 joint d'aile avant
Nombre de messages : 628
MessageSujet: joint d'aile avant   1/3/2013, 16:05
bonjour à tous
on se posait la question avec mon carrossier sur le remplacement du joint entre l'aile et la coque
sur mon auto lors d'une précédente peinture il a été enlevé
vu que les ailes sont soudées peut 'on le remettre en place
si qq'un à une expérience sur ce sujet ???? Question
Nombre de messages : 3421
MessageSujet: Re: joint d'aile avant   1/3/2013, 17:54
Je pense que c'est plutôt un cache poussière qu'un joint. On sait l'enlever et le remettre
Nombre de messages : 325
MessageSujet: Re: joint d'aile avant   1/3/2013, 17:56
Souvent du mastic a la place du joint et bénef ça rouille, me semble que c'est un joint souple en cartouche qui faut
MessageSujet: Re: joint d'aile avant   1/3/2013, 17:59
Ou un joint de type silicone à poser à la seringue !
MessageSujet: Re: joint d'aile avant   1/3/2013, 18:04
Oui mais pas silicone, c'est vraiment un produit spécial pour les carrossiers
MessageSujet: Re: joint d'aile avant   1/3/2013, 18:05
Autant remettre des joints comme à l'origine, c'est pas pour le prix que ça coûte...
MessageSujet: Re: joint d'aile avant   1/3/2013, 18:10
Et cela se présente et s'installe comment ?
Nombre de messages : 587
MessageSujet: Re: joint d'aile avant   1/3/2013, 18:47
C'est un joint caoutchouc qui se clipse dans la rainure tout simplement.
A mon avis le truc a faire c'est de l'enlever de temps en temps pour bien nettoyer en dessous pour eviter que ca se bouche avec des saletés humides Wink
MessageSujet: Re: joint d'aile avant   1/3/2013, 18:58
9fourteen ou jim2l2s, vous auriez un lien pour acheter ces joints ?
MessageSujet: Re: joint d'aile avant   1/3/2013, 19:04
Je peux les faire ajouter si possible à ma commande qui n'est pas encore arrivée, ça coûte 7 euro pièces. Mais faudra compter des frais de port (maximum 8,60 euro) pour que je te les envois.
MessageSujet: Re: joint d'aile avant   1/3/2013, 19:52
ok j'ai ma réponse
j'ai déja les joints; ce sont a peu près les mêmes que sur les 911
sur les 911 ils sont coincés entre l'aile qui est vissée et la coque
donc je pense que sur les 914 il est juste enfilé et l'on peut y ajouter un produit étanche qui va bien
combler cet espace n'est pas la solution car il doit y avoir des torsions entre l'aile et la coque d'ou fissuration de la peinture
cdlmt
MessageSujet: Re: joint d'aile avant   1/3/2013, 19:54
Je peux les faire ajouter si possible à ma commande qui n'est pas encore arrivée, ça coût 7 euro pièces. Mais faudra compter des frais de port (maximum 8,60 euro) pour que je tes les envois.
Suis preneur de deux joints si c'est possible !!
MessageSujet: Re: joint d'aile avant   1/3/2013, 20:23
@9fourteen, je vais devoir aussi faire une commande de pièce, plancher, longeron droit, etc..., donc si même fournisseur nickel, sinon oui je suis preneur aussi
MessageSujet: Re: joint d'aile avant   1/3/2013, 20:33
OK, je vois si c'est encore possible.
MessageSujet: Re: joint d'aile avant   1/3/2013, 23:30
doudou 87 a écrit:
ok j'ai ma réponse
cdlmt
c est un nid a rouille le joint .
Nombre de messages : 4441
MessageSujet: Re: joint d'aile avant   2/3/2013, 08:30
Exact, rafanot m'avait bien conseillé, il a une p'tite expérience de la 914... Very Happy
D'origine, oui, c'est enfoncé, puis il durcit avec le temps et ne sert plus à rien...
On vire le joint et on claque un joint bien propre au silicone... "quick and dirty way", mais bon...
MessageSujet: Re: joint d'aile avant   2/3/2013, 09:17
oui wilde avec les produits modernes on peut laisser le joint et une daube dessous qui va bien pour l'étanchéité comme ça on peut le remplacer au besoin
MessageSujet: Re: joint d'aile avant   2/3/2013, 16:34
@ Bruno81 et @ Denislamalice, les joints sont ajoutés à ma commande qui devrait arriver la semaine prochaine. Je vous tiens au jus...
MessageSujet: Re: joint d'aile avant   2/3/2013, 16:55
Merci c'est super !!
MessageSujet: Re: joint d'aile avant   2/3/2013, 18:58
Merci 9fourteen
MessageSujet: Re: joint d'aile avant   2/3/2013, 19:43
Il y aura au moins les joints d'ailes qui seront neufs !!
MessageSujet: Re: joint d'aile avant   2/3/2013, 20:48
Very Happy "C'est déjà ça !", comme chante l'autre...
Nombre de messages : 876
MessageSujet: Re: joint d'aile avant   3/3/2013, 10:26
Alain souchon!!!
MessageSujet: Re: joint d'aile avant   3/3/2013, 10:47
Alain souchon!!!
Oui ! Purée, super concert à Anzin, l'autre jour, un grand bonhomme !
MessageSujet: Re: joint d'aile avant   3/3/2013, 10:49
Par chèque tu était à Anzin aussi toi?
J'ai pas vu la 914??
joint d'aile avant
» Reparation interieur d'aile avant Alfetta
» peindre aile avant et capot
» Garde boue aile avant
» Recherche aile avant gauche GTV ph.2/3
» [Vend] Aile Avant conducteur Noir pour E39
