 Fixation faux bas de caisse
MessageSujet: Fixation faux bas de caisse   23/1/2013, 21:08
Une petite question, et sans doute pas la dernière... Comment sont fixés les faux bas de caisse qui cachent les longerons ??
Sur la voiture que j'ai achetée ils étaient "branlants" et la fixation n'était pas rigide ! Alors vissés ? Rivetés ?
En tous cas ils doivent être démontables !
Merci de vos réponses !
Nombre de messages : 500
MessageSujet: Re: Fixation faux bas de caisse   23/1/2013, 21:19
Il y a 3 vis dessous , 1 en bas de l'aile avant , 1 en bas de l'aile arrière et plusieurs sur le haut (en dessous de la porte)
MessageSujet: Re: Fixation faux bas de caisse   23/1/2013, 21:29
Merci... Des vis filetées ou des vis à tôle ?
MessageSujet: Re: Fixation faux bas de caisse   23/1/2013, 21:46
Les 3 de dessous sont filetées les autres à tôles ;
MessageSujet: Re: Fixation faux bas de caisse   23/1/2013, 21:55
Et la fixation est rigide ? Car moi ça bagotte !
MessageSujet: Re: Fixation faux bas de caisse   23/1/2013, 22:41
normalement c’est costaud si tu as toutes les vis. Souvent il manque les 2 vis des bas d'aile car la fixation dans le bas de caisse est pourrie ou les 3 vis du dessous car elles ont cassées au desserrage car soudées par la rouille !
MessageSujet: Re: Fixation faux bas de caisse   23/1/2013, 22:45
Ce serait mauvais signe alors !!
MessageSujet: USA    24/1/2013, 00:24
OH OH MON POULET TU ME FAIS PEUR ? AVEC TON BOLIDE .
Nombre de messages : 3613
MessageSujet: Re: Fixation faux bas de caisse   24/1/2013, 08:14
"misère , misère ....." comme dit la chanson.
si les enjoliveuurs de bas de caisse "bagottent",comme cité plus haut, soit leur fixations extérieures sont pourries (ce que thierry te souhaite aussi), soit elles sont saines mais là ou elles sont fixées normalement c'est pourris ( Sad ).
bref il y a un truc qui ne fonctionne pas.
tu avais quand m^me réussit à regarder ses points important avant l'achat...?(longerons.., arche de roue)
le mieux de toute façon à faire, c'est tout démonter, et ensuite au remontage choisir des fixations, vis ou rivets en INOX.
en plus tu auras une vue globale sur les longerons.
bon démontage, en espérant que ce soit que les pattes de fixations qui soit pourris.
les pattes,tu peux en faire en home made (barre plate inox) et les rivetées discrètement sur les enjoliveur par l’intérieur.
MessageSujet: Re: Fixation faux bas de caisse   24/1/2013, 09:43
Merci de vos réponses, de toutes façons tant que je n'ai pas la voiture rien n'est sur !!
MessageSujet: Re: Fixation faux bas de caisse   24/1/2013, 11:10
Il y a les rivets supérieurs (rarement en cause !), et des vis par en dessous (souvent, le cache est percé de rouille et ne tient pas).
Nombre de messages : 687
MessageSujet: Re: Fixation faux bas de caisse   24/1/2013, 18:52
+1 c'est le cas de la mienne, c'est le plastique qui est naze, le longeron lui est nickel...
MessageSujet: Re: Fixation faux bas de caisse   25/1/2013, 08:39
Plastique ?
MessageSujet: Re: Fixation faux bas de caisse   25/1/2013, 09:07
a mon avis, il veut dire fibre de verre, enfin j'espère....
MessageSujet: Re: Fixation faux bas de caisse   25/1/2013, 09:24
oui c'est ça fibre de verre.... soudure
MessageSujet: Re: Fixation faux bas de caisse   25/1/2013, 09:56
D'origine c'est en tôle ...
MessageSujet: fibre    25/1/2013, 10:58
moi aussi ils sont en fibre de verre . c est une bonne solution pourles voitures qui roulent regulierement et cela evite la rouille . Laughing
MessageSujet: Re: Fixation faux bas de caisse   25/1/2013, 11:33
oui bah c'est bien ce ka s'que j'dis... Embarassed
je suis vraiment une bille quand même....
tout ça pour dire que chez moi c'est le cache qui est mal en point, il a pété au niveau de la vis....
MessageSujet: Re: Fixation faux bas de caisse   25/1/2013, 11:34
je viens d'aller vérifier, c'est de la tôle....
Nombre de messages : 230
MessageSujet: Re: Fixation faux bas de caisse   6/11/2016, 22:04
Quels sont les termes français et anglais pour cette décoration "porsche" qui est sur certains bas de caisse comme ici :
http://barnfinds.com/card-holding-member-1973-porsche-914/
MessageSujet: Re: Fixation faux bas de caisse   7/11/2016, 10:03
Tu as des autocollants ( sticker ) imprimés en positif ou en negatif, ainsi que des bas de caisse ( rocker) plastique en relief
MessageSujet: Re: Fixation faux bas de caisse   7/11/2016, 10:07
Merci, des stickers qui "traversent" la voiture en passant sur la portière ok, mais sur les bas de caisse ça ne me dit rien.
En revanche ce que tu désignes comme "plastique en relief" (comme sur le lien que j'ai mis donc), je ne pensais pas que c'était en plastique...et ça tient comment?
MessageSujet: Re: Fixation faux bas de caisse   7/11/2016, 10:11
Ca tient de la même façon que les bas de caisse en métal, c'est rivé
MessageSujet: Re: Fixation faux bas de caisse   7/11/2016, 10:15
Merci Smile
MessageSujet: Re: Fixation faux bas de caisse   15/11/2016, 20:09
Jette un œil sur eBay UK...
http://www.befr.ebay.be/itm/282256791729?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
