 problème démontage démarreur une idée??
lolocarrera1
Nombre de messages : 78
MessageSujet: problème démontage démarreur une idée??   17/12/2012, 08:18
Bonjour à tous
Putain de démarreur qui m'a lâché et les cons ont pas mis une vis 6 pans (merci fabien qui m'a appris un truc) du coup impossible de desserrer la vis .. en plus il y a un a épaulement sur le démarreur du coup j'ai passé de 14h à 20hoo dessus hier pff et impossible j'ai même attaqué à la dremel l'épaulement ...
Suis bon pour tomber la méca sauf si vous avez une idée ...(j'ai déja essayer en baissant la boite mais on en gagne pas grand chose en place
La on voit bien l'épaulement ce qui empèche de passer une clef
et la le résulta dremel plus forçage
Message édité le 16/12/2012
http://www.lsr911.com
Nombre de messages : 500
MessageSujet: Re: problème démontage démarreur une idée??   17/12/2012, 12:09
avec une clé à cliquet et un cardan tu devrais passer maintenant que tu as viré l'épaulement ?
MessageSujet: Re: problème démontage démarreur une idée??   17/12/2012, 18:46
Je te l'ai deja dit mais moi a ta place j'attaquerai la tête du boulon au Dremel plutot que de tailler ds le corps du démarreur Wink
MessageSujet: Re: problème démontage démarreur une idée??   17/12/2012, 19:15
oui ,à la limite, un coup de lame de scie à métaux pour couper cette vilaine tête....
enfin quand je dis un coup.....y'a du taf!! Surprised
mais je ne comprend pas trop, au montage, cette protubérance devait autant gêner....? scratch
comment l'outil a fait pour "serrer".?
ou alors il faut prendre une clef à œil, ouverte, comme il en existe pour les injecteurs ou les tuyauteries rigides..
MessageSujet: Re: problème démontage démarreur une idée??   17/12/2012, 19:38
Je viens de regarder sur la mienne et sur des vidéo sur internet !!!!!!!
L'ecrou est de l'autre coté ds le compartiment moteur.
MessageSujet: Re: problème démontage démarreur une idée??   17/12/2012, 19:55
L'écrou est dans le compartiment moteur, ce n'est pas la première fois qu'on le dit sur le forum... (douille de 17).
MessageSujet: Re: problème démontage démarreur une idée??   17/12/2012, 20:16
vu la configuration de blocage avec cet ergot, il ne pouvait pas finalement en être autrement....
lolocarrera1
MessageSujet: Re: problème démontage démarreur une idée??   17/12/2012, 21:48
la vache je pensais que. etait comme sur les 911 ... vous dite qu il ya un ecoru donc du coté compartiment moteur ? faut passer par le dessu alors ?
merci beaucoup en tout cas de votre aide cheers
MessageSujet: Re: problème démontage démarreur une idée??   18/12/2012, 09:00
1) Tu ouvres la grille moteur Very Happy
2) Tu identifies l'écrou près du cyl1, contre la BV
3) Tu fais ce qu'il faut !
Rassure-toi, on est tous passé par ce piège !
Nombre de messages : 2731
MessageSujet: Re: problème démontage démarreur une idée??   18/12/2012, 18:55
oui fait en 2min
lolocarrera1
MessageSujet: Re: problème démontage démarreur une idée??   19/12/2012, 11:29
Merci beaucoup de votre aide
lolocarrera1
MessageSujet: Re: problème démontage démarreur une idée??   22/12/2012, 00:36
c est bon c est fait et ca marche !...
MessageSujet: Re: problème démontage démarreur une idée??   22/12/2012, 10:05
