 KITS PISTON
Nombre de messages : 2731
MessageSujet: KITS PISTON   19/8/2007, 08:36
BONJOUR MES AMIS
J'aimerais savoir ou trouvé un kit complet MAHLE en 96 mm X mm
Le vrais MAHLE !!
Pasz chez Mittlel motor (ils ne font pas ça!) ni chez REMELE
LUX PIERRE
MessageSujet: Re: KITS PISTON   19/8/2007, 13:16
salut,
Bah, moi depuis 12 ans, je commande chez Versand, à côté de Stuttgart. Pour du 2 litres, ils ont en principe. Enfin, du moins quand j'ai fait mon moteur, y a quelques années !
A +
Nombre de messages : 4706
MessageSujet: Re: KITS PISTON   20/8/2007, 19:47
va voir sur site de Flat4ever, il y a la société B.A.S je crois que devrais trouver ton bonheur
MessageSujet: Re: KITS PISTON   20/8/2007, 20:12
Toutes les adresses sont (faut-il le rappeller ?) sur le site du club http://club914.fr/ rubrique liens ...
MessageSujet: Re: KITS PISTON   20/8/2007, 20:15
apparement oui..... tu devrais faire un lien permanent sur le forum lol!
MessageSujet: kit   20/8/2007, 20:24
Bonsoir à tous
mais oui !! je connais toutes les adresses la preuve je reviens de baden-baden mais le kit top niveau !! soit disant !! les pistons et surtout les segments !! s'est de la merde genre USA
voilà pourquoi je cherche un !! qui fait MAHLE
Pierre
Manu
Nombre de messages : 732
MessageSujet: Re: KITS PISTON   23/8/2007, 08:43
B.A.S.
Tous leurs pistons forgés sont des Mahle.
Mais quel intérêt de mettre des gros pistons...
En théorie mécanique, le meilleur moteur s'obtient en égalant la course et l'allésage... augmenter l'allésage sur une 914 revient à augmenter la différence entre la course (66mm pour les 1.7 et 1.8L; 71mm sur un 2L) et l'allésage (90,93,94 repectiveùment pour les 1.7, 1.8 et 2.0L)
MessageSujet: KITS PISTON   23/8/2007, 20:47
Bonsoir les amis porschistes
Je viens d'avoir réponce de chez Mahle.
Ils n'ont jamais fait de kit cylindres pistons en 96 mm
mais bien des types 4 en 94 plat et en 103 mm X 71 et autres. car en 94 mm ils arrivent aussi à des puissance de 140 cv voilà le pourquoi !
Voilà ils sont très sympa
les 96 mm sont des copies soit chinoises ou des USA d'ou les pistons et segment de merdes !!!
Bonne soirée à tous !!!
Pierre
914-44RI
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: KITS PISTON   10/4/2015, 13:32
Je voudrais savoir si le kit cylindre/piston 2.0 GB de chez Mahle est bien le meilleur choix pour refaire son moteur.
Je viens d'avoir plusieurs offre et une me précise une puissance de 95 CV.
Existe-t-il plusieurs modèles, ou seul ce kit reste dispo, les kits 100CV d'origine n'étant plus dispo.
D'avance merci pour vos conseils.
MessageSujet: Re: KITS PISTON   10/4/2015, 14:59
Il y a deux types de piston. Les pistons plats (GB) qui sont ceux d'origine pour les 914 vendues en Europe (100CV) et des pistons avec une cuvette (GA) qui étaient destinés aux USA (95CV).
Ces derniers donnent une compression inférieure de 7.6 au lieu de 8.0 pour les GB.
Si le kit 100CV n'est plus dispo, il faudra te rabattre sur le 95 ou des marques de remplacement à la qualité variable.
http://www.aapistons.com/collections/porsche-piston-cylinder-kits/products/vw-porsche-2-0-94mm-piston-cylinder-kit-914-type-4
MessageSujet: Re: KITS PISTON   10/4/2015, 16:15
Est ce que les pistons en cote de réparation sont dispo, si oui tu peux peu etre ré-aléser tes cylindres ?
Ou alors une solution similaire est de faire aléser tes cylindres d'origine en 96 et de prendre des pistons neuf en 96 en Keith Black , JE ou autre
914-44RI
MessageSujet: Re: KITS PISTON   10/4/2015, 18:22
Souhaitant rester conforme à l'origine, j'ai finalement choisi et commandé (un de nos fournisseurs préféré) un kit Mahle que l'on m'a confirmé en version 100CV.
MessageSujet: Re: KITS PISTON   10/4/2015, 18:27
oublie ça! le kit coûte moins cher
le kit 96mm est mieux
http://www.ahnendorp.com/VW-Type-4---Porsche-914-engineparts-and-machining/Piston-and-Cylinder-Sets-54/-960.html
MessageSujet: Re: KITS PISTON   10/4/2015, 18:36
voici le meilleur compromis et ceux ci avec pistons forgés !! car tout les autres sont moulés !! grosse différence
et cylindre biral !!
http://vwparts.aircooled.net/Piston-Cylinder-Set-96mm-x-71-78mm-JE-FORGED-T4-p/vw9600t4-je.htm
914-44RI
MessageSujet: Re: KITS PISTON   10/4/2015, 18:44
Est-ce le kit que tu as installé ?
Passer en 96mm : pour avoir quels gains au final ? Puissance, couple.
Quid des autres périphériques ?
MessageSujet: Re: KITS PISTON   11/4/2015, 20:55
le même mais en courses 80 mm
couple
MessageSujet: Re: KITS PISTON   12/4/2015, 09:21
Passer en 96 permet de gagner 2 ou 3 cv. L'avantage est que le kit est bon marché et se monte dans usinage. Avec un travail des culasses et un arbre came mieux adapté et un échappement plus libre on peut espérer 110 à 120 CV
MessageSujet: Re: KITS PISTON   12/4/2015, 10:10
minimum ..
dans mon cas je suis revenu en arrière descendu à 190 cv mais avec un couple phénoménal.
Mais .....
MessageSujet: Re: KITS PISTON   12/4/2015, 10:36
minimum ..
Mais  .....
Tu as toujours le 163/86B comme AAC ?
MessageSujet: Re: KITS PISTON   14/4/2015, 10:18
un taillé usine ; 163+2.5/86b en 108 °
914-44RI
MessageSujet: Re: KITS PISTON   17/4/2015, 11:53
Petit problème ou opportunité ?
Passion auto viens de m'appeler en me disant que ma commande ne pouvait pas être honorée (le prix annoncé par leur fournisseur est pour 1 et non 4 : plus que Bizarre au regard des prix marché).
Me voici libre de choix donc.
Q : Le kit de Ahnendorp est-il un bon compromis et comment le comparer en qualité au kit Mahle. Je ne recherche pas un kit ultra robuste ne faisant pas d'utilisation extrême.
914-44RI
MessageSujet: Re: KITS PISTON   20/4/2015, 12:43
A tous,
J'ai contacté la société BAS, ils ne me recommandent pas le kit 96mm (pistons trop fins "thin" :
mais le kit 94mm :
http://www.ahnendorp.com/VW-Type-4---Porsche-914-engineparts-and-machining/Piston-and-Cylinder-Sets-54/Piston-and-Cylinder-Set-94-0mm-VW-Porsche-914-2-0-1644.html.
Pierre, j'ai regardé le kit 96mm "forgé" from US. Tu l'as déjà commandé ?
MessageSujet: Re: KITS PISTON   20/4/2015, 19:16
il faut lire se que j'écris !!
il faut des pistons forgés !!!
oui j'ai presque tout monté
KITS PISTON
