyage de la crépine de temps à autre (vraiment de temps à autre)
PS: je mets de la 15W-50 Castrol GTX ou de la 15W-40 même marque.
Nombre de messages : 2731
MessageSujet: Re: Vidange 914   5/2/2011, 15:48
moi je met la 20/50
ici j'essaye la motul
MessageSujet: Re: Vidange 914   5/2/2011, 16:12
Salut Pierre,
Tu connais la "OPAL" ? Personne ne connaît dans mon entourage, c'est pourtant une vieille enseigne...
MessageSujet: Re: Vidange 914   5/2/2011, 16:31
et non Wilde jamais entendu parler !! dis tu viens aussi à épernais en juin ?
MessageSujet: Re: Vidange 914   5/2/2011, 16:36
Pour moi Valvoline 20W-50
MessageSujet: Re: Vidange 914   5/2/2011, 16:40
bon j'ai les joints si tu veux
MessageSujet: Re: Vidange 914   5/2/2011, 16:42
Merci Pierre, si je n'ai pas trouvé lundi, je te fais signe.
MessageSujet: Re: Vidange 914   5/2/2011, 18:39
Bien aussi, ça ! Wink
MessageSujet: Re: Vidange 914   21/3/2013, 20:57
Quelle quantité d'huile pour la vidange ?
MessageSujet: Re: Vidange 914   21/3/2013, 21:30
3.5 litres, même un peu plus, y a la place !
MessageSujet: Re: Vidange 914   22/3/2013, 05:26
Merci Wilde ! C'est un détail que je ne trouvais pas !
affalterbach
Nombre de messages : 90
MessageSujet: Re: Vidange 914   22/3/2013, 09:31
je n'ai pas encore de 914 2.0 mais je me renseigne au cas où!
Tu veux dire que le carter contient plus de 3.5 l ou qu'il contient 3.5 l et qu'il est possible d'en mettre plus, donc au delà du trait maxi.?
MessageSujet: Re: Vidange 914   22/3/2013, 12:14
Il y a le filtre à huile à remplir lui aussi, et qui doit faire 200cl !!
MessageSujet: Re: Vidange 914   22/3/2013, 13:04
Seconde solution, 3,5l en principe, mais il y a le volume suffisant dans le bloc pour en ajouter... C'est d'ailleurs un truc de slalomeur, pour réduire le risque de déjaugeage...
Petit HS: avec un radiateur huile à l'avant + les durits, c'est quasiment 5 litres à changer lors d'une vidange...
affalterbach
MessageSujet: Re: Vidange 914   22/3/2013, 13:15
5 litres d'huile pour un 2 litres c'est pas mal! Very Happy
MessageSujet: Re: Vidange 914   22/3/2013, 13:17
Oui, mais il en circule beaucoup moins dans le carter ! 4 mètres de durits, un radiateur, ça paraît pas, mais ça en mange !
MessageSujet: Re: Vidange 914   24/3/2013, 17:31
ça c'est bon....? scratch
unil/opal
minérale 15W50
ACEA A2/B2
API SJ/CF
MB 229.1
MessageSujet: Re: Vidange 914   24/3/2013, 18:55
C'est même très bon ! Bonne viscosité (très important), minérale (surtout ça) et de la marque !
MessageSujet: Re: Vidange 914   24/3/2013, 19:05
on en trouve chez "pieces-auto" ( http://www.pieces-auto.fr/magasins-75.html ) pour ne pas les nommer ..... Laughing
je ne sais pas si unil opal ( http://www.unil-opal.com/ ) est distribuée partout, mais c'est une bonne marque.
MessageSujet: Re: Vidange 914   25/3/2013, 11:19
On peut les nommer ! Tous les magasins que je connais sont top: de bons conseils, pas de poussage à l'achat, etc.
Vidange 914
