 Rouille dans le réservoir d'essence
MessageSujet: Rouille dans le réservoir d'essence   23/6/2013, 19:29
À quel point est ce grave?
Ma pompe a essence étant cassée, mon garagiste s'est aperçu que mon réservoir était rouille en voyant le filtre à essence. Il a remplacé la pompe défectueuse et a monté le filtre à essence en amont de celle ci.
À quel degré d'urgence dois je traiter ce problème de rouille dans le réservoir? Par quel moyen?
Nombre de messages : 3848
MessageSujet: Re: Rouille dans le réservoir d'essence   23/6/2013, 19:42
Il existe un kit de marque RESTOM "traitement des reservoirs oxydés" en vente chez www.Matthys.net
MessageSujet: Re: Rouille dans le réservoir d'essence   23/6/2013, 20:46
Quelle est la contenance de mon réservoir? 914 2l de 1973 européenne .
Nombre de messages : 7672
MessageSujet: Re: Rouille dans le réservoir d'essence   23/6/2013, 21:26
62 litres
...vroum-vroum
Nombre de messages : 4769
MessageSujet: Re: Rouille dans le réservoir d'essence   24/6/2013, 10:06
Bah, tu le secoues violemment (démonté !), avec un peu d'essence dedans, puis tu vides, plusieurs fois, oui, c'est pénible... Et remets bien une crépine neuve !
Nombre de messages : 3883
MessageSujet: Re: Rouille dans le réservoir d'essence   24/6/2013, 14:15
pour le traitement choc du réservoir, il y a la méthode "bétonneuse" avec des billes et de l'essence.
https://www.youtube.com/watch?v=Z57TI_kqqB8
on compte bien les billes pour bien etre sur de "toutes"les récupérer à la fin.
ça décolle bien la croute de rouille et autre...et on rince plusieur fois à l'essence.
une fois bien propre, le traitement restom qui va bien et c'est nickel.
MessageSujet: Re: Rouille dans le réservoir d'essence   24/6/2013, 16:56
Y a 20 ans, on s'est bien marré... Pour éliminer le reste d'essence sale, un copain a voulu jeter une allumette enflammée dans le réservoir, on l'a stoppé à temps !!!
MessageSujet: Re: Rouille dans le réservoir d'essence   24/6/2013, 18:47
Shocked
Nombre de messages : 698
MessageSujet: Re: Rouille dans le réservoir d'essence   24/6/2013, 19:23
moi j'ai un copain qui, afin de vérifier qu'il avait de l'essence dans sa moto (MTX 50cc, p'tain ça nous rajeunit pas), il n'a rien trouvé de mieux que de dévisser le bouchon, allumer son zippo en baissant la tête afin de voir le niveau de reservoir Shocked
Résultat : Epilation des sourcils parfaite, la tête à Barthez, et une trés forte odeur de poulet grillé... Le Con...
MessageSujet: Re: Rouille dans le réservoir d'essence   14/7/2013, 20:28
Faut il nécessairement vider le réservoir? Le démonter? Ou puis je mettre le produit dans le réservoir et rouler?
MessageSujet: Re: Rouille dans le réservoir d'essence   14/7/2013, 21:46
si c'est le produit restom, sorte de resine, il faut demonter ton reservoir complètement.
je ne pense pas d’ailleurs qu'il existe d'autre moyen de "résiner" l’intérieur de ton réservoir.
profites en pour vérifier l'etat des durites et autres manchons d'habitude moins visible.
bon démontage et bonne restauration de réservoir.
attention, il faut bien suivre les instructions pour la resine .... notamment à la fin poser le réservoir à l'envers.
sinon le bossage interne qui constitue la réserve pourrait se combler de résine. (c'est arrivé à un ami avec son notch)
Nombre de messages : 4914
MessageSujet: Re: Rouille dans le réservoir d'essence   23/8/2018, 07:57
Je ressors ce post afin de savoir si quelqu'un a déjà fait une restauration de son réservoir avec les produits Restom, et ainsi avoir un retour d'expérience.
d'avance merci pour votre réponse
Nombre de messages : 512
MessageSujet: Re: Rouille dans le réservoir d'essence   23/8/2018, 09:14
Salut Ben,
J’ai acheté le kit mais je ne l’ai pas utilisé alors si tu pouvais me le racheter ce serait sympa. J’avais démonté le réservoir pour remplacer les joints, filtre, durite,... pour voir que le précédent proprio avait déjà traité le réservoir; je n’ai pas réussi à sortir le filtre intérieur que j’ai aussi en neuf... si intéressé envoie moi un MP.
Au final j’ai rincé plusieurs fois le réservoir, remplacé joints et durites, pompe à essence reconditionnée + filtre à essence. En statique ça fonctionne; Il me reste à tester ça sur la route.
Bat
Nombre de messages : 1015
MessageSujet: Re: Rouille dans le réservoir d'essence   23/8/2018, 10:19
je l'ai fait sur la Jaune, pas encore sur la noire.
plusieurs etapes a suivre, derrouillage avec billes ou boulons eventuellement betonniere genre la démo de Ttrick.
seconde etape phosphatation avec le produit
et derniere etape pose de la resine
MessageSujet: Re: Rouille dans le réservoir d'essence   23/8/2018, 11:11
merci pour vos retour
MessageSujet: Re: Rouille dans le réservoir d'essence   25/8/2018, 16:40
Sinon, il y a un nouveau réservoir...
https://www.befr.ebay.be/itm/JP-Reservoir-pour-Carburant-DEssence-Compatible-avec-Porsche-914/372412404031?hash=item56b582513f:g:vG4AAOSwzDVbfrF3
MessageSujet: Re: Rouille dans le réservoir d'essence   27/8/2018, 07:07
Merci pour l'info Nine cheers , sachant qu'un kit de restauration de réservoir c'est déjà presque 90 à 100€ plus le travail, on peut dire qu'ils ne sont pas trop cher !
Maintenant reste à voir la qualité et résistance par rapport à ceux d'origine.
MessageSujet: Re: Rouille dans le réservoir d'essence   27/8/2018, 11:35
Encore mieux, il est disponible chez Mécatechnic,
avec la remise club, c'est encore plus avantageux
MessageSujet: Re: Rouille dans le réservoir d'essence   31/8/2018, 05:48
J'avais pas vu...
