 Filtre à air 914/4 de 1970
albatros
Nombre de messages : 194
MessageSujet: Filtre à air 914/4 de 1970   20/2/2013, 08:48
Je cherche un filtre à air pour ma 914/4 1,7L de 1970 (cartouche cylindrique plate, ref. #022129620). Apparemment, ce n'est pas trivial à trouver : chez tous les fournisseurs ou sur eBay, il y a soit la cartouche rectangulaire, soit la cartouche cylindrique haute. J'ai lu à plusieurs endroits que la production était arrêtée...
Bref, avez-vous une piste pour en trouver une ou au moins, les dimensions de cette cartouche pour que je trouve quelque chose d'approchant ? Parce que oui, le filtre à air est absent sur ma voiture Shocked
Nombre de messages : 7712
MessageSujet: Re: Filtre à air 914/4 de 1970   20/2/2013, 09:55
Il me semble que les premières 914 utilisaient un filtre à bain d'huile.
Sinon regarde les dimensions de celui-ci
http://www.webdealauto.com/fr/Filtre+a+air/UFI+27+750+00/8.1164985.html
MessageSujet: Re: Filtre à air 914/4 de 1970   20/2/2013, 10:07
albatros
MessageSujet: Re: Filtre à air 914/4 de 1970   20/2/2013, 17:01
Merci pour toutes ces infos.
La boîte d'admission ne ressemble pas à la photo, donc je ne pense pas que ce soit un filtre à air à bain d'huile.
Je vais mesurer l'intérieur pour voir si ça correspond et je partirai en quête du dit filtre !
MessageSujet: Re: Filtre à air 914/4 de 1970   20/2/2013, 17:40
La photo montre un moteur de coccinelle.
D'après ce que j'ai lu sur les forums US, les filtres papier ne sont apparus que pour les modèles 73 et ces derniers sont très difficiles à trouver.
MessageSujet: Re: Filtre à air 914/4 de 1970   20/2/2013, 18:00
albatros
MessageSujet: Re: Filtre à air 914/4 de 1970   20/2/2013, 18:04
Parfait, merci : c'est donc bien un bain d'huile (filtre de droite). OK, donc tout s'explique. Reste plus qu'à le nettoyer, quoi ! Very Happy
Nombre de messages : 326
MessageSujet: Re: Filtre à air 914/4 de 1970   20/2/2013, 21:05
Me semble que j'ai aussi celui a bain d'huile dans un carton, donc surement celui d'origine pour une 1971
totti38
MessageSujet: Re: Filtre à air 914/4 de 1970   5/1/2019, 17:08
Ok jai compris pourquoi il y avait toute cette huielevdans le filtre…! (Elle est de 1971)
Un probleme (qui n’en était pas un) réglé …!
» 411, Pompe à eau, filtre GO, kit maitre cylindre
» Type Hw doubles essieux
» Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406
» 1970 STRASBOURG-PARIS 24 ème édition
» liste filtre à air
