 pression d huile
Nombre de messages : 687
MessageSujet: pression d huile   12/4/2013, 21:52
Bon comme on est peut être parti pour un faisceau complet, je me demande si ce n est pas l occasion de virer l horloge sur la console centrale pour y mettre un mano de pression d huile... c'est utile??? Complique???
Merci pour vous avis et conseils
Nombre de messages : 500
MessageSujet: Re: pression d huile   13/4/2013, 07:01
Tu as juste un fil à tirer du moteur, puisque tu as déjà la masse et un + au niveau de la console
Le plus compliqué est d'installer un mano de pression d'huile dans le moteur !
MessageSujet: Re: pression d huile   13/4/2013, 07:14
Le mano va sur la console !! C'est le capteur qui est fixé sur le moteur ! Mais la pression d'huile est déjà présente avec le voyant du tableau de bord !!
MessageSujet: Re: pression d huile   13/4/2013, 07:34
Il faut installer un capteur double... un fil va vers le mano et l'autre vers le témoin d'origine au tableau de bord.
Comme il n'y a pas assez de place pour mettre le capteur double, il faut ''allonger'' le capteur avec un flexible de frein.
MessageSujet: Re: pression d huile   13/4/2013, 08:00
ok et quel est l'intérêt du mano de pression d'huile si le voyant au tableau de bord remplit déjà la fonction d'alerte en cas de souci ???
MessageSujet: Re: pression d huile   13/4/2013, 08:17
Tu peux voir en direct la pression d'huile et si tu t'aperçois que la pression est trop basse c'est qu'il y a un problème .
Quand le voyant de pression d'huile s'allume , c'est parfois déjà trop tard !!!
MessageSujet: Re: pression d huile   13/4/2013, 10:26
Oui, je me souviens, c'était la galère à installer, manque de place avec l'allumeur à côté... J'ai essayé avec un Y, purée, ça passait pas. J'ai finalement trouvé un capteur simple VDO (tant pis pour l'alarme), sans rien rallonger.
Oui, c'est utile, tu contrôles en direct l'évolution de la pression...
MessageSujet: Re: pression d huile   13/4/2013, 12:07
OUi, pression à froid et à chaud sont différentes !
MessageSujet: Re: pression d huile   17/4/2013, 17:16
bon super tout ça ... vous pensez que mon électricien auto peut faire ça ???
vous aves des réfs à me donner concernant le capteur et le mano ??? ce serait sympa pour un ignard comme moi...
merci...
MessageSujet: Re: pression d huile   17/4/2013, 19:35
S'il ne sait pas faire ça, que veux-tu, faut en changer d'urgence...
Capteur et manomètre vont forcément de paire dans le kit... Il faut juste que tu prennes du 52 mm de diamètre, ensuite, tu as le choix de la marque. VDO est pas mal du tout, la légende... Et tu prends du 5 bars...
http://www.bps-racing.com/habitacle-et-securite/chronometres-tripmasters-et-instruments-de-bord/instruments-vdo.html
pression d huile
