 Tringlerie boite 914
MessageSujet: Re: Tringlerie boite 914   25/1/2014, 21:18
... comme tu dis !!!
Suffit de changer la coupelle téflon ??
MessageSujet: Re: Tringlerie boite 914   26/1/2014, 10:12
En espérant que ce ne soit pas la "boule" qui entre dedans qui ait un problème, avec tout c'qu'on voit !
Je le redis, les vitesses doivent se trouver correctement, même sans cette bague. Revois bien tous les réglages !
MessageSujet: Re: Tringlerie boite 914   26/1/2014, 10:44
tu la trouves toujours en concession, j'ai changer la mienne il n'y a pas longtemps 6€ Hors tva
MessageSujet: Re: Tringlerie boite 914   26/1/2014, 20:01
Oui, c'est même moins cher que cela, mais le souci est plutôt qu'il faut que cela fonctionne !!
Et que j'arrive à réparer !
MessageSujet: Re: Tringlerie boite 914   27/1/2014, 14:26
[/quote]
Les n° 15 et 9, sur ce schémas sont la même pièce ?
MessageSujet: Re: Tringlerie boite 914   27/1/2014, 18:52
La référence est la même dans le PET (que je te conseille de télécharger)
Mais attention, le levier sur ton croquis est le modèle jusque '72 (tail shift).
Il n'y a pas de bague en plastique dans les leviers à partir de '73 (side shift)
MessageSujet: Re: Tringlerie boite 914   27/1/2014, 20:21
  Merci pour les infos !!cheers J'en ai commandé deux de toutes façons !! Very Happy
Je verrais bien !
MessageSujet: Re: Tringlerie boite 914   31/1/2014, 16:13
Faciles à changer les coupelles ?? Suffit d'emboiter ?
MessageSujet: Re: Tringlerie boite 914   31/1/2014, 20:40
Oui, c'est vraiment à ta portée !  clown
MessageSujet: Re: Tringlerie boite 914   31/1/2014, 20:57
Suis simplement étonné que cela tienne seulement emboîté !
MessageSujet: Re: Tringlerie boite 914   1/2/2014, 12:00
Ben, comme t'as une pièce qui rentre dans le logement, comment veux-tu que ça se barre ?!
ps: en parlant de BV, nul, ce matin ! Je prends la voiture et je réalise, au bout de 200 mètres, que j'ai oublié de remettre de l'huile dans la BV vidangée !!!! Gros nul !!!!! (faut dire que je suis très préoccupé en ce moment, ça explique !).
Nombre de messages : 3611
MessageSujet: Re: Tringlerie boite 914   1/2/2014, 14:59
ça va pour 200 m
un certain Daniel avait fait une session de circuit à SPA sans huile.Shocked
la boite n'a pas du tout aimée ce traitement... Neutral
MessageSujet: Re: Tringlerie boite 914   1/2/2014, 16:58
Oh ben, j'avais aucune inquiétude, tu sais... Merci quand même !
MessageSujet: Re: Tringlerie boite 914   1/2/2014, 20:45
Très facile à changer en effet !
Il faut emmancher la coupelle sur la rotule, et le tout rentre dans la pièce, et peut coulisser !
J'avais peur que cela doive rentrer en force !
Le seul souci ce sont les vis pointeau à n'installer que qd le trou de réception est vraiment en face...
Je me suis loupé sur une, et ai vissé en travers, il a fallu rapporter un filetage...
Tout est neuf sur ma tringlerie !!
