 Ma voiture tourne sur trois pattes !!
MessageSujet: Ma voiture tourne sur trois pattes !!   4/3/2013, 21:26
Bon voilà le fautif: Un weber qui surmonte une pipe d'admission EMPI...
Le carbu à l'air récent (espagne).
Il n'était pas très serré voir pas serré d'un côté. Cela pourrait être la cause d'un cylindre qui ne fonctionne pas ?Il est un peu crade à l'intérieur, mais les joints sont bons et les gicleurs non bouchés !!
Ce n'est pas l'allumage, ce n'est pas le faisceau, ce n'est pas la bougie... En fait l'étincelle se fait sur la bougie démontée...
Ceci dit je vais changer les bougies ! Côté vis patinées, c'est... un allumage électronique !
Rest ele fait que ce soit une soupape voire une culasse. mais il parrait que les compressions sont bonne.
Je vérifierai qd même !
Nombre de messages : 687
MessageSujet: Re: Ma voiture tourne sur trois pattes !!   4/3/2013, 23:21
Mes compressions etaient bonnes, mais la culasse etait en vrac...ceci dit, si tu avais une prise d air ca ne pouvait pas touner rond..
MessageSujet: Re: Ma voiture tourne sur trois pattes !!   5/3/2013, 05:12
Pour la prise d'air, pas sur, mais ce n'était vraiment pas serré !
Au fait quelles sont les références de bougies à monter sur un 1800 ??
MessageSujet: Re: Ma voiture tourne sur trois pattes !!   5/3/2013, 09:06
Justement, ne crois pas que l'allumage électronique soit infaillible... Remets des vis pour voir. J'ai cherché 3 semaines une panne, en passant à côté de cet allumage en lequel j'avais trop confiance...
Souvent, quand un carbu déconne, c'est tout le banc de cylindre qui foire. Tu es sûr que l'auto ne marche pas que sur 2 cylindres ? Tu as de l'essence dans les cuves ? Un démontage complet s'impose peut-être, notamment au niveau du gicleur de cuve (parfois) et des 2 gicleurs de ralenti, fautifs souvent aussi... Tu as regardé les filtres carbus aussi ?
C'est cette bille plastique, gicleur au fond de la cuve, qui était restée coincée, un jour, dans mon cas:
MessageSujet: Re: Ma voiture tourne sur trois pattes !!   5/3/2013, 18:35
Merci de t'interresser au sujet !!
Je suis sur de n'avoir que trois (et non pas deux ) cylindres qui fonctionnent.
L'allumage électronique fonctionne ou pas du tout , mais pas sur trois cylindres !
Je démonte, je nettoye, je remonte tout cela en serrant bien, et je vous tiens au courant !!
Ma bille n'est pas coincée...
Au fait, c'est quoi comme weber ? Il n'y a pas de référence...
MessageSujet: Re: Ma voiture tourne sur trois pattes !!   5/3/2013, 18:45
La référence est au bout de la flèche
MessageSujet: Re: Ma voiture tourne sur trois pattes !!   5/3/2013, 19:12
pas toujours.... demande à wilde... Laughing
MessageSujet: Re: Ma voiture tourne sur trois pattes !!   5/3/2013, 19:20
Salut Denis le malin,
Tu as des 40 ? C'est ce que j'ai et ça y ressemble !
En effet, bizarre et peu croyable, mais l'allumage électronique a déconné au bout de 12 ans... Moi non plus, j'y croyais pas. J'ai bien fini par l'admettre, découvrant les ratés d'allumage à la lampe stroboscopique... Retour aux vis platinées + boîtier transistorisé: la voiture n'a jamais aussi bien démarré par tous temps et n'a jamais eu un moteur aussi "rond"...
Ces histoires de carbus, c'est long, faut démonter, remonter, tester, etc. Mais on trouve à la fin !
Commence par le plus simple, remets des vis ! (c'est quoi, ton module électronique ?).
Tiens, lis à partir de la page 4... (TOUT ça pour ça, pfff....) (la voiture marche merveilleusement bien depuis cette aventure, une vraie bombe !).
http://porsche914.fr-bb.com/t2810p24-1ere-blague-en-11-ans
MessageSujet: Re: Ma voiture tourne sur trois pattes !!   5/3/2013, 20:04
Oui j'avais lu tes mésaventures !! Mais cela semble difficile à admettre quand même !
Par contre je ne connais pas la marque de l'allumage...
En tous cas la bougie sur le cylindre qui ne fonctionne pas fait bien son étincelle !
Peut-être la prise d'air !
Allez je suis parti pour tout remonter et démarrer demain !!
MessageSujet: Re: Ma voiture tourne sur trois pattes !!   5/3/2013, 20:20
Tu commences par vérifier l'étanchéité au niveau pipe/culasse, et tu remontes...
Allumage, soit Compufire, soit Ignitor...
