 Voyant "B" qui clignotte ! C'est grave docteur ?
MessageSujet: Voyant "B" qui clignotte ! C'est grave docteur ?   13/5/2013, 19:47
Depuis deux/trois jours, le gros voyant du mano de gauche ou se trouve aussi celui d'huile et de génératrice, se met à clignoter alors que je viens de démarrer...
Je crois que c'est le témoin de frein, mais mon bocal est plein de liquide...
Cela s'éteint au bout d'une minute. Alors c'est du à quoi ?? C'est grave Docteur ?
Nombre de messages : 425
MessageSujet: Re: Voyant "B" qui clignotte ! C'est grave docteur ?   14/5/2013, 07:43
Vérifie sous le frein à main si ton contacteur est bien enfoncé quand il est désserré, voir un faux contact.
Pour cela, serre le frein à main, met le contact, le témoin doit clignoter mais si tu appuie sur le contacteur avec le doigt, normalement, il s'éteint.
Vérifie aussi le jeu vertical...
MessageSujet: Re: Voyant "B" qui clignotte ! C'est grave docteur ?   14/5/2013, 08:44
C'est donc le témoin de frein à main ??
Nombre de messages : 4810
MessageSujet: Re: Voyant "B" qui clignotte ! C'est grave docteur ?   14/5/2013, 09:00
si c'est bien celui qui est situé au dessus (à "midi") , c'est bien le témoin de frein à main, il fait même un gros Tic Tac...
MessageSujet: Re: Voyant "B" qui clignotte ! C'est grave docteur ?   14/5/2013, 09:05
celui la ?
Nombre de messages : 4686
MessageSujet: Re: Voyant "B" qui clignotte ! C'est grave docteur ?   14/5/2013, 09:29
Oui, mauvais contact du frein à main, à vérifier en premier...
Il n'y a pas de voyant "low brake fluid" sur nos 914, d'origine s'entend...
Cool
MessageSujet: Re: Voyant "B" qui clignotte ! C'est grave docteur ?   14/5/2013, 12:29
OUi, c'est bien ce voyant !! Mais vu la taille du voyant et le tic tac, je ne me suis pas douté que c'était aussi simple que le frein à main !!
Merci pour vos infos... rassurantes !
MessageSujet: Re: Voyant "B" qui clignotte ! C'est grave docteur ?   14/5/2013, 12:45
Va sur ce lien :
http://johannes.roussel.free.fr/914/914_1974_manuel_fr.pdf
c'est le manuel complet mis en ligne par Johannes ou tu as les détails des compteurs, après l'avoir ouvert enregistre le c'est bien utile si tu ne l'as pas dans ta boite à gants...
MessageSujet: Re: Voyant "B" qui clignotte ! C'est grave docteur ?   14/5/2013, 17:07
Merci !! Driver
coyotte47
Nombre de messages : 111
MessageSujet: Re: Voyant "B" qui clignotte ! C'est grave docteur ?   15/5/2013, 19:11
vous êtes sur que c'est le frein à main ??? C'est plutôt le frein !!!!!!!!!!!!!!!! il n'y a plus de liquide de frein
MessageSujet: Re: Voyant "B" qui clignotte ! C'est grave docteur ?   15/5/2013, 19:52
Je crois que les réponses reçues ne laissent pas de place au doute !!
Du Lookeed il y en a plein le bocal !!!
Nombre de messages : 282
MessageSujet: Re: Voyant "B" qui clignotte ! C'est grave docteur ?   26/8/2017, 17:47
de base , le voyant cligonte lors le frein à main est serré ?
moi il reste fixe ?
Nombre de messages : 7638
MessageSujet: Re: Voyant "B" qui clignotte ! C'est grave docteur ?   26/8/2017, 18:49
IL doit clignoter.
Nombre de messages : 236
MessageSujet: Re: Voyant "B" qui clignotte ! C'est grave docteur ?   26/8/2017, 19:11
Sur la mienne les flexibles de frein d'origines...étaient bien évidemment morts de chez morts et ça clignotait à cause de ça Smile
