 Bruit de tôle dans moteur HELP
didteam
Nombre de messages : 138
MessageSujet: Bruit de tôle dans moteur HELP    28/6/2013, 07:00
Bonjour à tous
Je reviens vers vous pour une petite aide . Est apparu dans mon moteur 2,0 de 914 un bruit de tôle à bas régime ou en décélérant . Le bruit disparait lorsqu'on met le moteur en charge ++ . Cela ne le fait pas à froid mais après 10 km environ . Tous les éléments périphérique ont été vérifié en mettant la voiture sur un pont et en testant tous les éléments périphériques .
Une idée la tôle de cloisonnement carter à partir des modèles 72 ?????
Avez vous une idée ?
Sinon je cherche donc une spécialiste du moteur 914 sur la région Nord Isére ou Lyon ???
Avis sur garage Gallo à Luzinay
Merci d'avance pour vos réponses
Ce matin le garagiste vidange et fait un test avec une huile plus épaisse
didteam
MessageSujet: Re: Bruit de tôle dans moteur HELP    28/6/2013, 07:02
le moteur a été refait en 2009 , démonté avec remplacement chemises pistons etc... J'ai parcouru 10 000 km depuis .
jean-mbhr
Nombre de messages : 336
MessageSujet: Re: Bruit de tôle dans moteur HELP    28/6/2013, 15:30
Et ça ne pourrait pas provenir de l'échappement avec ses conduits de chauffage, dont le collecteur peut pourrir de manière non visible, et qui est forcément soumis aux variations de température ?
As-tu essayé de mettre le chauffage, pour voir si les gaz n'arrivent pas dans l'habitacle ?
http://mbhracing.org/
didteam
MessageSujet: Re: Bruit de tôle dans moteur HELP    28/6/2013, 15:53
Si j'ai ce problème un peu aussi . Faudra sans doute regarder de plus prés aussi .
Mon ami garagiste Bozian racing a semble t'il identifier un poussoir qui a pris du jeu . Après vidange et remplacement par une huile plus épaisse + additif poussoir le bruit semble avoir disparu . Mais dans tous les cas cela n'est que momentanée , il faudra sans doute ouvrir .
Je vais rouler un peu dans le secteur pour voir la suite .
J'essayerai de prendre contact avec le spécialiste VW 914 et Cox de Seynod . C'est un copain de rallye qui roule avec une 914 2,0 et cox ( il participe au Tour de Corse depuis quelques années en VH et Cox , et sans doute avec sa 914 Verte cette année ) qui fait entretenir ses autos chez Technic Auto. Tu connais qq un sur Lyon , performant en moteur 914/4 ?
merci pour ta réponse .
didteam
MessageSujet: Re: Bruit de tôle dans moteur HELP    3/7/2013, 16:40
re
Petite question technique , ne connaissant vraiment rien au moteur 2,0 4 cyl 914
Les poussoirs sont ils hydrauliques ??
D'avance merci
Didier
MessageSujet: Re: Bruit de tôle dans moteur HELP    3/7/2013, 16:57
Non, ils ne sont pas hydrauliques !!
