 Température huile
seb95
Nombre de messages : 194
MessageSujet: Température huile   21/5/2013, 09:54
Bonjour a tous,
Bon ma température d huile ne fonctionne pas, la sonde doit être hs d ou ma question?
Je ne trouve pas de sonde d origine chez les distributeurs et je pense mettre un vdo gradué mais je sèche sur la sonde, y'a pleins de modèle!!
Donc si quelqu un connait la référence de la sonde à mettre à la place de l origine, je veus bien.
Merci d avance
Seb
MessageSujet: Re: Température huile   21/5/2013, 10:20
Tu prends le kit Sonde + compteur, pas de risque de se tromper.
jeantech
Nombre de messages : 170
MessageSujet: Re: Température huile   21/5/2013, 10:56
bonjour , sonde temperature d'huile vdo ref:vd919049 chez car concept 21560 Couternon tel:0380360700 cdlt
jeantech
MessageSujet: Re: Température huile   23/5/2013, 16:54
il existe le (merci davance )et le (merci d'apres)
seb95
MessageSujet: Re: Température huile   23/5/2013, 20:01
zen jean, merci pour l'info Wink
MessageSujet: Re: Température huile   31/5/2013, 17:27
Où se trouve la sonde de température sur le moteur ? Au dessus c'est la pression ?
Il y a moyen de la tester au voltmètre ou autre ?
MessageSujet: Re: Température huile   31/5/2013, 17:30
C'est T° huile, près de la vidange. Autrement, c'est T° culasse, sur la... culasse, entre les deux bougies !
MessageSujet: Re: Température huile   31/5/2013, 17:41
Près de la vidange ? Tu veux dire en dessous ??
MessageSujet: Re: Température huile   31/5/2013, 18:00
Oui, en-dessous, côté gauche (chauffeur). Il y a un fil "vert" qui part ensuite vert la doite et qui ressort sous le support de batterie.
Température huile
