 Flaps caoutchouc sous moteur
MessageSujet: Re: Flaps caoutchouc sous moteur   16/12/2013, 11:22
Les miens en plastique
MessageSujet: Re: Flaps caoutchouc sous moteur   16/12/2013, 11:37
j'avais mis 65 euros et je ne les ai pas eu !! je ne comprends pas !
Tu peux en avoir pour 45 euros...
http://www.ebay.de/itm/Luftleitbleche-fur-Porsche-914-und-914-6-GT-GFK-/281048883051?pt=DE_Autoteile&hash=item416fd19f6b
Nombre de messages : 2731
MessageSujet: Re: Flaps caoutchouc sous moteur   16/12/2013, 13:29
ben oui ça je sais !! mais encore plus cassant que les miens en macrolon
MessageSujet: Re: Flaps caoutchouc sous moteur   16/12/2013, 15:40
Bah, un bricoleur n'achète pas, il refabrique, surtout quand c'est pas difficile !
MessageSujet: Re: Flaps caoutchouc sous moteur   16/12/2013, 20:36
Oui, le flux d'air doit "rebondir" sur le sol pour s'envoyer vers le moteur...
Je peux me tromper, mais je pense plutôt  qu'avec la vitesse, l'air passant sous la voiture est compressé vers le bas par les deux volets ce qui créé une zone de dépression sous le moteur et facilite l'évacuation de la chaleur.
Etes vous sur du sens de circulation de l'air frais ??
Je vais devoir installer un radiateur supplémentaire. Dois-je le mettre en hauteur vers l'entrée d'air du capot ou plutôt en bas (comme je pensais le mettre), plutôt vers la sortie de l'air, que je pensais être l'entrée d'air frais... Je pensais que l'air chaud sortait par le haut !
Ceci dit, comme je vais utiliser une turbine et coiffe 911, l'air très chaud sortira ailleurs !
MessageSujet: Re: Flaps caoutchouc sous moteur   17/12/2013, 08:57
Oui. L'air est aspiré par la turbine dans le compartiment moteur, et un joint isole le compartiment par rapport au dessous de la voiture
MessageSujet: Re: Flaps caoutchouc sous moteur   17/12/2013, 09:02
d'où l'importance d'avoir toutes les tôles moteur, pour bien séparer la partie chaude (basse) de la partie froide (haute)
pour moi l'idéal pour un petit radiateur est bien entendu à l'avant (comme sur les GT), mais tu peux également en placer un petit sur le capot moteur (sur la grille), seulement tu dois enlever ton réceptacle d'eau de pluie (personnellement que je n'ai plus).
MessageSujet: Re: Flaps caoutchouc sous moteur   17/12/2013, 11:14
Tiens, je croyais que le radiateur supplémentaire devait se placer plutôt en bas, pour la gravité...
MessageSujet: Re: Flaps caoutchouc sous moteur   17/12/2013, 12:03
heu ! oui effectivement, pourtant j'en ai déjà vu monté ainsi, maintenant, il faut voir le moulin qui était monté dedans, je ne m'en souviens plus !
MessageSujet: Re: Flaps caoutchouc sous moteur   17/12/2013, 12:12
Je lis aussi parfois des histoires de chutes de pression d'huile, selon la position du radiateur dans le circuit...
Personnellement, si ça peut aider, je n'ai rien remarqué de spécial...
MessageSujet: Re: Flaps caoutchouc sous moteur   17/12/2013, 14:37
Les tôles je ne peux les remettre avec une coiffe qui couvre les cylindres... Je n'ai plus de tôles latérales...  Mais bon, l'air froid sera bien aspiré par la turbine et envoyé en dessous par la coiffe après avoir caressé les cylindres, et aspiré par la dépression ! Le radiateur, même en bas sera loin des flux d'air chaud !
Enlever le réceptacle d'eau de pluie est risqué...
Du coup je sais dans quel sens le petit ventilo du radiateur devra soufler !
MessageSujet: Re: Flaps caoutchouc sous moteur   17/12/2013, 15:42
et non !!! ce n'est pas pareil ..
MessageSujet: Re: Flaps caoutchouc sous moteur   17/12/2013, 17:00
18 ans sans réceptacle d'eau et still alive !
ps: no wet driving, ceci dit...
MessageSujet: Re: Flaps caoutchouc sous moteur   17/12/2013, 18:31
Il n'y a pas de réceptacle d'eau sur les capots moteur de GT...
MessageSujet: Re: Flaps caoutchouc sous moteur   17/12/2013, 20:14
Ah ben j'comprends mieux !
MessageSujet: Re: Flaps caoutchouc sous moteur   17/12/2013, 20:17
je n'en ai pas non plus, je roule évidement un max sous le soleil, mais même sous la pluie ça ne crains rien
MessageSujet: Re: Flaps caoutchouc sous moteur   17/12/2013, 20:46
la plus grosse rincée que prend le moteur sans ce réservoir, c'est quand on ouvre la malle arrière après la pluie.....
alors là toute l'eau ruisselle directement dans le compartiment moteur sous forme d'une belle douche
MessageSujet: Re: Flaps caoutchouc sous moteur   17/12/2013, 21:21
Exact Ttrick ! Un collègue m'a mis en panne comme ça... Je l'ai envoyé chercher un truc dans le coffre, je l'avais averti de ne pas ouvrir en grand... Résultat, allumage noyé, j'ai attendu 3 heures que tout sèche, comme un c...
Pour ben914-4: quand je prend la pluie, j'éponge systématiquement les "coins", sous la batterie et son opposé..
MessageSujet: Re: Flaps caoutchouc sous moteur   17/12/2013, 21:34
Va falloir que j'étudie des récupérateurs pour mettre sous les deux grilles des extrémités ...
MessageSujet: Re: Flaps caoutchouc sous moteur   15/1/2015, 10:47
je ressors ce post....
Quelqu'un pourrait me donner les cotes pour le montage sur la voiture ?
J'en ai acheté, mais il faut que je les place, d'où ma question..
d'avance merci
Nombre de messages : 944
MessageSujet: Re: Flaps caoutchouc sous moteur   15/1/2015, 11:02
bien sur, cote et photos ce we mon petit! Smile
je crois qu'il y a les cotes dans le Haynes
DJIPI
Nombre de messages : 226
MessageSujet: Re: Flaps caoutchouc sous moteur   15/1/2015, 11:58
d'avance merci
Hello,
je viens de refixer les miens, avec un pré-perçage existant, pas de soucis donc!
Si besoin, va voir dans le Haynes, P197, fig. 10.13
FLAP..........!..........FLAP
             ->385mmm<-
A+,
J-P
MessageSujet: Re: Flaps caoutchouc sous moteur   15/1/2015, 12:08
J'en ai refait en décembre dernier, dans un plastique à la texture avoisinante...
MessageSujet: Re: Flaps caoutchouc sous moteur   15/1/2015, 12:55
super, merci pour vos réponses
Régis, j'attends ton petit reportage pour ce week end Sleep
