 Refection moteur - questions techniques
Nombre de messages : 687
MessageSujet: Re: Refection moteur - questions techniques   28/10/2012, 13:07
à 12000 roros, vaut pas mieux le faire venir de chez autoatlanta ??? même avec le port suis sûr que tu économises pas loin de 3000..
MessageSujet: Re: Refection moteur - questions techniques   28/10/2012, 15:03
J'y ai pensé !! mais non car les taxes le poids ... le double quoi ...et puis il n'est pas complet compte pour le reste ...
MessageSujet: Re: Refection moteur - questions techniques   28/10/2012, 17:54
le double tu crois tant que ça ???
MessageSujet: Re: Refection moteur - questions techniques   28/10/2012, 18:32
l'encombrement plus le poids ... déjà ..
Flo44
Nombre de messages : 1161
MessageSujet: Re: Refection moteur - questions techniques   28/10/2012, 19:41
jim2l2S a écrit:
c'est pas vraiment comme ca que je compte l'utiliser !!
je veux qqchose qui marche bien sur petite route de campagne mais je veux pas y mettre 5/6k€ non plus.
elle va très bien sur petite route, c'est pas un poumon non plus Embarassed Embarassed et justement tu vas lacher 5/6K pour en faire un truc performant jocolor
jean-mbhr
Nombre de messages : 336
MessageSujet: Re: Refection moteur - questions techniques   28/10/2012, 21:36
Je suis ce post avec un certain intérêt, assez admiratif de toutes les améliorations que vous envisagez sur vos moteurs.
Le moteur de ma 914 étant cuit, archi-cuit (rien de récupérable, même pas le bloc), je cherche pour ma part à remonter un 2L le plus proche possible de l'origine, qui fonctionnera avec l'injection DJET.
Est-ce que vous pourriez vérifier sur l'une de vos étagères s'il n'y aurait pas un 2L 47GB oublié, que je pourrais acheter pour le faire reconditionner ?
Mon objectif est de faire obtenir un PTH à la voiture, pour courir en VHC. A ma connaissance, aucune 914/4 ne courre aujourd'hui en rallye et je suis convaincu qu'elle aurait les aptitudes pour faire de l'excellente figuration.
http://mbhracing.org/
MessageSujet: Re: Refection moteur - questions techniques   28/10/2012, 22:29
Jean je t'ai déjà écris à ce sujet !!!
MessageSujet: Re: Refection moteur - questions techniques   28/10/2012, 22:41
Oublier un 2.0 GB sur une étagère, faut être sacrément étourdi !
jean-mbhr
MessageSujet: Re: Refection moteur - questions techniques   29/10/2012, 07:39
J'ai fait faire quelques devis pour la construction d'un moteur, et on arrive quasiment au prix d'une auto complète : il y a de quoi poser la question.
J'ai également interrogé Arno le néerlandais pour un échange standard. J'attends sa réponse.
Bref, ce n'est pas simple.
MessageSujet: Re: Refection moteur - questions techniques   29/10/2012, 08:52
IL Y A des GB à vendre, un peu de recherche sur les sites de vente, même LBC... Ensuite, ouverture, check-up des côtes, des culasses, kit chemises-pistons, la totale, quoi, et roule !
Flo44
MessageSujet: Re: Refection moteur - questions techniques   29/10/2012, 09:02
ça spécule dans la VW Suspect Suspect Suspect
MessageSujet: Re: Refection moteur - questions techniques   29/10/2012, 09:15
pfff m'en parle pas... j'ai vu des pièces dont le prix est monté de 20% au moment même de mon appel, la cause à un trop grand nombre de demandes.... affraid
bon par contre 6 mois + tard, les fameuses pièces sont toujours en vente Mort de rire Mort de rire Mort de rire
MessageSujet: Re: Refection moteur - questions techniques   29/10/2012, 09:26
le mieux alors est de trouver un bloc et de trouver des pièces de qualité .....
mais dans ton cas reprends la liste que je t'ai faite ...
MessageSujet: Re: Refection moteur - questions techniques   29/10/2012, 09:28
Pour ma part je viens d'avoir confirmation chez AA tout est chinois même les kit alu ....
