 enjoliveur pare brise
idoine2009
Nombre de messages : 67
MessageSujet: enjoliveur pare brise   13/3/2011, 09:24
je vais faire refaire les baies de pare brise car de l'eau à stagné dans les coins et je ne veux pas de risque de rouille.
Ma question est de savoir si il y a une technique spéciale pour enlever l'enjoliveur de pare brise et ou pour le remonter.
MessageSujet: Re: enjoliveur pare brise   13/3/2011, 23:03
Oui ...
idoine2009
MessageSujet: Re: enjoliveur pare brise   14/3/2011, 12:49
j'en rigole encore et c'est pas ironique.
Merci pour la réponse...
Voici donc ma nouvelle question : comment doit on s'y prendre pour démonter et remonter l'enjoliveur de pare brise.
Et quelles précautions dois je prendre pour éviter que l'eau de pénètre autour du pare brise.
MessageSujet: Re: enjoliveur pare brise   14/3/2011, 14:13
Désolé de ne pas être plus loquace. J'attendais que ceux qui ont déjà eu l'occasion de procéder à ce montage se manifestent. En attendant tu peux toujours lire cet article ...
http://www.914world.com/bbs2/index.php?showtopic=74816
idoine2009
MessageSujet: Re: enjoliveur pare brise   14/3/2011, 17:18
merci,
c'est déjà très utile.
jcc
Nombre de messages : 472
MessageSujet: Re: enjoliveur pare brise   15/3/2011, 07:21
Wink Bon une simple réponse..... c'est pas évident du tous de retirer la moulure de PB sans l'abimer.
la base c'est suivant les positions des petites attaches "voir plus haut" c'est de passer entre le PB et la moulure un fin tournevis pour faire sauter la moulure.
Il faut commencer par le haut après avoir fait glisser le raccord moulure
Bonne M.... A plus JCC
abc138
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Enjoliveur de baie de pare-brise   22/5/2011, 19:01
Bonsoir Idoine 2009,
Ayant délaissé quelque temps le forum, je découvre (tardivement) ce soir votre problème.
Au cas où il ne serait pas résolu, il m'est arrivé de devoir remplacer les joncs chromés.
Les pièces en plastique qui servent à clipser le jonc chromé ont dû être remplacées. pour cela il a été nécessaire de déposer le pare-brise pour les remplacer. Cela n'a posé aucune difficulté et en plus cela a permis de remettre un peu en état la baie de pare-brise (traces d'oxydation).
Le pare-brise a été remonté avec un nouveau cordon (joint souple) et les trois joncs chromés mis en place sans problèmes.
Les pièces et les clips ont été acheté chez Rose-Passion.
Bien cordialement.
René
MessageSujet: Re: enjoliveur pare brise   19/9/2013, 19:01
J'ai le baguette chromée qui fait le tour de pare brise, qui se fait la malle... Je ne sais quoi faire et j'ai l'impression que le pare brise se décolle... Que faire ? Aller chez un spécialiste du pare brise pour un décollage remontage ?
Nombre de messages : 4706
MessageSujet: Re: enjoliveur pare brise   19/9/2013, 19:55
je viens de recoller le mien après ma restauration...
Le mieux serait de démonter les baguettes chromées avec soins, mais elle risque de plier.
enlever le pare brise, enlever l'ancienne colle.
Acheter les 19 petits clips, car il te faudra des nouveaux, tu ne sauras pas récupérer ceux-là.
Allez chercher de la colle spécial pare brise, ne pas en mettre de trop. bien coller le pare brise, laissé sécher 48h et replacer les baguettes chromées
Bon amusement
MessageSujet: Re: enjoliveur pare brise   19/9/2013, 20:19
Les 19 clips servent à tenir les baguettes ?? Si je démonte le pare brise ce sera l'occasion de refaire plus facilement le dessus du tableau de bord !
MessageSujet: Re: enjoliveur pare brise   19/9/2013, 20:29
oui, les baguettes viennent se clipser dessus, effectivement, tu peux en profiter pour refaire le dessus du TB de bord
MessageSujet: Re: enjoliveur pare brise   22/9/2013, 07:49
Je ne trouve pas les clips chez Rose Passion...
MessageSujet: Re: enjoliveur pare brise   22/9/2013, 09:05
voilà....
http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsche-914-1974-914-4-2-0-boite-manuelle-5-vitesses/M332/carrosserie/moulure/B370/glaces/I2057/serre-moulure-de-pare-brise/P19501
MessageSujet: Re: enjoliveur pare brise   22/9/2013, 12:44
voilà....
Merci infiniment !
MessageSujet: Re: enjoliveur pare brise   24/1/2014, 17:01
J'ai acheté les 19 clips !! Je vais me remettre à bosser sur la 914 !!
