 Compteur MPH --> KM/H
MessageSujet: Re: Compteur MPH --> KM/H   2/8/2015, 10:49
Regarde quelle est la référence de ton compteur, j'ai vu dans le PET qu'il y avait quelques références.
Sinon, il y a possibilité de simplement changer les engrenages
MessageSujet: Re: Compteur MPH --> KM/H   2/8/2015, 13:20
la ref est sur le cadran donc correct pour un compteur en km
je ne sais pas si il y a une autre ref à l'intérieur
effectivement dans le PET il y a les ref pour les compteurs en miles
quand à changer les engrenages ça peut se trouver ou??
MessageSujet: Re: Compteur MPH --> KM/H   2/8/2015, 15:35
Dans le PET, il existe plusieurs références pour les compteurs en Km/Hr !!!
911 641 501 00
914 641 502 10
914 641 504 10
914 641 504 20
914 641 504 30
914 641 507 00
Pour les engrenages, regardes ici
MessageSujet: Re: Compteur MPH --> KM/H   2/8/2015, 15:47
moi c'est un 502 10 écrit sur le cadran donc un km/h mais je pense que le compteur lui est un en miles avec le cadran en km (nul)
MessageSujet: Re: Compteur MPH --> KM/H   2/8/2015, 15:55
C'est donc, en principe, un compteur en Km/Hr pour 914 1,7 avec pneus 155/15
MessageSujet: Re: Compteur MPH --> KM/H   2/8/2015, 16:31
il me semble que dans les pièces que j'ai foutu en l'air il y avait un fond de compteur en miles ceci expliquerai cela par contre pourquoi avoir fait cette manip d'un fond en km sur un compteur en miles ??
MessageSujet: Re: Compteur MPH --> KM/H   2/8/2015, 19:19
Si ton totalisateur est en miles tu devrais le voir facilement. Çà fait une grosse différence.
MessageSujet: Re: Compteur MPH --> KM/H   2/8/2015, 19:30
C'est ce que j'ai sur ma voiture. C'est un moyen rapide et économique de convertir le compteur sans changer les engrenages du totalisateur.
MessageSujet: Re: Compteur MPH --> KM/H   2/8/2015, 20:06
j'ai vu des engrenages a vendre sur Pelicanparts, ca doit surement se trouver ailleurs Wink
MessageSujet: Re: Compteur MPH --> KM/H   2/8/2015, 20:10
Il me semble que l'on peu trouver des fond de compteur en KM mais "repositionner" pour que la vitesse corresponde.
Evidement il sont un peu différent des fond originaux et le totalisateur est toujours faux mais au moins on sait a quelle vitesse on roule.
MessageSujet: Re: Compteur MPH --> KM/H   2/8/2015, 20:28
Oui ici
http://www.heiler-tachodesign.de/Porsche-914_1
MessageSujet: Re: Compteur MPH --> KM/H   3/8/2015, 08:21
Ben oui, j'ai glissé un lien... jocolor jocolor
MessageSujet: Re: Compteur MPH --> KM/H   3/8/2015, 08:36
ok j'avais pas compris qu'il fallait cliquer sur le mot (ici)
maintenant reste à trouver le bon engrenage
MessageSujet: Re: Compteur MPH --> KM/H   3/8/2015, 13:21
je viens de me rendre compte que j'ai raconté que des conneries !! tete_au_carre
que l'on soit en km ou en mile l'aiguille de vitesse parcoure la même distance sur le cadran 150miles = 250 km/h environ or moi mon problème c'est que l'aiguille ne monte pas assez ouch
MessageSujet: Re: Compteur MPH --> KM/H   3/8/2015, 13:45
Ton compteur est déréglé. C'est un peu compliqué à réparer.
MessageSujet: Re: Compteur MPH --> KM/H   3/8/2015, 14:25
je ne pense pas que ça puisse venir du câble ??
l'autre jour j'ai ouvert le compteur mais sans rien démonté tout semblait ok
c'est pas simple
Nombre de messages : 4597
MessageSujet: Re: Compteur MPH --> KM/H   3/8/2015, 18:50
Compteur ouvert, tu retires l'aiguille, puis tu la replaces sans appuyer trop fort, de manière à pouvoir la retirer facilement pour tester différentes positions sur route, en t'aidant d'un GPS... Au pire, tu fais un compromis, la précision "vers le bas" ou pour les "hautes vitesses"...
Soit tu joues sur l'aiguille ou sur le ressort...
Un câble plié, l'aiguille oscille autour de sa position...
MessageSujet: Re: Compteur MPH --> KM/H   3/8/2015, 19:07
tu parle d'un câble plié .
mon aiguille saute beaucoup au départ puis elle se stabilise mais pas avant 70/80 km/h pour m'indiquer une vitesse d'environ 30km/h de moins que la réalité
MessageSujet: Re: Compteur MPH --> KM/H   3/8/2015, 21:31
Je persiste à croire que c'est au niveau du compteur que ça cloche... Peut-être un mauvais bricolage antérieur avec "un tour de ressort en plus" à l'aiguille...
Essaie de faire tourner le compteur "à la perceuse", tu en sauras un peu davantage...
MessageSujet: Re: Compteur MPH --> KM/H   4/8/2015, 09:23
Câble plié... si ça oscille bcp à faible vitesse et que ça se stabilise à haute vitesse !
Expérience vécue
MessageSujet: Re: Compteur MPH --> KM/H   4/8/2015, 10:10
je viens de faire tourner le compteur avec une visseuse
1/ avec le câble ça me reproduit la même chose
2/ en direct depuis le cul du compteur l'aiguille n'oscille plus au départ mais il faut une certaine vitesse pour la faire décoller la visseuse tourne à 1440 trs pour 120km/h
le totalisateur ne fonctionne pas
MessageSujet: Re: Compteur MPH --> KM/H   4/8/2015, 10:34
Le totalisateur se répare facilement (voir le tutoriel)
MessageSujet: Re: Compteur MPH --> KM/H   4/8/2015, 13:02
johannes
j'ai ouvert mon compteur et regardé ton tuto sur la réparation
l'intérieur de mon compteur n'est pas 100% identique en effet tous les engrenages sont en laiton et en parfait état
j'ai trouvé l'origine de la panne c'est le pignon que tu appels A en bout des 5 rouleaux qui n'est pas solidaire de l'axe donc il n'entraine pas le journalier et le ne vois pas comment il était solidarisé sur l'axe
si tu as une idée
MessageSujet: Re: Compteur MPH --> KM/H   4/8/2015, 14:00
doudou 87 a écrit:
johannes
si tu as une idée
Tu as simplement un compteur plus ancien avec des engrenages en laiton au lieu de plastique. L'engrenage était simplement forcé sur l'axe. Le tuto s'applique. Tu peux également ajouter une goutte de colle, mais moi je préfère les solutions mécaniques telles que décrites dans le tuto.
MessageSujet: Re: Compteur MPH --> KM/H   4/8/2015, 14:13
le problème c'est que le pignon est vraiment libre sur l'axe le coller je ne vois pas comment surtout qu'il faut l'enfiler en dernier
