 Eclairage plaque arrière
ptitlouis
Nombre de messages : 109
MessageSujet: Eclairage plaque arrière   15/5/2012, 12:08
Bonjour à vous tous,
En revenant dimanche soir d'un rallye de régularité (je ne parlerai pas de mon classement Crying or Very sad ) j'ai eu droit à un contrôle routier par la gendarmerie.
Gars sympas, m'ayant relevé un problème d'éclairage de la plaque, ils m'ont simplement dit de faire le nécessaire pour être tranquille. De retour à la maison, j'ai vite fait regardé et en fait, je n'ai pas d'éclairage Exclamation
J'ai bien, apparemment, les fils d'alimentations qui arrivent ainsi que deux trous ronds où j'imagine vient se fixer l'éclairage.
Quelqu'un pourrait il m'envoyer une photo de ce que à quoi ressemble les ampoules et portes ampoules pour que je me bricole un truc. Quelle doit être la puissance de l'ampoule, et existe il un montage différent en fonction du modèle et/ou de l'année ? Pour ma part, 2.0 litres de 1973.
Merci par avance.
Ciao.
JL Wink
Nombre de messages : 4889
MessageSujet: Re: Eclairage plaque arrière   15/5/2012, 12:38
Ce sont des ampoules type "navette" (coffre, plafonnier, plaque), un truc tout simple "trouvable" partout dans le commerce...
ptitlouis
MessageSujet: Re: Eclairage plaque arrière   15/5/2012, 13:34
Salut Wilde, tjs là pour aider, merci à toi. Au niveau du montage, ayant deux trous au dessus de la plaque, cela sous entend qu'à l'origine, il y avait deux éclairages ? Je pensais en fait trouver une découpe rectangulaire pour y fixer un ensemble porte ampoule et ampoule standard.
Nombre de messages : 3925
MessageSujet: Re: Eclairage plaque arrière   15/5/2012, 18:09
Il en faut deux pareils
http://www.ebay.com/itm/140614005039?item=140614005039&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&cmd=ViewItem&hash=item20bd3f712f&vxp=mtr
ptitlouis
MessageSujet: Re: Eclairage plaque arrière   15/5/2012, 18:30
Ce modèle ne me semble pas adapté à une 2.0 litre de 73, si je ne me trompe, c'est éclairage se fixe dans les butoirs caoutchoucs montés sur le pare choc, mais pour ma part je n'en ai pas.
Sur l'annonce Ebay, il est précisé 914 de 75 à 76.
Si quelqu'un a une photo de sa belle de 73 je suis preneur, sinon j'arriverai tjs bien à bricoler un truc.
Merci pour les aides.
Ciao.
Nombre de messages : 1058
MessageSujet: Re: Eclairage plaque arrière   15/5/2012, 18:39
En effet modèle avant 75 différent et surtout introuvable car plus fabriqué chez Hella donc rare!!! et qui dit rare dit .....
perso j'ai remplacé par ça
http://www.monancienne.com/ANC_UO60900_FR_Eclairage-de-plaque-HELLA-a-encastrer----.htm
a +
MessageSujet: Re: Eclairage plaque arrière   15/5/2012, 19:15
OK, ceux-ci alors
http://www.ebay.de/itm/VW-Porsche-914-6-Nummernschildbeleuchtung-NOS-NEU-/260990630368?pt=DE_Autoteile&hash=item3cc440f9e0
ptitlouis
MessageSujet: Re: Eclairage plaque arrière   15/5/2012, 19:22
Cela devrait effectivement faire l'affaire, je regarde cela de plus près demain pour passer cde ensuite.
Merci pour les infos
MessageSujet: Re: Eclairage plaque arrière   15/5/2012, 20:05
OK, ceux-ci alors
Oui, j'ai ça sur la 2.0 1973, en effet.
ptitlouis
MessageSujet: Re: Eclairage plaque arrière   16/5/2012, 18:08
Nickel, reste plus qu'a trouver par ailleurs ou passer cde en allemagne.
Une fois de plus merci à vous tous.
Bon et long week-end
JL
Nombre de messages : 7712
MessageSujet: Re: Eclairage plaque arrière   18/5/2012, 11:15
TU as également ceci
http://www.ebay.com/itm/190659072764#ht_843wt_954
MessageSujet: Re: Eclairage plaque arrière   18/5/2012, 12:10
Alors ça c'est plutôt l'éclairage du coffre ar!
Ou alors le lien est pas bon!!!!
ptitlouis
MessageSujet: Re: Eclairage plaque arrière   18/5/2012, 12:16
je vais surtout vérifier les emplacements existants sur le pare choc avant de cder quoique ce soit.
les fils arrivent bien, je vais vérifier qu'ils sont bien alimentés histoire d'être fixé sur le fait que c'est ok ou alors que je devrai tirer des fils
MessageSujet: Re: Eclairage plaque arrière   9/9/2018, 13:19
Pour info, en place des "prohibitifs" feux de plaque d'origine, ceux des combis Type 5 peuvent faire l'affaire (6 à 10 euros), moyennant une petite adaptation (entraxe plus petit de 2 mm pour le Type 5, on tombe donc dans la découpe du pare-choc en gomme...)
Golf 1 / Sirocco, ça marche pas.
» Éclairage arrière d'un trike
» Eclairage AR
» Eclairage moyeu arrière Newave Di2
» xenon + éclairage support plaque d'origine avec led
» Feu AR
