 Pièces internes au piston d'étriers de frein Arrière 914-6
XX914-6
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Pièces internes au piston d'étriers de frein Arrière 914-6   29/5/2013, 09:36
J'ai reçu mes pistons neufs (budweg 233811) pour réfection de mes étriers Ar 914-6.
je suis un peu coincé depuis qq jours. Il me faut démonter les pièces internes des pistons HS (noix taraudée, ressorts, mâchoires de maintien...) pour les remonter à l'intérieur des pistons neufs.
Or après avoir délicatement retiré le circlips d'arrêt, je m'attendais à tout sortir sans problème... Et bien non! pale
J'avoue être un peu sec sur la procédure et outils à utiliser pour démonter cette horlogerie suisse! Question Shocked Sad
Si qq un l'a déjà fait et/ou a la méthode, merci de m'éclairer sur ce sujet.
XX914-6
MessageSujet: Re: Pièces internes au piston d'étriers de frein Arrière 914-6   29/5/2013, 19:10
Oups! plus besoin d'aide! Idea
J'ai reçu ce midi les bons conseils de "Budweg" en direct par mail... photos, et schémas en coupe illustrés... problème résolu. Si d'autres intéressés, me faire signe j'ai fait une petite vidéo du démontage qui m'a pris moins de 5 min montre en main pour les 4 pistons!
Flo44
Nombre de messages : 1161
MessageSujet: Re: Pièces internes au piston d'étriers de frein Arrière 914-6   29/5/2013, 20:23
je veux bien pour la curiosité, c'est une sacré saloperie ces rattrapages de jeu/commande frein à main
Nombre de messages : 500
MessageSujet: Re: Pièces internes au piston d'étriers de frein Arrière 914-6   29/5/2013, 21:37
Moi aussi je serais curieux de savoir comment ça fonctionne !
9dream
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Re: Pièces internes au piston d'étriers de frein Arrière 914-6   3/4/2017, 16:46
Salut, j'aimerai bien avoir l'info moi aussi car je vais avoir des étrier à reconditionner et les fournisseurs vendent les pistons arrière sans les pièces interne..
Et je n'arrive pas à les déposer. Alors avant de tout abimer .....
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Pièces internes au piston d'étriers de frein Arrière 914-6   5/4/2017, 09:11
Je pense que pas mal de monde serait intéressé par ta petite vidéo, tu pourrais peut être le placer dans les Tutoriaux.
D'avance merci
MessageSujet: Re: Pièces internes au piston d'étriers de frein Arrière 914-6   5/4/2017, 11:49
9dream
MessageSujet: Re: Pièces internes au piston d'étriers de frein Arrière 914-6   5/4/2017, 13:34
Ohhhh grand merci.
Je vais vite essayer. ça semble super simple. J'ai gagner des heures de recherche...
