 Montage sonde Lambda - pot Mittelmotor
marc1302
Nombre de messages : 150
MessageSujet: Montage sonde Lambda - pot Mittelmotor   21/4/2013, 13:40
bonjour à tous,
Nous souhaitons monter une sonde lambda sur le pot d'echappement pour un réglage optimum.
Un membre a-t'il fait ce montage sur un pot Mittelmotor en Inox?
par avance merci pour vos retours.
marc
MessageSujet: Re: Montage sonde Lambda - pot Mittelmotor   21/4/2013, 18:44
Pas encore, je possède le même pot en inox, mais je ne suis pas encore à ce stade là pour le moment. Je vais regarder sur mon pot l'endroit le plus approprié.
MessageSujet: Re: Montage sonde Lambda - pot Mittelmotor   21/4/2013, 19:22
C'est pas plus simple de monter la sonde en sortie d'un des échangeurs, il y a plus de place.
Voir même sur chaque échangeur pour régler les 2 cotés l'un après l'autre en changeant de coté a la sonde.
MessageSujet: Re: Montage sonde Lambda - pot Mittelmotor   21/4/2013, 19:32
ça me parait une bonne idée aussi, de chaque coté et changer la sonde... why not !
marc1302
MessageSujet: Re: Montage sonde Lambda - pot Mittelmotor   21/4/2013, 19:59
Merci pour vos suggestions!
Sur la cox il y en a 4, mais certains pot en ont une seule, donc on n sait jamais!
Marc
MessageSujet: Re: Montage sonde Lambda - pot Mittelmotor   22/4/2013, 07:43
la sonde ne va donner qu'une demi mesure !! donc se n'est pas bon ?
MessageSujet: Re: Montage sonde Lambda - pot Mittelmotor   22/4/2013, 07:45
Pourquoi une demi mesure, si tu l'as met à gauche puis à droite !
marc1302
MessageSujet: Re: Montage sonde Lambda - pot Mittelmotor   22/4/2013, 18:16
Soit il faut en mettre 4 ou alors il faut positionner la sonde à un endroit ou l'ensemble des gazs arrive. Sur les boite de réchauffages, il en faut 4 sinon il y aura comme l'indique Pierre 2 qui ne seront pas prise en considération.
marc
MessageSujet: Re: Montage sonde Lambda - pot Mittelmotor   23/4/2013, 08:07
Juste Marc
DJIPI
Nombre de messages : 226
MessageSujet: Re: Montage sonde Lambda - pot Mittelmotor   23/4/2013, 14:42
comme ceci???
