 Tutoriel. Comment créer un Road book
MessageSujet: Tutoriel. Comment créer un Road book    7/5/2012, 18:31
J'ai créé un fichier Excel qui permet de préparer facilement des roadbooks à l'avance avec Google maps...
Les deux vidéos ci dessous expliquent la procédure.
Une fois le roadbook préparé, il faut bien sûr aller sur place et vérifier que tout est conforme.
Vous pouvez télécharger le fichier Excel Cliquez ici
Le fichier Excel comporte trois feuilles (onglets en bas à gauche):
Le Roadbook, Les schémas et un exemple de roadbook terminé.
Regardez les vidéos d'explication en plein écran.
REGARDEZ en haute définition 720. Vous pouvez pousser à 1080 si votre connexion le permet.
Si la vidéo s'interrompt, mettre en pause et attendre que la vidéo se charge entièrement en mémoire.
MessageSujet: Re: Tutoriel. Comment créer un Road book    7/5/2012, 21:39
Excellent, Johannes, on utilise "Tripy" pour le nôtre mais c'est très simple comme ça ! Juste un détail : peut-on changer les décimales après la virgule ? 10 mètres seraient plus utiles pour un petit rallye de navigation...
MessageSujet: Re: Tutoriel. Comment créer un Road book    7/5/2012, 21:46
Oui tu peux afficher deux décimales si tu le souhaites. Il suffit de changer les propriétés de la cellule.
MessageSujet: Re: Tutoriel. Comment créer un Road book    7/5/2012, 21:55
Pour aller plus loin... peut-on retirer une ligne et la mettre ailleurs, avec son numéro ?
Peut-on intercaler n'importe où une ligne perso ? D'un autre format (hauteur par exemple) ?
Pour enlever certains segments (routes inaccessibles) en dégroupant, cela doit être possible, non ?
On doit aussi pouvoir de la même manière enlever la boule ?
Idem pour affiner et modifier une distance ? (celles de Google Maps ou de tous les GPS ne sont pas très précises...)
Je ne sais pas à quoi cela pourrait me servir, mais... on ne sait jamais ! lol!
MessageSujet: Re: Tutoriel. Comment créer un Road book    7/5/2012, 22:11
C'est un fichier Excel. Tu peux copier et coller comme tu veux. Par contre la première colonne est séquencée. Si tu veux modifier la séquence il faut remplacer l'opérateur (+1 à chaque ligne) et taper chaque chiffre.
Je pense que tu veux faire ça pour créer des pièges ... Le mieux est de créer le roadbook normalement puis copier le roadbook et le coller en "valeurs" sur une autre feuille (collage spécial).
Les hauteurs de ligne peuvent être modifiées individuellement.
Tu peux modifier les schémas et enlever la boule. Je montre dans la vidéo comment on fait. Il faut d'abord dégrouper.
Quand tu testes ton roadbook "en vrai", tu notes les différences sur la feuille imprimée et tu peux ensuite corriger les distances, ou bien le copilote corrige directement avec un petit PC portable.
L’intérêt de ce fichier Excel c'est de pouvoir préparer 80% de ton roadbook tranquillement chez toi, tester des variantes ...
MessageSujet: Re: Tutoriel. Comment créer un Road book    7/5/2012, 22:27
Super !!! Merci, je viens d'essayer un tas de petits trucs, c'est finakement très simpole (même pour moi ! Wink )
MessageSujet: Re: Tutoriel. Comment créer un Road book    7/5/2012, 22:44
Il faut un petit temps d'apprentissage. Quand on a l'habitude de manipuler Excel, ça va tout seul.
MessageSujet: Re: Tutoriel. Comment créer un Road book    7/5/2012, 23:18
Yessss !!! Insertion de cartes, inversions, bidouillages, tout est possible.... lol! Wink
Nombre de messages : 2786
MessageSujet: Re: Tutoriel. Comment créer un Road book    8/5/2012, 09:05
bonjour Johanes
le tabeau n'est pas prédéfinis ? tu dois le créer ?
