 restauration 1l7 de 70
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14 ... 24  Suivant
MessageSujet: Re: restauration 1l7 de 70   8/11/2013, 18:44
Bon, est-ce que, avec ce lien, je vais faire des heureux... j'en compte combien ???...
http://www.sportwagen-eckert.de/ersatz.asp?idfzgtyp=5&idfzg=0&idkategorie=136&idartikel=6777
MessageSujet: Re: restauration 1l7 de 70   8/11/2013, 21:42
par contre si on pouvait les 5 joints du piston du maitre cylindre on pourrait faire une remise en état pour 3 fois rien
MessageSujet: Re: restauration 1l7 de 70   9/11/2013, 17:41
mon travail sur la carrosserie étant terminé normalement la voiture part en peinture la semaine prochaine.
du coup pendant qu'elle va être chez le carrossier j'attaque le démontage du moteur
j'ai acheté un support pour travailler plus facilement
MessageSujet: Re: restauration 1l7 de 70   11/11/2013, 07:38
Très bonne idée ce support ...
MessageSujet: Re: restauration 1l7 de 70   11/11/2013, 16:20
c'est 100 euros le support sur c'est un coup mais c'est tellement pratique
et puis un jour je referais peut ' être le 6 de ma 3.2
et au pire ça se revend
Nombre de messages : 4597
MessageSujet: Re: restauration 1l7 de 70   11/11/2013, 20:44
Oui, y a juste à être deux ou trois pour le hisser, non ?
MessageSujet: Re: restauration 1l7 de 70   11/11/2013, 20:50
moi j'ai pris une chèvre
ou si tu as un palan
MessageSujet: Re: restauration 1l7 de 70   12/11/2013, 07:42
Bah, moi, je l'ai laissé sur la table à roulettes, au sol... On a juste un peu mal au dos et faut des genouillères !
MessageSujet: Re: restauration 1l7 de 70   12/11/2013, 08:36
oui mais toi wilde tu es encore jeune !!!!!!!
MessageSujet: Re: restauration 1l7 de 70   12/11/2013, 09:09
Surtout que c'était il y a 10 ans ! Smile
MessageSujet: Re: restauration 1l7 de 70   14/11/2013, 15:53
je viens de finir d'ouvrir mon moteur
résultat: nickel comme neuf
du coup je ne sais pas si je vais pas garder ma cylindrée et juste faire le passage en carbu avec un AAC qui va bien
je me pose la question de savoir ce qu' un kit 96/66 m'apportera vraiment ???
j'ai encore du temps pour y réfléchir
Nombre de messages : 687
MessageSujet: Re: restauration 1l7 de 70   14/11/2013, 16:08
Moi je suis comme un certain François, je suis pour le changement, mais plus tard, déjà que quand ça va mal y a rien qui change, va pas changer un truc qui va bien Arrow Laughing
MessageSujet: Re: restauration 1l7 de 70   14/11/2013, 16:25
Un kit 96 augmentera bien entendu la cylindrée mais aussi la compression (qui reste à définir)... Un petit travail sur les culasses peut également apporter du souffle à ton moteur, surtout en carbus.
A ce propos j'ai lu qu'il est bon d'intervenir sur les conduits d'échappement mais que pour l'admission, il ne faut pas trop y toucher. Une section réduite permet de conserver des vitesses de gaz élevé, ce qui est recommandé. Si tu peux mettre la main sur des culasses de 1.8, c'est l'idéal car elles se montent sans usinage et elles ont des soupapes de taille supérieure..
http://www.914world.com/bbs2/index.php?showtopic=141448
MessageSujet: Re: restauration 1l7 de 70   15/11/2013, 09:27
fais se que je t'ai dit en pv .. mais oui pour les culasses 1800 !!
MessageSujet: Re: restauration 1l7 de 70   15/11/2013, 12:51
tu voulais certainement dire en "MP" (mail privé)
MessageSujet: Re: restauration 1l7 de 70   16/11/2013, 15:32
chez quel fournisseur on trouve des AAC de marque SCAT
MessageSujet: Re: restauration 1l7 de 70   16/11/2013, 21:59
je regarde ça ...
MessageSujet: Re: restauration 1l7 de 70   22/11/2013, 14:06
merci pour ta reponse pierre en mp
comme j'ai du temps en attendant que le carrossier vienne chercher la voiture j'espère la semaine prochaine je me suis remis sur le freinage
j'ai ouvert le maitre cylindre tts les joints sont en bon état j'aurais voulu quand même les changer sauf que la dimension de ces joints type tige de piston somme toute du classique n'est référencé chez aucun fournisseur que ce soit les généralistes de joints ou nos fournisseurs habituels c'est con car ils valent surement deux francs trois sous
j' ai reçu mon ensemble de durites rigides
aussi j'ai trouvé chez mittel les petits joints toriques des vis de réglages des pistons arrière donc je peux reconditionner mes étriers arrières
MessageSujet: Re: restauration 1l7 de 70   6/12/2013, 07:09
je viens de faire partir mon ensemble vilo, turbine, volant moteur et embrayage pour un équilibrage dynamique de l'ensemble
MessageSujet: Re: restauration 1l7 de 70   6/12/2013, 18:47
Chez qui ?
MessageSujet: Re: restauration 1l7 de 70   7/12/2013, 19:23
c'est une société dans l'oise
par contre si tu veux vraiment le nom il faut que je le demande je suis passé par vintage import à coté de chez moi
je peux te donner le tarif 250 euros ttc hors frais de port
MessageSujet: Re: restauration 1l7 de 70   9/12/2013, 16:40
enfin le carrossier est venu la chercher cet après midi pour la peinture pas trop tôt
ils sont surchargés les travaux sur les voitures anciennes passent après un peu normal vous me direz
MessageSujet: Re: restauration 1l7 de 70   9/12/2013, 16:50
et les ouvrants...?
au chaud dans la cabine de camion?
MessageSujet: Re: restauration 1l7 de 70   9/12/2013, 19:09
elle va à 5 mn de chez moi je vais amener le reste avec un fourgon
de toute façon la coque et les ouvrants seront peints séparément
elle part blanche elle reviendra dans sa couleur d'origine ivoire L80 E
MessageSujet: Re: restauration 1l7 de 70   9/12/2013, 19:21
Page 5 sur 24Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14 ... 24  Suivant
