 restauration 1l7 de 70
Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24
MessageSujet: Re: restauration 1l7 de 70   29/5/2016, 12:32
moi c'est exactement pareil le bruit max est en 5eme entre 2 et 3m trs à 90 100
un roulement de roue serait en permanence
dans le cardan y'a pas de roulement ça peut taper mais c'est tout
moi je verrais bien le différentiel ??
depuis ces 15 ans as tu changé la butée ??
Nombre de messages : 332
MessageSujet: Re: restauration 1l7 de 70   29/5/2016, 15:19
Oui j'ai fait changer tous les roulements de boite et bien sûr butée et embrayage, c dingue ça !!!
MessageSujet: Re: restauration 1l7 de 70   29/5/2016, 15:20
Elle faisait du bruit avant la réfection de la boîte et elle en fait toujours apres...
Nombre de messages : 4597
MessageSujet: Re: restauration 1l7 de 70   30/5/2016, 10:15
Tu peux aussi essayer la solution "huile"... D'une marque à l'autre, y a parfois des petits miracles...
MessageSujet: Re: restauration 1l7 de 70   15/6/2016, 08:39
J'ai déjà essayé plusieurs marques et viscosités mais sans succès...
Merci quand même Wilde
MessageSujet: Re: restauration 1l7 de 70   23/9/2016, 14:37
quelques photos de la voiture
Nombre de messages : 293
MessageSujet: Re: restauration 1l7 de 70   23/9/2016, 16:41
Bravo! Belle auto!!!
MessageSujet: Re: restauration 1l7 de 70   23/9/2016, 17:23
Bravo doudou, très belle auto !
As tu résolu notre problème commun de bruit de boite ?
MessageSujet: Re: restauration 1l7 de 70   23/9/2016, 21:34
non toujours pas ça va être le chantier de cet hivers
MessageSujet: .   24/9/2016, 16:54
Salut poulet j ai peut etre une petite idée pour le bruit , mais il serait bien que tu fasses une petite vidéo pour avoir le son
MessageSujet: Re: restauration 1l7 de 70   24/9/2016, 17:22
je ne pense pas que se sera bien audible sur un enregistrement mais à voir
pourquoi se serait quoi ton idée
MessageSujet: 1   24/9/2016, 17:28
le bruit est quand tu roules . ou moteur tournant au point mort
MessageSujet: Re: restauration 1l7 de 70   24/9/2016, 18:21
C'est quand on roule, en 4 eme et 5 eme, un sifflement comme quand tu roules en marche arriere
MessageSujet: Re: restauration 1l7 de 70   24/9/2016, 21:11
uniquement en roulant et accéléré le sifflement s'arrête quand tu lèves le pied
Nombre de messages : 548
MessageSujet: Re: restauration 1l7 de 70   25/9/2016, 09:27
Hey, encore une belle voiture qui sort de l'atelier.
Elle est magnifique.
MessageSujet: .   25/9/2016, 10:20
Pignons a coupe droite ou pas
MessageSujet: Re: restauration 1l7 de 70   13/10/2016, 16:12
salut à tous
aujourd'hui encore une petite finition , installation du lave glace, petite entorse à l'origine avec une pompe électrique et une légère modif du bidon.le matériel d'origine était en mauvais état
ça fonctionne impec
vous me direz je vais pas m'en servir souvent voir jamais mais ça fait toujours plaisir d'avoir une auto avec tout son équipement en état de fonctionnement
MessageSujet: Re: restauration 1l7 de 70   13/10/2016, 20:55
Pour ton bruit, je dirais que tu as peut-être un peu de jeu au pignon d'attaque du différentiel.
MessageSujet: Re: restauration 1l7 de 70   14/10/2016, 06:32
c'est ce que je pense aussi je vais tout redémonter cet hiver et essayer de contrôler le tout
MessageSujet: Re: restauration 1l7 de 70   25/4/2017, 13:24
mon problème de boite étant résolu j'attaque un des derniers à résoudre : le démarreur
en effet mon démarreur est à la peine pour lancer le moteur il tourne vraiment lentement je l'ai expertisé je ne trouve rien d'anormal je crois que je ne suis pas le seul dans ce cas .
si parmi vous il y en a qui ont monté des dem plus puissants je prends les infos avant d'investir bêtement dans un produit qui ne m' apporterai rien de plus
merci d'avance
MessageSujet: Re: restauration 1l7 de 70   25/4/2017, 13:54
merci d'avance
Les démarreurs de 914 standard sont tout à fait adaptés. Inutile de monter autre chose.
Si il est faiblard, il y a peut-être un problème avec le câble de masse ou les cosses de la batterie (elle est neuve ?).
MessageSujet: Re: restauration 1l7 de 70   25/4/2017, 14:07
j'ai tout remis à neuf cosses masse etc..
il faudrait que je puisse en essayer un autre qui tourne normalement pour m'affranchir de tout les périphériques
MessageSujet: Re: restauration 1l7 de 70   25/4/2017, 14:20
J'avoue que le mien tourne doucement aussi. Heureusement, elle démarre au quart de tour.
Page 24 sur 24Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24
