 démontage sonde pression huile
seb95
Nombre de messages : 194
MessageSujet: démontage sonde pression huile   24/2/2013, 18:02
Je continue mes découvertes et je n'ai pas le voyant vert qui s'allume au contact Sad
J'ai trouvé la sonde, débranché la sonde, mis à la masse la cosse et miracle le voyant vert fonctionne donc j'en déduit que ma sonde est HS.
Par contre je sais pas trop comment elle se démonte, je vois bien le haut mais en dessous pas vu de pas de vis, faut-il démonté la tole moteur??
seb
MessageSujet: Re: démontage sonde pression huile   24/2/2013, 19:39
Hello Seb,
La sonde pression d'huile se dévisse tout simplement. En principe, pas besoin d'enlever la yôle moteur.
Tu peux la changer de place en ajoutant un flexible de frein entre le bloc et la sonde...
seb95
MessageSujet: Re: démontage sonde pression huile   28/2/2013, 19:01
et voila, c'est changé et ma 914 à récupéré son voyant vert de pression d'huile cheers
