 dépose faisceau
MessageSujet: dépose faisceau   21/5/2013, 08:33
bonjours
je recherche un peu d'aide pour la dépose du faisceau électrique
j'ai bien avancé mais au final le faisceau on le sort de l'arrière vers l'avant ou l'inverse
faut' il le séparer en 2 au niveau du dessous du tableau de bord ?
merci d'avance
Nombre de messages : 4706
MessageSujet: Re: dépose faisceau   21/5/2013, 08:55
Pour moi, mais sans l'avoir fait, je dirai en 2 à partir du tableau de bord.
Mais attends d'autres avis Wink
MessageSujet: Re: dépose faisceau   21/5/2013, 09:11
le ou la sortir c'est toujours facile !!!!
le passage délicat c'est entre le compartiment moteur et l'habitacle
Nombre de messages : 500
MessageSujet: Re: dépose faisceau   21/5/2013, 10:28
Il faut le tirer par l'intérieur de l'habitacle pour l'avant et pour l'arrière .
Dans le compartiment moteur , i faut être 2 :
1 qui pousse en guidant les différents câbles et prises dans le trou et 1 qui tire délicatement de l’habitacle .
MessageSujet: Re: dépose faisceau   21/5/2013, 10:58
merci thierry
c'est bien ce que je pensais par exemple pour le repasser vers le compartiment moteur surement pas facile
MessageSujet: Re: dépose faisceau   21/5/2013, 15:14
tout compte fait ça doit passer relativement bien de l'arrière vers l'avant mais effectivement il faut être deux
bipbip
Nombre de messages : 226
MessageSujet: Re: dépose faisceau   23/5/2013, 21:04
Oui c'est pas facile à faire..
La méthode est la bonne Crying or Very sad
MessageSujet: Re: dépose faisceau   27/5/2013, 14:41
le faisceau est sorti tout compte fait ça sort bien
dépose faisceau
