 Crochet de remorquage arrière
albatros
Nombre de messages : 194
MessageSujet: Crochet de remorquage arrière   23/12/2013, 10:17
Je n'ai plus le crochet de remorquage arrière dans le lot de bord de ma 914.
Vous avez une astuce ?
J'ai bien trouvé des crochets de remorquage, mais le pas de vis n'est pas le bon. Si au moins je trouve les côtes, je pourrais sans doute adapter...
Merci,
À+
Nombre de messages : 7680
MessageSujet: Re: Crochet de remorquage arrière   23/12/2013, 12:12
Je n'ai pas cette pièce. J'ai essayé de visser une vis de 10, mais j'ai l'impression que le pas n'est pas standard.
jean-mbhr
Nombre de messages : 336
MessageSujet: Re: Crochet de remorquage arrière   23/12/2013, 16:55
Ca se trouve comme accessoire chez BPS ou ORECA (articulé ou non) :
C'est bien de passer un coup de taraud pour refaire un filetage net.
http://mbhracing.org/
MessageSujet: Re: Crochet de remorquage arrière   23/12/2013, 17:37
J'ai trouvé ça, mais est-ce le même sur les 914 ?
http://www.jeanbuser.com/crochet-de-remorquage-911-993-996-996-gt3gt2turbo-924-82-88-944-82-89-boxster-gt-p4083-fr.html
Nombre de messages : 3875
MessageSujet: Re: Crochet de remorquage arrière   23/12/2013, 17:59
Le pas de vis est plus fin sur les 914
MessageSujet: Re: Crochet de remorquage arrière   23/12/2013, 18:37
Merci pour l'info. Si quelqu'un à le crochet, il pourrait mesurer le pas.
Nombre de messages : 2783
MessageSujet: Re: Crochet de remorquage arrière   23/12/2013, 18:55
moi j'ai une attache remorque pour 914 !! mais s'est presque pareil .... 250 eur
 Mort de rire
jean-mbhr
MessageSujet: Re: Crochet de remorquage arrière   24/12/2013, 05:55
http://www.oreca-store.com/crochet-de-traction-omp-fia-m12.html
Le mien a été peint en rouge.
MessageSujet: Re: Crochet de remorquage arrière   24/12/2013, 07:51
Bel anneau, mais ça oblige à repercer car ce n'est pas le même diamètre que l'origine... Mais bon, homologué FIA ... quand tu fais des rallyes je suppose que tu n'as pas le choix.
Nombre de messages : 4929
MessageSujet: Re: Crochet de remorquage arrière   24/12/2013, 08:08
pourquoi repercer? à l'origine, ce n'est pas un M12 ???
MessageSujet: Re: Crochet de remorquage arrière   27/12/2013, 18:30
D'après cet accessoire aftermarket d'époque, il est possible de fixer un porte-ski sur le support du crochet. Ce serait donc un pas de vis ordinaire.
http://www.befr.ebay.be/itm/321282383064?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2648
MessageSujet: Re: Crochet de remorquage arrière   27/12/2013, 20:04
Comme je l'ai déjà écrit, j'ai essayé de visser une vis de 10. Le diamètre est bon mais ça coince après deux tours. J'en ai déduit que le pas n'était pas standard.
L'accessoire dont tu as mis le lien semble être livré avec des vis...
MessageSujet: Re: Crochet de remorquage arrière   27/12/2013, 20:14
J'ai regardé sur la mienne, mais un prédécesseur à cassé le pas de vis à l'intérieur  No No No
Nombre de messages : 601
MessageSujet: Re: Crochet de remorquage arrière   28/12/2013, 20:11
Je viens de vérifier c'est du M10 au pas de 1.5 Wink
MessageSujet: Re: Crochet de remorquage arrière   28/12/2013, 20:16
1,5 est le pas standard pour du M10... C'est bizarre que je n'arrive pas à visser une vis de 10 dans l'écrou. Il est peut être abîme ...
jlt01
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: Crochet de remorquage arrière   5/1/2018, 17:20
Même problème initial au vissage, un petit coup de taraud et c'est ok, je confirme le filetage est standard
MessageSujet: Re: Crochet de remorquage arrière   5/1/2018, 18:00
Oui, c'est standard
MessageSujet: Re: Crochet de remorquage arrière   15/1/2018, 11:47
Pour ceux qui recherchent...
https://www.befr.ebay.be/itm/EXCELLENT-USED-ORIGINAL-GENUINE-PORSCHE-914-914-6-TOWING-LUG-TOW-HOOK/362213426718?hash=item54559a461e:g:jgUAAOSwE95aW7jC
https://www.befr.ebay.be/itm/VERY-NICE-NOS-ORIGINAL-GENUINE-PORSCHE-914-914-6-CAD-PLATED-TOWING-LUG-TOW-HOOK/282809454679?hash=item41d8c1d057:g:G9AAAOSw7p5aW7fV
https://www.befr.ebay.be/itm/Porsche-TOW-HOOK-911-LWB-T-E-S-914-6-Tool-Kit-Original/142656035666?hash=item2136f65b52:g:ew0AAOSwcgNZI5y1
https://www.befr.ebay.be/itm/Genuine-Tow-Eye-Hook-For-Porsche-914-4-914-6-1970-1976-Original-German-VINTAGE/253371666329?hash=item3afe20cf99:g:LOEAAOSwB09YD7F5
» Usure du pneu arrière
» U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite
» Epaule arrière et posture
» Eclairage par dynamo dans le moyeu arrière shimano
» Taille de la roue arrière
