 amortisseur bilstein AR
erwan914
Nombre de messages : 154
MessageSujet: amortisseur bilstein AR   1/11/2012, 08:07
bonjour a tous,
j'ai monter des ressorts Eibach combinés filletés a l'arriere de ma 914
-probleme les ressorts etant des 200 LBS je n'arrive pas a rabbaisser ma 914 suffisament de l'arriere, car la course de la tige d'amortiseur bilstein (noir) est trop grande
les amortisseurs Bilstein jaune sont il plus court ? car a 160€ l'amorto je ne veux pas acheter pour rien
@+erwan
Nombre de messages : 944
MessageSujet: Re: amortisseur bilstein AR   1/11/2012, 19:39
plus court je ne pense pas!
mais sur les miens la coupelle basse est réglable.
erwan914
MessageSujet: Re: amortisseur bilstein AR   2/11/2012, 07:49
moi aussi, mais si je descend la coupelle quand le bras est libre sur chandelle, le ressort sort du logement et n'est plus guidé
ma crainte est que lors dun virage en appuis fort la roue interieur ce déleste et le ressort sorte de son logement
fr13fr
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: amortisseur bilstein AR   2/11/2012, 18:31
Bonsoir.
J ai vu sur un site americain qu ils vendaient des sangles a fixer aux bras et a la caisse de sorte que le débattement soit limité.Simple et efficace salut
MessageSujet: Re: amortisseur bilstein AR   2/11/2012, 21:14
J'ai vu aussi des ressorts plats qui se mettent sous les ressorts "normaux" pour éviter ce genre de problème. Wink
Faut juste que je retrouve ou ??
MessageSujet: Re: amortisseur bilstein AR   2/11/2012, 21:18
Helper spring sur Elephantracing Wink
erwan914
MessageSujet: Re: amortisseur bilstein AR   3/11/2012, 07:25
merci jim2l2s
je vais les commander les Helper spiring 130$ quand meme
@+ erwan
erwan914
MessageSujet: Re: amortisseur bilstein AR   3/11/2012, 07:36
fr13fr a écrit:
Bonsoir.
sur quel site a tu vues cela ? car ca m'interresse aussi
@+ erwan
fr13fr
MessageSujet: Re: amortisseur bilstein AR   3/11/2012, 07:47
http://www.patrickmotorsports.com/project/porsche-914-6-gt-race-car/#image_615
Cette 914 en est équipée,il faudrait savoir pourquoi certaines ont des ressorts d autres des sangles......@+
erwan914
MessageSujet: Re: amortisseur bilstein AR   3/11/2012, 12:04
en faite je viens de commander des sangles Driver
erwan914
MessageSujet: Re: amortisseur bilstein AR   4/11/2012, 07:44
en plus je pense que ca limite le rouli les sangles
fr13fr
MessageSujet: Re: amortisseur bilstein AR   4/11/2012, 11:50
Pourquoi les sangles limiteraient ellles le rouli? Question
erwan914
MessageSujet: Re: amortisseur bilstein AR   4/11/2012, 17:03
vue que tu limites le debattement de la roue dans les virages celle ci aura moins tendance a soulever la voiture comme une 2cv dans les virages
fr13fr
MessageSujet: Re: amortisseur bilstein AR   4/11/2012, 19:39
Tu n as pas de barre anti roulis?
Je pense que les sangles se reglent roues arrieres levées,il faut quelles agissent au moment ou le ressort se décolle donc quand quand il n a plus d effet de detente.Je pense trop? Question
erwan914
MessageSujet: Re: amortisseur bilstein AR   14/11/2012, 09:08
si j'ai une barre anti rouli
mais avec les deux, barre anti rouli plus sangle le resultat est parfait
je suis allé sur le circuit de fontenay le comte ce week end la voiture a une super tenu de route et les ressorts ne peuvent pas sortir de leurs logement
resultat tres satifaisant la combinaison des 2
