 tableau de bord
MessageSujet: tableau de bord   26/1/2013, 08:24
j'ai démonté et entrepris de refaire mon tableau de bord pour cela j'aurais besoin d'une photo générale de la face avant du t d b d'un 1er modèle ma voiture est de 70
aussi une confirmation la commande d'essuie glace était un bouton au t d b derrière le volant il n'y a qu'un seul comodo a gauche
l' essuie glace est à 2 vitesses il n'y a pas d'intermittence je pense.
MessageSujet: Re: tableau de bord   26/1/2013, 10:04
j'ai ça qui traine, """annoncé de "70" """ , :scratch:console en 70'?, mais on ne voit pas l'ensemble.
MessageSujet: Re: tableau de bord   26/1/2013, 10:19
a gauche de mémoire , tu as les feux et les warning. en bouton sur le tb.
a droite l'allume cigare.
les clignos sur le volant en manette comodo à gauche (et appel de phare, commande veilleuse stationnement)
les essuis glace à droite, lave vitre en manette comodo sur le volant.
enfin ça c'est ma configue perso (1.7 de 72)
MessageSujet: Re: tableau de bord   26/1/2013, 11:48
OK merci pour la photo et les infos
MessageSujet: Re: tableau de bord   26/1/2013, 12:24
Sauf que les premières 914 n'avaient pas de comodo pour les essuies glaces. Un bouton à droite.
MessageSujet: Re: tableau de bord   26/1/2013, 12:45
c'est pour cela que j'ai précisé "pour ma 1.7 de 72".
sur la photo, c'est quoi le 2ème bouton sur la droite à coté de l'allume cigare.
MessageSujet: Re: tableau de bord   26/1/2013, 12:49
OK johannes la mienne est de 06/70 c'est la 8121eme 914 avec un seul commodo à gauche
Je crois que c'est le dégivrage de lunette arrière. Une option assez rare.
MessageSujet: Re: tableau de bord   26/1/2013, 12:51
Voici un dessin de tableau de bord d'une 914 de 1970 que je viens de scanner dans une revue de l'époque.
Comme on le voit, il n'y a pas d'aérateurs latéraux ni de comodo d'essuie glace.
Tu peux l'agrandir
MessageSujet: Re: tableau de bord   26/1/2013, 13:33
super johannes voila exactement la config de ma voiture avec un volant en plastique dur à jante fine
MessageSujet: Re: tableau de bord   25/3/2013, 18:49
Il parait que l'on peut trouver des dessus de tableaux de bord pour recouvrir ceux fendus par le temps !! (?)
Info ou intox ? Pour ma part j'ai une moquette qui ne me convient pas...
MessageSujet: Re: tableau de bord   25/3/2013, 19:33
Info ...
http://www.ebay.fr/itm/220930456992#ht_5386wt_1158
C'est la solution la moins chère et la plus simple. Ca se colle sur le tdb d'origine et si c'est bien fait ça se remarque à peine.
Tu peux également essayer de le réparer.
http://www.914world.com/bbs2/index.php?showtopic=132470&mode=linear
Il y a des options plus coûteuses comme de passer par un sellier et de faire recouvrir le tdb de vinyle.
aero-mbhr
Nombre de messages : 258
MessageSujet: Re: tableau de bord   1/7/2013, 11:33
bonjour,
comment démonte t'on la partie supérieure du tableau de bord ?
MessageSujet: Re: tableau de bord   1/7/2013, 11:45
aero a écrit:
bonjour,
Il faut d'abord enlever la partie inférieure
Tu as des photos ici
http://forums.pelicanparts.com/porsche-914-914-6-technical-forum/232632-72-914-dashboard-removal-how.html
MessageSujet: Re: tableau de bord   1/7/2013, 12:16
la partie sup du tdb tient à l'aide de vis écrous en plastique sur mon modèle de 70 il y en a 9 tu y accède derriere les compteurs et dessous
bon courage
MessageSujet: Re: tableau de bord   1/7/2013, 12:39
bon courage
Oui, ce n'est pas très accessible, surtout sous les compteurs ...
aero-mbhr
MessageSujet: Re: tableau de bord   1/7/2013, 14:16
merci car on est obligé de le démonter pour le refaire
aero-mbhr
MessageSujet: Re: tableau de bord   3/7/2013, 08:20
bonjour,
apres démontage mon tableau de bord est bien endommagé et mon sellier a peur que le recouvrir de cuir cela se voit encore ,il me propose une couverture de tableau de bord fournie par rose passion ,qu'en pensez vous avez vous déja utilisé ce principe ?
MessageSujet: Re: tableau de bord   3/7/2013, 09:05
aero a écrit:
bonjour,
Pas personnellement, mais j'ai lu que c'était très discret. Par contre c'est du plastic dur, tu perds le coté "moelleux" du vinyl d'origine. Tu peux faire recouvrir avec une couche supplémentaire de vinyle si ça te dérange...
Tu peux agrandir l'image
D'autres photos ici
http://914electric.wordpress.com/2010/12/13/mad-dash/
Voilà ce que ça donne recouvert de vinyle ...
http://www.914world.com/bbs2/index.php?s=4843ad93258934d11b140e5262780663&showtopic=187665&st=0&p=1691662&#entry1691662
aero-mbhr
MessageSujet: Re: tableau de bord   3/7/2013, 09:16
merci Johannes
je viens d'en commander un sur ebaye chez motorform puis je verrai avec le sellier si il faut remettre une couche de vinyl par dessus
aero-mbhr
MessageSujet: Re: tableau de bord   12/7/2013, 19:10
J'ai reçu le couvre tableau de chez motorform,apparemment il s'adapte très bien et est très correctement réalisé
MessageSujet: Re: tableau de bord   12/7/2013, 20:35
Tu peux nous faire un petit reportage photo ?...
aero-mbhr
MessageSujet: Re: tableau de bord   12/7/2013, 21:14
Oui le sellier doit attaquer le collage ,pas la semaine prochaine mais celle d'après
MessageSujet: Re: tableau de bord   13/7/2013, 04:11
Quelqu'un sait-il où l'on peut trouver la fine épaisseur de mousse à placer sous le vinyl pour "molletonner" ?
Je suis en train d'effectuer la même opération !
MessageSujet: Re: tableau de bord   13/7/2013, 07:19
Tu vas chez un sellier. Il ont ça en stock.
tableau de bord