MessageSujet: Re: Ma voiture tourne sur trois pattes !!   6/3/2013, 11:47
J'ai donc nettoyé, soufflé, inversé les gicleurs d'un corps à l'autre, bien serré et... ça fonctionne !!! Quatre pattes !!
Du coup la soufflante du chauffage s'est elle aussi remise à fonctionner !!
Vont me manquer les tuyauteries de chauffage, une tôle avant sous courroie, et à résoudre l'énigme des durits coupées sous le tableau de bord !!
Tous les témoins s'allument comme il faut sauf les codes. Manque aussi le lave glace !
On va y arriver !!
MessageSujet: Re: Ma voiture tourne sur trois pattes !!   6/3/2013, 12:09
A la bonne heure ! Tu vois, c'était simple ! venerable
Le lave-glace, une prise de tête... Mets une pompe électrique directement !
Les durits coupées, cherche pas, c'est le lave-glace ! (c'est pas une blague !).
MessageSujet: Re: Ma voiture tourne sur trois pattes !!   6/3/2013, 12:18
Attention TOUTES les tôles moteur ont leur importance pour un bon refroidissement du moteur
MessageSujet: Re: Ma voiture tourne sur trois pattes !!   6/3/2013, 13:04
Ok pour lâ pompe électrique !! Si c'est pneumatique comme sur la cox j'imagine !
Quand aux durits elles sont énormes !! C'est normal pour un lave glace ?
MessageSujet: Re: Ma voiture tourne sur trois pattes !!   6/3/2013, 13:05
Oui merci de l'info; Idem la cox !
MessageSujet: Re: Ma voiture tourne sur trois pattes !!   6/3/2013, 13:24
Lave-glace 1,4L....ebay 10,82 euro livraison gratuite Smile Smile Smile
http://www.ebay.de/itm/1x-1-4-litre-Universal-Washer-Bottle-Pump-Combo-Windscreen-Window-Car-New-12v-/300865124682?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3APorsche%7CModel%3A914&hash=item460cf5794a
MessageSujet: Re: Ma voiture tourne sur trois pattes !!   6/3/2013, 13:45
Merci Fab, mais j'ai déjà ce qu'il faut !! Je voulais déjà changer sur ma cox !! Very Happy
DJIPI
Nombre de messages : 226
MessageSujet: Re: Ma voiture tourne sur trois pattes !!   6/3/2013, 14:48
les durites, il n' y a jamais eu d' airco sur ta 14?
Ou alors celles relatives au cannister et aux vapeurs d' essence?
MessageSujet: Re: Ma voiture tourne sur trois pattes !!   6/3/2013, 19:43
[quote="Denislamalice"]
Non, pas normal ! Laughing
MessageSujet: Re: Ma voiture tourne sur trois pattes !!   7/3/2013, 10:40
Bon elle tourne bien comme il faut !!
Boite imprecise, c'est vrai, mais surtout freinage très léger à mon sens !! Ou alors il faut qu'il se dépoussière, mais il manque de mordant en tous cas !
Tout fonctionne !!
Plus qu'à aller au CT sans plaques !!
MessageSujet: Re: Ma voiture tourne sur trois pattes !!   7/3/2013, 10:56
Souvent, c'est dû à un mauvais réglage à l'arrière, distance plaquettes-disques à voir...
MessageSujet: Re: Ma voiture tourne sur trois pattes !!   7/3/2013, 14:55
Ok, mais cela ne mord pas non plus à l'avant !!
MessageSujet: Re: Ma voiture tourne sur trois pattes !!   7/3/2013, 18:01
J'ai roulé un peu plus ce soir ... Un son formidable et un moteur qui fait des vocalises !!! Je ne pense pas que la puissance soit énorme, mais le moteur respire, prend des tours, et pour le freinage, bah, faut appuyer !!
Peut-être des plaquettes un peu dures...
La voiture fait se retourner toutes les têtes et ne passe pas inaperçue... IL est vrai qu'en jaune ...
J'ai un bruit de ventilo en permanence est-ce normal ? C'est la soufflante ? Faut dire qu'il n'y a la cloison entre moi et le moteur...
MessageSujet: Re: Ma voiture tourne sur trois pattes !!   7/3/2013, 18:37
super tout ça, finalement tu t'en sors pas trop mal pour le moment... vainqueur
moi aijourd'hui j'ai fait 350 km en 914, le tout sans le toit... hahahaha quel pied, vitesse de croisiere 140, un pur bonheur, le 1er depuis fort longtemps... Par contre faut que l'amène à régler car je la trouve un poil poussive...
Par contre à 140, sans le toit, t'es pas emmerdé par le bruit du moteur Mort de rire
MessageSujet: Re: Ma voiture tourne sur trois pattes !!   7/3/2013, 19:57
Pour attraper une angine c'est en effet la meilleure solution !!
