 quel huile
MessageSujet: Re: quel huile   21/12/2015, 22:34
Motul 300V = Compétition 100% synthèse ...
https://www.motul.com/fr/fr/products/recommendation
Flo44
Nombre de messages : 1161
MessageSujet: Re: quel huile   21/12/2015, 22:50
motul conseil sa sAE 30 vintage
m'enfin mettre de la 300V dans un moteur au rendemant catastrophique... c'est donner de la conf au cochons!
MessageSujet: Re: quel huile   22/12/2015, 08:43
Je partage cet avis... Mais, qui peut le plus, peut le moins, j'imagine...
Pour ma part, ça fait 25 ans que mes engins à air tournent à la minérale, sauf de mes temps psychotiques où j'ai dérivé quelque peu... RAS non plus...
Il existerait donc "des" solutions diverses...
MessageSujet: Re: quel huile   22/12/2015, 09:04
http://flat4ever.com/le-choix-de-lhuile-pour-votre-vw/
MessageSujet: Re: quel huile   22/12/2015, 12:39
Donc, selon le tableau et pour échanger avec Flo, on a tous les deux raisons: de la 30W serait tout aussi bien "30" à froid qu'à chaud... de la 30W30, en fait...
anthony124
Nombre de messages : 89
MessageSujet: Re: quel huile   27/11/2016, 20:23
je déterre...
Il est noté 80W90 pour la BV. J'ai du 75W90 dans le garage en motul, ça peut aller dans la boite 5 de ma 2L /4?
Il existe chez Motul 2 types en 20W50 : une spéciale ancienne et une autre Motul 2000.
Est ce que la "spéciale ancienne" n'est pas que "marketing??
MessageSujet: Re: quel huile   27/11/2016, 20:55
Si ta BV est étanche, ça ira...
Pour le reste, je vote pour la poudre aux yeux du beau bidon en fer !...
anthony124
MessageSujet: Re: quel huile   27/11/2016, 20:57
En fait, la différence reste la fluidité de l'huile entre le 75 et le 80?
Pour le bidon, ça conforte mon idée!!
MessageSujet: Re: quel huile   27/11/2016, 21:10
quand on connait le nombre de bv avec encore dedans la première huile d'origine usine Shocked , on est moins retissant à ne pas suivre exactement le "prescrit" Laughing .
la bonne quantité d'huile bien propre, presque au bon grade, sera toujours bien mieux que le caramel ou l'absence d'huile..... Shocked .
anthony124
MessageSujet: Re: quel huile   27/11/2016, 21:15
Merci pour l'avis, ce sera donc de la Motul 75W90, la même que j'avais mis dans ma lotus!!!
jlt01
Nombre de messages : 38
MessageSujet: Re: quel huile   27/11/2016, 21:17
Motul 4100 semi synthèse en 15:50
anthony124
MessageSujet: Re: quel huile   27/11/2016, 21:21
Pour le moteur je prends de la Motul 2000 multigrade SAE 20W50 et pour la boite de la Motul 75W90 100% synthétique...
anthony124
MessageSujet: Re: quel huile   27/11/2016, 21:24
Motul 2000 MULTIGRADE 20W-50
Huile Moteur Essence et Diesel Multigrade
Développée pour les moteurs Essence et Diesel, turbo ou atmosphériques.
Convient pour les carburants standards, sans plomb et gasoil. Toutes conditions d'utilisation: Ville, Route, Autoroute.
PERFORMANCE
NORMES ACEA A2 / B2 PERFORMANCES API SL / CF
La norme API SL est plus exigeante que la norme API SJ en termes de résistance au vieillissement. Elle impose des propriétés anti-oxydation permettant une stabilité de la viscosité dans le temps, empêchant la formation de boues et de dépôts dans le carter, ainsi que des propriétés anti-usure et dispersantes accrues.
La très performante additivation anti-usure permet de diminuer les frottements internes du moteur et d'en augmenter sa durée de vie par réduction de l'usure.
La viscosité à chaud élevée (SAE 50) est parfaitement adaptée aux moteurs Essence ayant tendance à consommer un peu d’huile.
Pouvoir anti-dépôt et anti-boue noire très efficace qui permet de maintenir le moteur propre. Anti-oxydation, Anti-corrosion, Anti-mousse.
CONSEILS D’UTILISATION
Vidanges: Selon préconisation constructeurs et à adapter selon votre propre utilisation. MOTUL 2000 MULTIGRADE 20W-50 peut être mélangé aux huiles synthétiques ou minérales.
PROPRIÉTÉS
Grade de viscosité Densité à 20°C (68°F) Viscosité à 40°C (104°F) Viscosité à 100°C (212°F) Index de viscosité
Point d'écoulement
Point éclair
TBN
SAE J 300 ASTM D1298 ASTM D445 ASTM D445 ASTM D2270 ASTM D97 ASTM D92 ASTM D 2896
20W-50 0.887
156.7 mm2/s 17.6 mm2/s 123
-24°C / -11°F 230°C / 446°F 7.3 mg KOH/g
MessageSujet: Re: quel huile   28/11/2016, 11:02
Elle ira très bien !
Souvenons-nous, une minérale "emporte" mieux la chaleur qu'un synthétique...
Nombre de messages : 2731
MessageSujet: Re: quel huile   1/12/2016, 09:52
Exact moi je prends la même aussi !
300 V compétition 15/50
presque obligatoire uniquement sur les moteurs de compétition.
appréciée par ça molécule qui respecte une calibration parfaite contrairement à la minérale.
https://www.mecatechnic.com/pdf/produits/UD30200.pdf
jlt01
MessageSujet: Re: quel huile   12/12/2016, 18:38
et l'intermédiaire jean : 4100 semi-synthèse de chez Motul en 15w50. sae J300
quel huile
