 Echappements différents ??
MessageSujet: Echappements différents ??   28/2/2013, 14:55
La question du jour:
Si j'ai bien tout compris, les culasses de 2L et elles seules, possèdent trois goujons de fixation sur les sorties d'échappement. Dans ce cas pour les autres cylindrées, ce sont quatre goujons ?
Donc si je suis mon raisonnement, il y a deux sortes d'échappements ou sont-ils percés pour les deux montages ?
A moins que je ne me trompe et que ce soit côté admission ? Dans ce cas il y deux sortes de pipes ?
Nombre de messages : 325
MessageSujet: Re: Echappements différents ??   28/2/2013, 15:47
Non c'est coté admission les trois goujons au lieu de 4.
Par contre me semble que les tubes d'échappement ne sont pas identiques mais a confirmer
MessageSujet: Re: Echappements différents ??   28/2/2013, 15:52
Ok, donc peut-être un diamètre différent !
Il y a donc deux types de pipes d'admission ??
MessageSujet: Re: Echappements différents ??   28/2/2013, 17:44
Les échappement des 2.0L sont droits, tandis que les échappements des 1.7L sont un peu courbés vers le haut à la sortie.
Quand ils sont installés, tu ne sais fixer que la banane 2.0L ou un autre échappement (Bursch) prévu pour 2.0L
Avec les échappements 1.7L, tu sais installer des silencieux prévus pour 2.0L Combi.
Pour les pipes d'admission, il existe plusieurs types de perçage. A 3 trous pour les 2.0l à 4 trous pour les 1,7L et à 5 trous pour les deux...
MessageSujet: Re: Echappements différents ??   28/2/2013, 19:10
¨Merci 9fourteen pour la rapidité et la précision de tes réponses !!