Et sur Exel on peut tout faire ... pas mal du tout ça!
Driver
MessageSujet: Re: Tutoriel. Comment créer un Road book    8/5/2012, 11:24
bonjour Johanes
Driver
Le fichier est à télécharger dans le premier message...
study
MessageSujet: Re: Tutoriel. Comment créer un Road book    8/5/2012, 12:24
Je mettrais bien l'essai que j'ai fait, mais je n'y arrive pas... pale
MessageSujet: Re: Tutoriel. Comment créer un Road book    8/5/2012, 13:44
Envoie le fichier Excel sur http://dl.free.fr et ensuite colle le lien fourni sur le forum.
MessageSujet: Re: Tutoriel. Comment créer un Road book    8/5/2012, 15:52
Comme ça ???
http://dl.free.fr/kDC45wg5v
MessageSujet: Re: Tutoriel. Comment créer un Road book    8/5/2012, 16:03
guizounet a écrit:
Comme ça ???
Exactement ... ça marche impec !...
MessageSujet: Re: Tutoriel. Comment créer un Road book    8/5/2012, 16:13
C'est passionnant de faire joujou avec, ça s'adapte aux idées les plus farfelues... Laughing
Un grand merci, ça va servir ! Wink
Flo44
Flo44
Nombre de messages : 1161
MessageSujet: Re: Tutoriel. Comment créer un Road book    28/5/2012, 13:58
moi aussi je suis 100% tripy, c'est que du bonheur, surtout en moto
autrement un petit lien pas mal:
http://www.trackandroad.net/moto-roadbooks#map_canvas
MessageSujet: Re: Tutoriel. Comment créer un Road book    28/5/2012, 14:20
Excellent. Je ne connaissais pas, je vais essayer...
MessageSujet: Re: Tutoriel. Comment créer un Road book    28/5/2012, 14:37
J'ai essayé. C'est très bien pour faire des roadbooks pour des promenades.
Ma méthode est faite pour ceux qui veulent créer des road books pour des rallyes (n'est-ce pas Jean ?)
- avec des pièges
- des cases inversées
- des signes retournés
- des instructions sans distance ...
Comme on fait tout soi-même, on a une souplesse infinie. Le fichier Excel n'est là que pour faciliter la mise en page et additionner les distances
Custol
MessageSujet: Re: Tutoriel. Comment créer un Road book    13/8/2016, 19:05
Bonjour Johannes,
Le lien vers la feuille Excel n'est plus actif. Où puis-je télécharger cette feuille ?
Merci.
Olivier
Nombre de messages : 115
MessageSujet: Re: Tutoriel. Comment créer un Road book    13/8/2016, 19:23
pour avoir fait quelques roadbook, je suis revenu aux cartes papiers...
googlemap c'est bien, sauf que parfois il fait prendre des chemins et que toutes les routes ne sont pas numérisées. donc parfois impossible de choisir des petites routes ..
B
MessageSujet: Re: Tutoriel. Comment créer un Road book    13/8/2016, 19:38
Custol a écrit:
Bonjour Johannes,
Merci.
Olivier
Le lien a été réparé.
COUCY
MessageSujet: Re: Tutoriel. Comment créer un Road book    25/8/2018, 16:45
Bonjour, Je cherche a creer un roadbook, j'ai regardé votre tuto, qui m'a bien plu.
J'ai enregistré sur mon PC le fichier Excel, je n'arrive pas a copier coller les shémas , tous les items a l'exception de Option de collage son grisés donc inaccessibles. Comment faire ? Merci
Jean Noel
MessageSujet: Re: Tutoriel. Comment créer un Road book    8/9/2018, 15:28
Le fichier est sans doute en "lecture seule". Il faut l'enregistrer sous un autre nom avant de l'utiliser.
» Faire son "road book"/sa feuille de route.
» GPS Road book tripy
» Liens sites ROAD BOOk gratuit+ projet de voyage Octobre Novembre
» voici notre randonnée UNIMOG au road book dans les corbieres
» fabrication d'un dérouleur de road book electrique
