 Moteur qui fume...
MessageSujet: Moteur qui fume...   18/7/2013, 19:27
Bonsoir, j'ai enfin installé mon moteur 2 litres légèrement préparé, en théorie tout neuf (1500km) dans la 914.
Mais au démarrage, grosse surprise... Il fume énormément, une fumée blanche et abondante, à tel poit que certaines voitures mettent une distance très respectable entre nous.. En plus ça pue l'huile brulée...
Cela fume un peu comme un turbo qui vient de lacher, et visiblement l'huile passe dans les cylindres...
J'ai bien sur téléphoné à mon vendeur qui prétend que j'utilise de l'huile bien trop fluide, (10/50) et que tout rentrera dans l'ordre en utilisant de la 20/50...
Qu'en pensez vous ? Sinon, quel est le souci ? Segmentation
jean-mbhr
Nombre de messages : 336
MessageSujet: Re: Moteur qui fume...   18/7/2013, 20:49
Je viens de vivre une expérience presque analogue avec un moteur neuf venant de chez Arno en NL.
Beaucoup de fumée, avec de la 20/50, mais qui s'est estompée progressivement après 15-20 km en continu, une fois que les cylindres se sont vidés.
Il semblerait que l'huile s'est glissée dans les cylindres lorsque l'auto est restée 2 à 3 semaines quasi à l'arrêt chez le mécano, avec juste un démarrage pour la sortir le matin et un autre pour la rentrer le soir.
Résultat collatéral : les bougies encrassées à remplacer également.
Après 6-700 km de roulage à bas régime, puis une bonne séance de réglages et des bougies neuves, je retrouve enfin la sensation d'une vraie 914, vive et agile. Chouette ! après 18 mois d'immobilisation...
Nous partons derechef nous dégourdir les roues en Corse pendant 2 semaines, histoire de tester la fiabilité du remontage et reconnaître le Tour de Corse.
Espérons que ton souci n'est pas plus conséquent que le mien !
http://mbhracing.org/
MessageSujet: Re: Moteur qui fume...   19/7/2013, 05:47
En fait je corrige, j'ai mis de la 5/40... Bon je vais changer d'huile car ton message me redonne le moral...
Sinon, segmentation et joints de queues de soupapes !!
Deux bougies ont laché en effet et étaient très encrassées !
Nombre de messages : 3685
MessageSujet: Re: Moteur qui fume...   19/7/2013, 07:19
Denis, il n'y a pas de joint de queue de soupapes sur les /4.
Flo44
Nombre de messages : 1161
MessageSujet: Re: Moteur qui fume...   19/7/2013, 21:40
segments non tiercés...
MessageSujet: Re: Moteur qui fume...   20/7/2013, 04:04
Guide soupapes alors...
Oui bonne idée les segments non tiercés !
Nombre de messages : 2751
MessageSujet: Re: Moteur qui fume...   20/7/2013, 16:15
prendre les compressions ...
sinon rien que de la 20/50
une très bonne en France la Valviline SAE 20/50 Racing VR1
Nombre de messages : 4641
MessageSujet: Re: Moteur qui fume...   21/7/2013, 11:38
Commence par le plus simple, une bonne huile minérale 20W 50, qui va évacuer beaucoup mieux les calories, en plus...
MessageSujet: Re: Moteur qui fume...   22/7/2013, 08:45
une très bonne en France la Valvoline SAE 20/50  Racing VR1
MessageSujet: Re: Moteur qui fume...   28/7/2013, 18:09
Bon, j'ai changé l'huile cet aprem ! Cela fume un peu moins peut-être mais cela fume toujours !!
Je pense qu'il y a les guides à changer, car qd je remets "gaz" après avoir décéléré c'est la cata, et aussi segmentaion... Le moteur aurait 1500kms... Mais en rallyes...
