 Cable de remise à zéro du journalier.
DJIPI
Nombre de messages : 226
MessageSujet: Cable de remise à zéro du journalier.   3/10/2013, 16:38
Hello,
au départ, le problème classique: compteur de vitesse ok; mais totalisateur et journalier HS.
Dépose du compteur, et double surprise:        -la gaine du cable venant de la boite est cassée au niveau du compteur, plein de graisse,mais cela marche malgré tout..., prévoir cmde et remplacement 914 641 111 00, ok
-pas de cable pour la remise à zéro du journalier; à réinstaller donc, mais pas moyen de trouver la référence de cette pièce  tete_au_carre
Merci d' avance aux "pros" pour leur aide, moi, je cale...
MessageSujet: Re: Cable de remise à zéro du journalier.   3/10/2013, 17:34
La graisse ou l'huile dans le cable de compteur peut provenir de la boite et remonter le long du cable. Il faut donc vérifier le renvoi de sortie de boite et changer les joints le cas échéant.
Le cable de remise a zéro
http://www.ebay.com/itm/290981309357
Il n'y a aps de numéro pour le cable car il fait partie du compteur.
MessageSujet: Re: Cable de remise à zéro du journalier.   3/10/2013, 18:33
J'en ai un de réserve, déjà mis une photo dans un post...
http://porsche914.fr-bb.com/t3674-totalisateur-journalier
DJIPI
MessageSujet: Re: Cable de remise à zéro du journalier.   4/10/2013, 07:55
Johannes, comme d' hab, le Pic de la Mirandole de la 914, merci pour les infos!!
et Fab, MP.
Bonne journée,
J-P
