 passage en boite de 2.0 sur une 1.7
MessageSujet: les news   27/11/2012, 23:40
salut les filles vous vous faites chies pour pas grand chose . la boite le montage d une boite 2l en remplacement d une 1,7l c est possible . j ai fait le montage sur la miene . il y a juste a faire une modif sur l arriere de la tringlerie pres de la boite gros bisou a plus je suis toujours en Chine a chier a chier
marc1302
Nombre de messages : 150
MessageSujet: Re: passage en boite de 2.0 sur une 1.7   28/11/2012, 20:41
merci pour vos réponses.
je vais avant de modifier la barre envisager plus la solution de la bague. Il doit bien avoir un revendeur qui fait cette pièce!
marc1302
MessageSujet: Re: passage en boite de 2.0 sur une 1.7   29/11/2012, 17:30
oui mais cela est différent .... Marc
MessageSujet: Re: passage en boite de 2.0 sur une 1.7   29/11/2012, 18:42
marc1302
J'ai vu ca, une bague pour tringlerie de 2.0 sur caisse de 1.7/6cyl ..... mais je sais plus ou Sad
au US surement Laughing
MessageSujet: Re: passage en boite de 2.0 sur une 1.7   29/11/2012, 19:00
EARLY TO LATE FIREWALL CONVERSION SHIFT BUSHING
R914424224AA - Replacement/OEM
autoatlanta.com
marc1302
MessageSujet: Re: passage en boite de 2.0 sur une 1.7   29/11/2012, 19:15
Merci!
ref trouvée hier chez MM:
marc1302
marc1302
MessageSujet: Re: passage en boite de 2.0 sur une 1.7   16/5/2013, 18:55
bonjour à tous,
le montage de boite est réalisé et la voiture tourne!
photos très prochainement....
Par contre, au niveau d'une bague, il reste encore un peu de jeu, ce qui nous surprend.
La bague en question est celle qui est au niveau de la cloche de boite ou passe la tringlerie.
Avez vous également du jeu?
par avance merci!
marc
marc1302
MessageSujet: Re: passage en boite de 2.0 sur une 1.7   17/5/2013, 20:15
Pour être plus précis, ci joint une photo
Par avance merci pour votre feedback!
marc
MessageSujet: Re: passage en boite de 2.0 sur une 1.7   17/5/2013, 20:33
je sais .. pas facile moi j'ai fais faire une en alu avec une rainure et un clips plus de problème
MessageSujet: Re: passage en boite de 2.0 sur une 1.7   18/5/2013, 10:23
Maintenant, "un peu" de jeu n'est pas gênant pour le fonctionnement...
marc1302
MessageSujet: Re: passage en boite de 2.0 sur une 1.7   19/5/2013, 14:12
Merci pour vos commentaires/Infos.
Le jeu est vraiment important. On ne parle pas de 1mm. La bague "flotte" à l'interieur.
Cela veut tout de même dire que le mieux est d'éviter tout jeu!
marc
MessageSujet: Re: passage en boite de 2.0 sur une 1.7   19/5/2013, 14:49
j'ai écris la solution .. (facile et durable)