Flo44
MessageSujet: Re: Moteur qui fume...   28/7/2013, 20:38
1500 bornes de rallye de piste ou autre ou c'est mis à rude épreuves, avec le rendement merdique... y'a qu'une erreur humaine ou en-tubage (c'est aussi humain)
MessageSujet: Re: Moteur qui fume...   29/7/2013, 14:12
Je pense qu'il y a les guides à changer, car qd je remets "gaz" après avoir décéléré c'est la cata, et aussi segmentation... Le moteur aurait 1500kms... Mais en rallyes...
Ah, la force du conditionnel...
Flinguer des guides en si peu de temps... Ils seraient plutôt d'origine, à mon avis...
MessageSujet: Re: Moteur qui fume...   29/7/2013, 20:06
Guides et segments ce n'est pas non plus ce qu'il y a de plus cher !
De toutes façons je n'ai pas d'autre choix que le conditionnel... Même en rallyes on peut flinguer le bas moteur, mais ni la segmentation, ni les guides !
jean-mbhr
MessageSujet: Re: Moteur qui fume...   29/7/2013, 20:16
Mon expérience de rallyes sur 2 ans :
40.000 km sans autres anicroches que de l'entretien attentif, mais courant...
... et puis crac ! à la fois :
- sièges de soupapes HS passant dans les cylindres (moteur bloqué)
- segments en vrac
- pistons ovales
- aac hors cotes
- paliers de vilebrequin hors cotes, donc bloc HS
- boite de vitesse en vrac
Bref, 18 mois d'immobilisation le temps de retrouver un moteur en échange standard, puis de faire remonter une boîte avec auto-bloquant, le tout pour le prix d'une 914 en très bon état sur leboncoin...
...sauf que je sais maintenant précisément ce que j'ai dans la voiture !
Mais comme on n'est jamais satisfait, je repars avec une homologation en VHC, histoire de pousser la mécanique dans les retranchements de ses 100 petits chevaux... quitte à prendre le risque de casser une nouvelle fois... à suivre !
MessageSujet: Re: Moteur qui fume...   31/7/2013, 19:45
Après deux ans de bons et loyaux services, tout de même !!
MessageSujet: Re: Moteur qui fume...   12/10/2013, 20:59
Bon, moteur redémonté et ouvert: Segments racleurs HS !! Mais pistons et chemises en bel état !!
MessageSujet: Re: Moteur qui fume...   13/10/2013, 09:20
Bah, donc, ça va !
Mets du AA, Lux Pierre sera content ! Very Happy
MessageSujet: Re: Moteur qui fume...   13/10/2013, 10:11
banane
Nombre de messages : 601
MessageSujet: Re: Moteur qui fume...   13/10/2013, 18:53
Justement ce serait interessant de savoir ce que tu as comme pieces dans ce moteur Wink
MessageSujet: Re: Moteur qui fume...   13/10/2013, 19:07
Ah Ah !! Chemises/pistons NPR !
MessageSujet: Re: Moteur qui fume...   28/11/2013, 21:17
Mais bon, c'est du A-A qui est remonté !!
MessageSujet: Re: Moteur qui fume...   24/1/2014, 16:54
Bonsoir à tous, j'ai enfin récupéré mon moteur démonté, refait et remonté, avec en principe chemises/pistons/segments neufs... (refait par mon vendeur)
Je croise les doigts car je dois le monter demain pour la seconde fois dans la voiture, chez mon copain qui dispose d'un pont...
Par contre je ne me souviens pas de la quantité d'huile à remettre...
J'ai une notice technique qui dit 3,5 litres et cela me parait bien peu !! C'est bon ? Sachant que j'aurais un peu plus à cause d'un radiateur extérieur ajouté !
MessageSujet: Re: Moteur qui fume...   24/1/2014, 19:40
La réponse dans la notice , sur le site du club ...
MessageSujet: Re: Moteur qui fume...   24/1/2014, 20:42
3.5 litre. Mais y a la place pour un peu plus ! Tu attends que le radiateur annexe se remplisse et tu fais l'appoint.
MessageSujet: Re: Moteur qui fume...   24/1/2014, 21:04
Ok, merci !!! J'espère que cela ne va pas fumer !!
En principe après, rodage pendant 1500 bornes !
Moteur qui fume...
