 Problèmes de démarrage à froid
sbw
Nombre de messages : 16
MessageSujet: Re: Problèmes de démarrage à froid    11/12/2012, 20:20
Bon je confirme... Ce matin, ce midi et ce soir, démarrage au premier tour de clef!
A priori les bougies, donc !
Encore merci à tous.
albatros
Nombre de messages : 193
MessageSujet: Re: Problèmes de démarrage à froid    29/1/2013, 19:34
Normalement avec une injection ça doit démarrer au 1/4 de tour ...
Est-ce que le moteur tourne "rond" une fois lancé ou bien faut il attendre qu'il soit chaud pour qu'il tourne correctement
Je reviens sur ce vieux fil, car j'ai exactement ce problème : démarrage à froid laborieux et après, je dois attendre une ou 2 minutes pour avoir un ralenti stable et un moteur qui tourne rond. Aucun problème à chaud (démarrage du premier coup et ralenti nickel).
Je penche donc pour un problème sur l'injecteur de départ à froid. Oui / Non ?
Y'a une checklist des trucs à vérifier dans ce cas ?
Merci d'avance,
MessageSujet: Re: Problèmes de démarrage à froid    29/1/2013, 19:36
Injecteur de départ à froid, c'est plausible. Est-il alimenté ? Si oui, crache-t-il ?
