 Thermostat huile bloqué ?
Nombre de messages : 4555
MessageSujet: Thermostat huile bloqué ?   14/1/2014, 08:54
Petit trajet hier et aiguille qui ne décolle pas, un pauvre 70° au bout de 40 km de route... En plus, huile tiède au radiateur supplémentaire à l'avant (preuve que le thermostat était donc ouvert, alors que l'huile n'a pas atteint les 80°)... Je soupçonne un thermostat bloqué en "ouvert"... Ou alors, avec le froid dehors, est-il normal que la T° soit si basse ? Bien envie de shunter ce truc pour la saison...
Nombre de messages : 2699
MessageSujet: Re: Thermostat huile bloqué ?   14/1/2014, 09:28
ton câble n'est pas cassé ?
si le câble est cassé ou dé serré les tôle se mettent d'office en position ouvert
MessageSujet: Re: Thermostat huile bloqué ?   14/1/2014, 11:33
Mon bon Pierre, j'évoquais le thermostat proche de la plaque sandwich, qui ouvre vers le radiateur à l'avant... Le thermostat "culasse", je l'ai en manuel...
MessageSujet: Re: Thermostat huile bloqué ?   14/1/2014, 16:33
Ben mon vieux ....  Laughing  développe alors !!! comme ça on comprend un peu .... pfff
Nombre de messages : 3579
MessageSujet: Re: Thermostat huile bloqué ?   14/1/2014, 17:37
Ben il suffit de lire... What a Face What a Face
MessageSujet: Re: Thermostat huile bloqué ?   14/1/2014, 20:57
Merci !
Lux Pierre lit aussi vite qu'il roule: trop vite !  Very Happy
A part ça, il paraît aussi que l'emplacement de la sonde (sous le moteur) fausserait le truc en hiver (sonde qui "prendrait le vent").
MessageSujet: Re: Thermostat huile bloqué ?   14/1/2014, 21:39
Meuuuuuuuuuunon ..... puisque normalement elle est sous une tôle ...
MessageSujet: Re: Thermostat huile bloqué ?   15/1/2014, 08:55
Oui, mais comme j'ai bricolé, j'ai une partie de la sonde (là où on enfiche le fil électrique) qui est à l'air... Il paraît que ça peut jouer... Ce qui est louche, c'est que le radiateur de l'avant de l'auto soit tiède alors que l'aiguille ne passe pas le 70°... C'est louche qu'un thermostat s'ouvre si "bassement", d'où ma question... Vais faire un tour en remettant en configuration d'origine, pour comparer.
MessageSujet: Re: Thermostat huile bloqué ?   15/1/2014, 09:01
moi en hiver je fais comme conseillé je met une tôle au du scotch sur le radiateur sinon ça ne monte jamais à 60° alors que 80° est le min et le max 110°
MessageSujet: Re: Thermostat huile bloqué ?   15/1/2014, 13:52
Tu mets ça sur le radiateur annexe à l'avant, c'est bien ça ?
MessageSujet: Re: Thermostat huile bloqué ?   15/1/2014, 15:46
yes !
MessageSujet: Re: Thermostat huile bloqué ?   15/1/2014, 20:26
Ok, je vais le calfeutrer... Tu sais à quelle T° ton thermostat s'ouvre (celui qui ouvre le passage vers l'avant).
MessageSujet: Re: Thermostat huile bloqué ?   16/1/2014, 09:58
oui le miens à 85°
mais s'est un choix
donc 80° sur mon 1er radiateur en dessous de la boite.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
MessageSujet: Re: Thermostat huile bloqué ?   16/1/2014, 13:44
Ok. Merci pour les photos, tu ne dois pas avoir de souci de chauffe !
Le thermostat que j'ai eu vient de chez ScaraB, Bruxelles, il a l'air de s'ouvrir très tôt...
ps: pas de baisse de pression avec celui que tu as mis à l'avant ?
MessageSujet: Re: Thermostat huile bloqué ?   16/1/2014, 15:25
Je suis en carter sec !! donc pas de pression de ce conduit !! il retourne dans la nourisse
MessageSujet: Re: Thermostat huile bloqué ?   16/1/2014, 17:27
Ah oui, forcément. Quelle puissance ! Wink
MessageSujet: Re: Thermostat huile bloqué ?   16/1/2014, 19:32
suis redescendu à 180cv mais avec beaucoup de couple à bas régime ...
MG 44
Nombre de messages : 167
MessageSujet: Re: Thermostat huile bloqué ?   17/1/2014, 15:10
Ha oui, quand même !
Cela commence à faire beaucoup ..
MessageSujet: Re: Thermostat huile bloqué ?   17/1/2014, 16:04
de quoi?
MessageSujet: Re: Thermostat huile bloqué ?   17/1/2014, 18:21
De puissance, j'imagine !
MessageSujet: Re: Thermostat huile bloqué ?   17/1/2014, 19:34
on arrive bien plus haut ....
MG 44
MessageSujet: Re: Thermostat huile bloqué ?   18/1/2014, 07:08
Je faisais effectivement allusion à la puissance.
Plus haut, reste la fiabilité dans le temps et l'agrément de conduite à l'usage (couple)