MessageSujet: Re: Refection moteur - questions techniques   29/10/2012, 10:48
jean-mbhr a écrit:
Enfin un qui comprends le véritable usage d'un ancêtre, comme je le dis, je veux juste refaire mon moteur pour qu'il fonctionne, sans consommation excessive (dans mon cas: d'huile), qu'il tourne rond...
je ne suis pas partisan de faire une course aux chevaux, je veux simplement m'amuser au volant de cette superbe voiture, tel qu'on le faisait lorsqu'elles sont apparues sur le marché dans les années 70.
MessageSujet: Re: Refection moteur - questions techniques   29/10/2012, 10:52
Voici un sur Ebay en allemagne, j'y est souvent pensé, mais je finalement j'ai opté pour la réfection du mien...
http://www.befr.ebay.be/itm/170914168111?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
En espérant que c'est ce que tu cherches Wink
MessageSujet: Re: Refection moteur - questions techniques   29/10/2012, 11:00
oui ça s'est une bonne affaire !! mais toujours en 100 cv
jean-mbhr
MessageSujet: Re: Refection moteur - questions techniques   29/10/2012, 15:57
Bien vu.
Je l'avais également aperçu, sans donner suite à cause des phrases :
"280° Nockenwelle vom Vergasermodell, erleichtertes 215`er Schwungrad welches aber nur beim Bus oder beim 411 passt."
"Die Zündanlage ist angepasst auf den Betrieb mit Vergasern, der Verteiler für D-Jetronic ist nicht dabei."
Si c'est seulement l'allumage qui est en cause, ce n'est pas grave, mais si c'est également la distribution (AAC et culbuteurs), alors la chose devient problématique pour mon projet.
Je ne m'exprime pas suffisamment bien en allemand pour prendre contact avec ce vendeur et lui poser la question : qu'en pensez-vous ?
MessageSujet: Re: Refection moteur - questions techniques   29/10/2012, 17:07
il suffit de réouvrir et de mettre L'acc comme je t'ai dis .. mais dommage pour le kit 96mm comm BEN ..
d'après se que je traduit !! il a changé les segments ! mais pas de nouveaux pistons ..
jean-mbhr
MessageSujet: Re: Refection moteur - questions techniques   29/10/2012, 17:11
Si j'ai bonne mémoire, le problème du kit est qu'il modifie la cylindrée, et qu'il n'accepte pas l'injection DJET, alors...
... il faut que je retrouve tes messages.
MessageSujet: Re: Refection moteur - questions techniques   29/10/2012, 17:46
Jean, tu veux refaire ton moteur c'est ça ?
Tu ne trouveras jamais un 2.0 à refaire dont il ne faille changer les culasses les pistons et les cylindres ... à part le bloc il n'y aura pas grand chose à récupérer tel quel.
Autant acheter un bloc 1700 que tu paieras moins cher et qui fera tout aussi bien l'affaire car les blocs 1.7 et 2.0 sont les mêmes.
Sur ton ancien moteur tu devras récupérer les tôles moteur qui sont différentes à cause de la position des bougies.
Si tu veux conserver l'injection et la cylindrée d'origine tu ne pourras jouer que sur l'arbre à came et gagner ainsi quelques modestes CV.
MessageSujet: Re: Refection moteur - questions techniques   29/10/2012, 18:05
Regarde dans les annonces ici même, un bloc GB, 2 culasses et même une cylindrée Mort de rire
Un bon coup de nettoyage et ca devrait allez bien lol!
MessageSujet: Re: Refection moteur - questions techniques   29/10/2012, 20:07
Tu ne connais pas Jean ... Un moteur bricolé ne tiendra pas six mois avec lui. Il utilise sa 914 intensivement. Il lui faut du propre et du fiable.
jean-mbhr
MessageSujet: Re: Refection moteur - questions techniques   29/10/2012, 20:48
Ouaip, pour l'instant, c'est cette piste qui me parait la plus fiable, 2,0L GB pour 4,500€, en échange standard :
http://www.914parts.nl/index.php?cont=rev_part
Quelle est la réputation de cet Arno ?
MessageSujet: Re: Refection moteur - questions techniques   29/10/2012, 21:58
C'est un bon prix pour un moteur refait. Arno est surtout connu pour vendre des pièces, je ne sais pa ssi c'est lui qui refait les moteurs.
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
