 Pble avec Pneus 195/65
vintage92
Nombre de messages : 45
MessageSujet: Pble avec Pneus 195/65   10/3/2012, 08:34
J'ai monté des pneus en 195/65 et ceux-ci frotte sur la caisse (côté intérieur) quand je braque à fond,
Il me semblait que ces dimensions étaient montables sans problème sur nos 914.
Dois je faire revoir la géométrie ou faut il mettre des élargisseurs de voies ou ... ?
Suggestions et conseils bienvenus,
Merci à tous,
remy
Nombre de messages : 1394
MessageSujet: Re: Pble avec Pneus 195/65   10/3/2012, 09:07
qu est ce que tu as comme jantes?
est ce que la voiture est a la bonne hauteur?
vintage92
MessageSujet: Re: Pble avec Pneus 195/65   10/3/2012, 09:34
Hello Remy,
Ce sont des Mahle 51/2 x15
MessageSujet: Re: Pble avec Pneus 195/65   10/3/2012, 09:56
vintage92 a écrit:
Hello Remy,
ouai normal ce sont des M,,,,,,,,
remy
MessageSujet: Re: Pble avec Pneus 195/65   10/3/2012, 14:51
Je viens d en voir une en 195 par contre elle est haute
MessageSujet: Re: Pble avec Pneus 195/65   10/3/2012, 15:43
Merci à tous,
Chez moi aussi ça frotte un peu quand je braque à fond. Avec ces dimensions c'est normal... Si tu ne veux absolument pas que ça frotte il faut mettre des butées sur la crémaillère... ou vivre avec et éviter de braquer à fond quand tu manoeuvres. Il n'y a pas vraiment de danger.
Citation :
Le 195 est à la limite. Le problème avec des pneus plus larges que les 195 c'est que ça peut frotter à l'arrière... et là ça frotte tout le temps ou quand tu es en appui et là c'est dangereux.
remy
MessageSujet: Re: Pble avec Pneus 195/65   10/3/2012, 19:51
Sur celle que j ai vu tout à l heure à Reims, aucun problèmes
Pas de frottement
Fait contrôler la géométrie avant et arrière
Nombre de messages : 4642
MessageSujet: Re: Pble avec Pneus 195/65   11/3/2012, 12:06
Il y a aussi "the quick and dirty way" américain: passer une batte de base-ball derrière l'aile et faire rouler pour évaser légèrement le bombage de l'aile...
remy
MessageSujet: Re: Pble avec Pneus 195/65   11/3/2012, 12:11
Wilde, son problème est à l av sunny
MessageSujet: Re: Pble avec Pneus 195/65   11/3/2012, 12:12
Comme quoi, y a rien à faire, l'âge est bien là !
vintage92
MessageSujet: Re: Pble avec Pneus 195/65   11/3/2012, 12:13
C'est vrai et cà frotte côté caisse mais pas sur les ailes,
vintage92
MessageSujet: Re: Pble avec Pneus 195/65   11/3/2012, 12:14
Nombre de messages : 2751
MessageSujet: Re: Pble avec Pneus 195/65   11/3/2012, 18:32
195 /60 R15
Driver
LOUISOLIVIER
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: Pble avec Pneus 195/65   12/3/2012, 16:35
Pour info, sur la mienne, 195 / 50 / 15, passe sans problème à l'arrière, frotte en braquant sur le passage intérieur des roues avant et pas sur les ailes.
Essayé avec un débattement maximum possible avec les amortisseurs et ressorts standards.
MessageSujet: Re: Pble avec Pneus 195/65   12/3/2012, 16:52
LOUISOLIVIER a écrit:
... frotte en braquant sur le passage intérieur des roues avant et pas sur les ailes...
C'est le problème que rencontre tous ceux qui montent des pneus "modernes" ... et donc plsu larges que les 165x80
Je signale que le "TüV" (controle technique allemand) ne laisse pas passer les 914 avec des pneus de taille supérieure à 165 si la crémaillère n'est pas équipée de butées.
LOUISOLIVIER
MessageSujet: Re: Pble avec Pneus 195/65   12/3/2012, 19:46
Je précise que je garde ces pneus parce qu'ils étaient déjà sur la voiture et peu usés ...
Mais je compte revenir à plus étroit au changement. Chez moi, cour en pente avec de l'herbe, un vrai cirque quand c'est mouillé !
Excellent, Wilde, l'astuce de la batte de base ball Very Happy
vintage92
MessageSujet: Re: Pble avec Pneus 195/65   13/3/2012, 07:15
Savez vous si avec des 185/70/15 on peut braquer à fond sansfrottement sur les passages de roues.
MessageSujet: Re: Pble avec Pneus 195/65   13/3/2012, 08:47
J'avais cette taille de pneus sur mes jantes tôle. Malheureusement le choix en pneumatiques n'est pas très vaste dans ces dimensions... et les prix souvent élevés...
MessageSujet: Re: Pble avec Pneus 195/65   13/3/2012, 10:15
Je suis en 185/65/15, pas cher et du large choix...
remy
MessageSujet: Re: Pble avec Pneus 195/65   13/3/2012, 10:40
pas bon au controle
MessageSujet: Re: Pble avec Pneus 195/65   13/3/2012, 10:51
pas bon au controle
J'ai également opté pour cette taille et pour les mêmes raisons. C'est quand même sympa de pouvoir acheter 4 pneus neufs pour moins de 200 Euros...
Je n'ai eu aucun souci au contrôle technique.
C'est vrai que le diamètre est un peu inférieur à l'origine et que ton compteur de vitesse devient un peu "optimiste".
remy
MessageSujet: Re: Pble avec Pneus 195/65   13/3/2012, 12:02
tant qu il n arrive rien, tant mieux
par contre en ca s de gros pepin , faut pas pleurer!
MessageSujet: Re: Pble avec Pneus 195/65   13/3/2012, 12:14
RAS au CT. Et en cas de souci, ils ont validé l'auto, alors...
remy
MessageSujet: Re: Pble avec Pneus 195/65   13/3/2012, 12:23
Alors quoi?
Je ne te souhaite pas qu il t arrive un problème, tu es adulte et responsable mais en cas d accident corporel, c est chacun pour soit et tant pis pour toi
Je sais de quoi je parle, je suis confronté à ce genre de problèmes fréquemment
MessageSujet: Re: Pble avec Pneus 195/65   13/3/2012, 12:46
Alors, si le CT a approuvé la taille des pneus, tu es couvert, non ? Ce sont des pros qui s'engagent.
Qui plus est si mon assureur a ausculté l'auto de visu et qu'il ne m'a rien dit !
