 Siège : solutionné ! Si ça peut servir ...
Marco911914
Nombre de messages : 47
MessageSujet: Siège : solutionné ! Si ça peut servir ...   27/5/2012, 16:16
Hello à tous,
Tout compte fait : très simple de sortir les sièges ..... sans même déboulonner !
Il suffit de pousser le siège à fond vers l'avant
Du côté opposé à la poignée de réglage, il y un cran d'arrêt entre le rail inférieur (fixé au châssis de la voiture) et le rail supérieur (celui du siège) : prendre un long tournevis, le glisser entre ces 2 rails, ce qui libère le cran d'arrêt tout en poussant vers l'avant et le siège sort tout seul !!!!
Montre en main = 30 secondes pour chaque siège !!! Cool
Amicalement
Marco
MessageSujet: Re: Siège : solutionné ! Si ça peut servir ...   27/5/2012, 20:20
Marco911914 a écrit:
Hello à tous,
Amicalement
Marco
C'est montré ici
http://porsche914.fr-bb.com/t149-refaire-les-appui-tete
Marco911914
MessageSujet: Re: Siège : solutionné ! Si ça peut servir ...   27/5/2012, 23:22
En effet !!!
J'avais pas capté ..... le siège étant démonté Embarassed !!
Marco
MessageSujet: Re: Siège : solutionné ! Si ça peut servir ...   23/3/2013, 18:13
Bon je dois être un boeuf... Le tournevis on le passe par l' avant du siège ou l'arrière ?
J'ai de la moquette à installer !!
Marco911914
MessageSujet: Re: Siège : solutionné ! Si ça peut servir ...   24/3/2013, 08:15
Sur la 914, l'arrière des sièges étant "collés contre la carrosserie" : impossible de passer par là ....... c'est donc par l'avant qu'il faut glisser le long tournevis entre les 2 rails
MessageSujet: Re: Siège : solutionné ! Si ça peut servir ...   24/3/2013, 09:09
Suis d'accord avec toi, mais une fois le siège avancé à fond !... Vais donc essayer par l'avant merci !
Marco911914
MessageSujet: Re: Siège : solutionné ! Si ça peut servir ...   24/3/2013, 10:35
Quoiqu'il en soit, tu peux essayer d'un côté comme de l'autre : du mauvais côté, tu seras "dans le vide", du bon côté, tu sentiras la lamelle qui une fois appuyée, libérera le siège Wink !!
MessageSujet: Re: Siège : solutionné ! Si ça peut servir ...   24/3/2013, 11:55
C'est bien par le devant !! Mais c'est encore plus facile avec le doigt !
Merci en tous cas !!
Marco911914
MessageSujet: Re: Siège : solutionné ! Si ça peut servir ...   25/3/2013, 12:05
De rien !
Bonne route ..... salut
MessageSujet: Re: Siège : solutionné ! Si ça peut servir ...   25/3/2013, 18:52
Voilà le travail !!
MessageSujet: Re: Siège : solutionné ! Si ça peut servir ...   25/3/2013, 19:28
Il a l'air en très bon état ton siège ...
Marco911914
MessageSujet: Re: Siège : solutionné ! Si ça peut servir ...   25/3/2013, 19:56
J'pense aussi !!!
MessageSujet: Re: Siège : solutionné ! Si ça peut servir ...   25/3/2013, 19:59
Merci, en fin de compte les deux étaient sous des housses, mais sont en bon état en effet !
