 CG 914 1.8 1974
MessageSujet: CG 914 1.8 1974   11/6/2012, 19:31
Je cherche les infos pour la CG d'une 914 1.8 de 1974.
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE VÉHICULE
(D.1) Marque : ________________________________________________________________________________
(D.2) Type, variante (si disponible), version (si disponible) : ___________________________________________
(D.3) Dénomination commerciale : ________________________________________________________________
(F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles (en kg) : ________________
(F.2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l’Etat membre d’immatriculation
(PTAC en kg) : __________________________________________________________________________
(G.1) Poids à vide national : _____________________________________________________________________
(J.1) Genre national : ___________________________________________________________________________
(J.3) Carrosserie (désignation nationale) : ___________________________________________________________
(P.3) Type de carburant ou source d’énergie : _______________________________________________________
(P.6) Puissance administrative nationale : ___________________________________________________________
(S.1) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur : _________________________________________
(Z…) Mention spécifique : ______________________________________________________________________
Bailleul62
Nombre de messages : 294
MessageSujet: Re: CG 914 1.8 1974   12/6/2012, 15:53
Pourquoi, tu veux te fabriquer une carte grise ? lol! jean tres_choque
MessageSujet: Re: CG 914 1.8 1974   12/6/2012, 16:16
C'est pour le dossier FFVE ?
Voilà ce que j'ai ...
(D.1) Marque : Si Origine US ce sera Porsche Sinon VW
Si origine US ce sera 914 sinon Typ 47
(D.3) Dénomination commerciale : 914
(F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles (en kg) : Pas renseigné chez moi
(PTAC en kg) : Pas renseigné chez moi
(G.1) Poids à vide national : Pas renseigné chez moi
(J.1) Genre national : VP
(J.3) Carrosserie (désignation nationale) : CI ( Conduite intérieure ... Je sais, c'est stupide)
(P.3) Type de carburant ou source d’énergie : ES
(P.6) Puissance administrative nationale : 10
(S.1) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur : 2
(Z…) Mention spécifique : Véh. de collection
MessageSujet: Re: CG 914 1.8 1974   12/6/2012, 16:28
oui, c'est pour mon dossier FFVE Wink
mais je vais qd meme appeler Porsche pour savoir si je peux avoir un certificat de conformité ou pas.
merci Very Happy
MessageSujet: Re: CG 914 1.8 1974   12/6/2012, 16:37
merci Very Happy
Tu peux le demander. Tu auras sans doute un certificat partiel qui devrait être suffisant.
MessageSujet: Re: CG 914 1.8 1974   12/6/2012, 16:51
merci Very Happy
un certif patiel est suffisant pour faire une CG normale ?
strassen-rennen
Nombre de messages : 120
MessageSujet: Re: CG 914 1.8 1974   14/6/2012, 00:58
non le partiel ne suffit pas faut que l'homologuation soit complete pour la cg fr normale
MessageSujet: Re: CG 914 1.8 1974   14/6/2012, 05:40
Si c'est pour son dossier FFVE, c'est pour une carte grise "collection", et ce certificat, s'il peut s'avérer utile, n'est pas obligatoirement requis... mais pour une "normale", ce partiel risque de faire juste...
MessageSujet: Re: CG 914 1.8 1974   15/6/2012, 20:08
Est ce que vous savez ou trouver la correspondance entre le N° de caisse (karmann) et la date de fabrication ?
MessageSujet: Re: CG 914 1.8 1974   18/6/2012, 06:58
Sur le forum 914world, il semble que certaines personnes ont acces à la liste des no de série karmann.I
MessageSujet: Re: CG 914 1.8 1974   18/6/2012, 18:30
En fait j'ai pas de 1ere mise en circulation sur mon Title donc je pense utiliser la date de fabrication que m'a donné mon vendeur pour la CGC. Mais je n'ai aucun justificatif pour cela !!
MessageSujet: Re: CG 914 1.8 1974   18/6/2012, 20:21
Ne te tracasse pas. j'avais le même problème. La FFVE indique simplement le premier janvier de l'année modèle qui correspond au numéro de chassis..
CG 914 1.8 1974
