 branchement manos de console centrale
seb95
Nombre de messages : 194
MessageSujet: branchement manos de console centrale   20/3/2013, 18:36
J'ai bientôt fini ma console centrale et arrive l'heure des branchement!!!
pour le voltmètre, la montre et même la température, un fusible en sortie de boite à fusible et ça devrait fonctionner en série je pense.
Pour la température, je vais tirer un cable, j'ai la sonde sur le carter je crois.
Concernant l'éclaire des manos, il faut quoi comme ampoule? et aussi comment sont elles branché aux manos, pour le cablage je pense me reprendre sur une ampoule qui s'allume avec les phares??
merci d'avance
seb
Nombre de messages : 859
MessageSujet: Re: branchement manos de console centrale   20/3/2013, 19:46
Salut Seb
Éclairage instrument: +12v couleur Noir/bleu, la masse se fait par les carcasses des instruments
horloge: une alim 12v +12v noir - Masse marron
T° huile: +12v rouge/blanc- Masse marron - Vert/noir vers capteur
Voltmetre: +12v rouge/blanc- Masse marron
Les alims ne sont pas en serie mais en parallèle
seb95
MessageSujet: Re: branchement manos de console centrale   20/3/2013, 20:17
merci Yann,
exact pour le branchement en parallèle, m'suis gouré ouch
ca ressemble à quoi la fiche pour les ampoules d'éclairage??
MessageSujet: Re: branchement manos de console centrale   20/3/2013, 20:57
Y a pas un précablage d'origine ???
MessageSujet: Re: branchement manos de console centrale   21/3/2013, 09:23
Après 73 je crois bien ....
seb95
MessageSujet: Re: branchement manos de console centrale   21/3/2013, 18:51
Bon j'ai un peu avancé....
En cherchant bien, j'ai retrouvé le faisceau complet, même les ampoules......maintenant je suis sur qu'elle avait la console d'origine Question
Branchement du voltmètre, ça fonctionne nickel avec la lumière...
La montre aussi avec la lumière (cool le vendeur me l'avais annoncé hs)
la température, la lumière fonctionne mais je trouve qu'elle ne chauffe pas!!!!
après 20 bonnes minutes de fct, elle a juste dépassé le 1er trait sachant qu'a froid elle est juste en dessous de ce trait Question
J'ai une tension de 5,..V au branchement de la sonde donc il y a une info!!!
Sous la voiture, la sonde à un fil qui part vers le haut et un autre qui pendoulle, si je le branche au mano, l'aiguille est à fond dans le rouge.......
Soit ça met beaucoup de temps à chauffer, soit ma sonde est hs.....bref je comprend pas trop mais ça m'ennuie ç'est le mano le plus important
MessageSujet: Re: branchement manos de console centrale   21/3/2013, 19:35
Le compteur T° d'origine est connu pour ses fantaisies... Mets un bon VDO et la sonde ad-hoc (pas le capitaine !)...
MessageSujet: Re: branchement manos de console centrale   22/3/2013, 05:34
Il n'y a qu'un fil qui va sur le capteur de T° d'huile (fil vert/noir) j'ai d'ailleurs edité mon 1er message, je l'avais oublié Wink
